Montaż mat do podgrzewania foteli
prtro
#1 Postautor: prtro » środa, 23 czerwca 2010, 01:01
Są to maty uniwersalne, które można zastosować w każdym samochodzie.
Montaż nie jest trudny lecz wymaga troszkę cierpliwości.
Zaczynamy od wymontowania foteli, odkręcamy dwie śruby z przodu i dwie z tyłu, odpinamy dwie kostki pod fotelem biała i żółtą (uwaga zapłon musi być wyłączony) wyciągamy fotel z samochodu, odpinamy materiał pod spodem fotela poprzez wycięcie trzech metalowych pierścieni, Obrazek
następnie ściągamy tylny panel poprzez szarpnięcie spodu panela, który jest na metalowych spinkach
następnie odpinamy górną część poprzez delikatne przekręcenie w bok
odpinamy materiał oparcia i wkładamy matę pomiędzy gąbkę a tapicerkę. Składamy w odwrotnej kolejności.
Teraz siedzisko, jest z nim troszkę gorzej ale do zrobienia. Odwracamy fotel do góry nogami i w każdym narożniku od spodu mamy śruby
ObrazekObrazekktóre odkręcamy i całe siedzisko wyciągamy z ramy siedzenia (przed wyciągnięciem odpinamy dwie spinki trzymające linki od ustawienia fotela i kabelek od czujnika zapięcia pasów. Odpinamy tapicerkę fotela Obrazek
i tu zaczynają się schody ponieważ w połowie drogi wkładania maty natrafimy na pręt który zabezpiecza tapicerkę przed przesuwaniem się, spięty on jest z prętem który jest zatopiony w piance fotela. Ja rozwiązałem to w ten sposób że wyciąłem dwa metalowe kółeczka które trzymały wszystko w kupie, wsadziłem matę i spiąłem te dwa pręty razem opaskami zaciskowymi. Składamy wszystko do kupy, montujemy siedzisko w ramie tapicerkę tylnego panelu spinamy opaskami zaciskowymi Obrazek
i wkładamy fotel z powrotem do samochodu i przykręcamy, podłączamy elektrykę(u siebie jeszcze nie podłączyłem ponieważ najpierw muszę znaleźć schemat przycisku który jest na konsoli od podgrzewania foteli. Do mat dołączone były dwa przełączniki do ustawienia mocy podgrzewania, ja zamontowałem je tak, niechcąc szpecić deski rozdzielczej:
Fotel prawy:Obrazek
Fotel lewy:Obrazek
Ogólnie nic trudnego, tylko cierpliwości potrzeba. Cały montaż bez podłączenia zajął mi około 2 godzin. Całą elektrykę poprowadziłem pod dywanikiem do podłokietnika, gdzie doprowadzę zasilanie. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, z chęcią odpowiem.
Dodatkowe Informacje:
*Maty ogrzewają Plecy i tyłek.W komplecie przyszły cztery maty,dwie na jeden fotel.
