Naprawa zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
madmans1
Kolor: Zielony
Przebieg (km.): 230000
Been thanked: 12 times
#1 Postautor: madmans1 » poniedziałek, 28 grudnia 2020, 00:20
Plastik skruszał i ułamał się kruciec od zbiorniczka. Naprawa prosta i jak narazie skuteczna. Potrzebne rzeczy: nypel M10x1 od LPG, wiertło 9mm, pilnik , gwintownik 10x1 lub opalarka, klucz 13. Ucinamy pozostałości po krućcu. Wiercimy otwór wiertłem 9. Nie miałem gwintownika więc podgrzałem trochę zbiornik i nypel i wkręciłem go robiąc gwint. Jak przestygło to wykręciłem. Z jednej strony sfazowałem gwint na tyle żeby przewodu gumowego nie pocięło ale żeby się trzymał (jak ktoś ma dostęp do tokarki to można jeszze a-la choinkę zrobć). Poźniej wkręciłem nypel na klej do gwintów. "ciała" zbiornik w tym miejscu ma dużo więc powinno trzymać na wieki ;-)
1 [1600x1200].jpg (112.49 KiB) Przejrzano 2435 razy
2 [1600x1200].jpg (142.22 KiB) Przejrzano 2435 razy
3 [1600x1200].jpg (89.4 KiB) Przejrzano 2435 razy
4 [1600x1200].jpg (81.13 KiB) Przejrzano 2435 razy
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Przebieg (km.): 195000
Been thanked: 56 times
Re: Naprawa zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego
#2 Postautor: alien125 » poniedziałek, 4 stycznia 2021, 12:15
Dobra robota. Niestety z doświadczenia wiem, że jak łamie się króciec, to niedługo potem pęka zbiornik i trzeba go wymienić.
madmans1
Kolor: Zielony
#3 Postautor: madmans1 » niedziela, 10 stycznia 2021, 01:59
To żeś Kolego mnie nie pocieszył... :hmm:
