Regulacja naciągu hamulca ręcznego
maska
#1 Postautor: maska » środa, 25 sierpnia 2010, 18:30
Poniżej info jak regulować naciąg hamulca ręcznego, bez demontażu połowy tunelu :)
1. Zdjąć górną część mieszka z dźwigni hamulca ręcznego.
2. Używając "długiego" klucza nasadowego 10 krecić nakrętka do uzyskania oczekiwanego rezultatu.
3. Po zakończonej operacji przywrócić mieszek do stanu poprzedniego :)
WAŻNE !!!
Należy bardzo uważać by nasadka nie spadła z klucza, bo wtedy nie obejdzie się bez odkręcania dużej ilości śrub, celem wyjęcia utraconego narzędzia,
Dodatkowe informacje:
Oczywiście gdy regulacja już nic nie daje, trzeba wymienić okładziny wewnątrz bębnów :)
Nasadka musi być długa, bo śruba jest długa :) no i nie może spaść z rączki, bo .... odkręcania zrobi sie bardzo dużo :)
wmarkoni : Ja mam troszkę inny sposób regulacji: -bez ściągania mieszków :)
Wystarczy spojrzeć z tyłu pod auto. Zobaczymy tam dwie linki idące od prawego i lewego bębna i połączone na środku prostokątem z blachy. Do niego dołączona jest linka z dźwigni ręcznego. Jedna z linek jest zakończona długą śrubą M6 z przeciw nakrętką. Aby zmniejszyć luz wystarczy poluzować przeciw nakrętkę i dociągnąć linkę obracając blaszanym prostokątem a następnie zakontrować nakrętką i to by było na tyle. :30
Aby ułatwić sobie dojście wystarczy wyjąć koło zapasowe. Podciągnięcie linki właśnie przy tylnym moście gwarantuje równomierną siłę na oba koła ponieważ element regulacyjny napina obie linki jednakowo. Osobiście regulowałem właśnie w ten sposób i oba koła biorą idealnie po równo (tak pokazało na stacji diagnostycznej). No chyba, że ktoś ma zapieczoną którąś z linek.
murzyn1313: By prawidłowo podciągnąć ręczny, trzeba również użyć naciągu, który znajduje się pod tylnym mostem. Naciągając linkę tylko przy lewarku ręcznego, zwiększamy głównie naciąg na prawe koło. A wszystko przez to, że w sorci jest tylko jedna linka ręcznego, która dopiero przy tylnym prawym kole rozdziela się i idzie również do lewego koła. Gdy naciągniemy nazwijmy to u góry, a na dole linka lewego nie zostanie również podciągnięta, może dojść do sytuacji że będzie nam brało tylko jedno koło. Oczywiście nie mówię, że tak musi być, ale ja tak miałem będąc w pl. Testy przeprowadzałem wpierw na piachu, potem na bruku. Gdy naciągnąłem tylko u góry, brało mi prawe koło, gdyż lewe nie było dostatecznie naciągnięte.
Po naciągnięciu również lewego koła (wymagany klucz nr 10 i jakieś kombinerki), auto zostawia teraz 2 ślady opon. Sprawdźcie u siebie - bo to, że nie zjeżdża do tyłu - to nie znaczy, że oba koła hamują.
