Wymiana filtra przeciwpyłkowego/kabinowego
#1 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 22 sierpnia 2010, 17:45
Jako że dla swojej kochanej żony instaluję stopnie pod nóżki, a wymagany jest demontaż schowka przedniego - kliknąłem parę fotek, jak dostać się do filtra kabinowego/ przeciwpyłkowego oraz do silnika nawiewu. Cała operacja jest bardzo prosta i zajmuje 3 min.
1) uchylamy lekko schowek. po jego prawej stronie mamy taki kawałek plastiku ze sznurkiem. Musimy ten kawałek przecisnąć na druga stronę schowka. Przy składaniu schowka, radzę wcześniej wyciągnąć ten sznureczek i plastik na zewnątrz deski i przymocować taśma klejącą. Później może być bardzo ciężko wyciągnąć go zza schowka - no chyba że ktoś ma malutkie rączki :25 :25
2) nasz schowek trzyma się na dole na dwóch zawiaskach. łapiemy więc schowek od dołu i z uczuciem ciągniemy do siebie. Zawiasy są dość ciasne, ale bardzo mocne- więc nie ma obaw że pęknie. Tak one wyglądają :
i tak demontujemy :
3) następnie unosimy cały schowek w górę i ciągniemy do siebie. Robimy to dla tego iż tylko w górnej części nie ma plastiku, i tylko tak możemy przecisnąć gumowe odbojniki.
4) po takim zabiegu mamy w rękach schowek. za schowkiem ukaże się nam metalowa belka i 2 nakrętki- odkręcamy je i wyciągamy belkę, gdyż blokuje ona dostęp do zaślepki filtra.
5) mamy wtedy już dostęp do całej obudowy nawiewu. Od dołu podważamy zaczep i wyciągamy klapkę trzymającą filtr.
6) wyciągamy filtr. Jeśli ktoś ma tam mocno zabrudzone - może odkurzyć, jednak radził bym ostrożnie, gdyż po lewo w komorze znajduję się chłodnica klimatyzacji, a na dole przewody od klimatyzacji.
składamy w odwrotnej kolejności.
a dla zainteresowanych- oto zdjęcie silnika nawiewu- znajduję się po prawej stronie obudowy. Można go wymontować bez demontażu schowka - jednak pozycja do góry nogami :25 :25 :25
