Montaż CB i zestawu Nokia CK-7W
#1 Postautor: vokal » poniedziałek, 7 czerwca 2010, 20:23
Witajcie!!
Więc przyszła chwila na wprowadzenie pewnych innowacji w dziale audio mojej sorencinki.
Postanowiłem profesjonalnie zamontować swoje radio CB TTI-770 wyciągając je zza fotela pasażera, gdzie nieustannie się przesuwało, a dostęp do ekranu radia i do przełączników był ograniczony i niewygodny.
Przy okazji montażu CB postanowiłem zainstalować zestaw głośnomówiący bluetooth Nokii o nazwie CK-7W.
Nie będę tutaj opisywał sposobu demontowania maskownic i paneli ponieważ jest to rzecz intuicyjna i wielokrotnie na forum był ten temat poruszany.
Do dzieła!!
Pierwsza rzecz, to znalezienie dobrego miejsca do umieszczenia poszczególnych elementów akcesorium. Ponieważ mam jedno-DINowe radio FM i trochę miejsca nad nim, więc radio CB postanowiłem zainstalować nad radiem FM.
Zestaw głośnomówiący postanowiłam zaś zainstalować w tunelu pod podłokietnikiem. Jest tam sporo miejsca i przewód zasilania jest długi, więc stwierdziłem, że najlepszym miejscem dla bluetootha będzie właśnie ten kącik ;)
W sklepie ze sprzętem CB w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 22 kupiłem przewód antenowy 2 m, głośniczek zewnętrzny 3W oraz zaślepkę do TTI-770 (koszt
wszystkiego 65 zł).
Mają tam zaślepki plastikowe i metalowe. Plastikowa jest delikatniejsza, ale w przypadku braku idealnego dopasowania zaślepki do panelu można ją łatwiej przyciąć, czy przypiłować.
Zasilanie radia CB podpiąłem do zasilania radia FM do przewodu zasilania z akumulatora. Zrobiłem tak, gdyż chcę, aby radio CB mogło pracować nawet przy wyłączonym zapłonie.
Radio TTI-770 posiada wyjście antenowe na środku tylnej ścianki. W schowku radia, na środku znajduje się wspornik deski. Koliduje on z wyjściem antenowym radia CB i dlatego CB musiałem nieco wysunąć.
Przewód antenowy puściłem wzdłuż konsoli środkowej pod deską i następnie wzdłuż tunelu wewnątrz, pomiędzy fotelami aż pod siedzenia drugiego rzędu i do bagażnika. Tam podpinam antenę magnesową Wilson Little Will.
Głośniczek zewnętrzny umieściłem jak na zdjęciu, ale ponieważ jego przewód jest dość długi można go zamontować w innym miejscu. Ja dla dobrego odsłuchu zamontowałem go jak najbliżej ucha :D
Jeśli chodzi o zestaw głośnomówiący, to zainstalowałem go podłączając dodatkowo zakupioną wiązkę ISO-NOKIA-ISO o nazwie Nokia CA-139. Wiązka ta służy do podłączenia odsłuchu rozmowy telefonicznej z głośnikami samochodowymi i automatycznego wyciszania radia FM w czasie połączenia telefonicznego.
Centralkę zestawu zamontowałem w tunelu pod miejscem do trzymania kubków czy butelek z napojami. Pod spodem jest plastikowa półeczka, która przyciska moduł i idealnie utrzymuje go w należytej pozycji. Zasilanie do centralki ułożyłem razem z przewodem anteny CB.
Mikrofon zainstalowałem przy przedniej szybie na słupku przy drzwiach kierowcy. Przewód mikrofonu ukryłem pod tapicerką słupka, którą odkręca się jednym wkrętem po usunięciu zaślepki widocznej na zdjęciu. Przewód jest dość długi, więc nie ma problemu z jego przepleceniem przez dowolne miejsce w samochodzie.
Wszystko jest na zdjęciach :D
Cały sprzęt sprawuje się znakomicie. Radio CB działa bez zarzutu. Nadawanie i odbiór jest dobry, mimo, że antena była strojona na dachu Skody Felicji ;) Zestaw głośnomówiący tez wspaniale się sprawuje. Jakość dźwięku w mikrofonie jest dobra. Dźwięk nie sprzęga się z głośnikami. Co więcej - zestaw bardzo dobrze współpracuje z moim drugim telefonem MDA Compact IV. Działa bez zarzutu.
Jednym słowem: Dobre zestawy za niskie pieniążki.
A oto efekt końcowy. :32
Demontaż maskownic polega na ich podważeniu i wypięciu z zatrzasków takich samych jak dolne zatrzaski w maskownicach pionowych.
Podważanie najlepiej zacząć od przodu i stopniowo do tyłu. Ja podważałem blaszką - uchwytem do gruszki CB.
Po wyjęciu maskownic ukażą nam się śruby mocujące pokrywę tunelu. Wyjęcie tej pokrywy sprawia trochę trudności, ponieważ o podłokietnik zahaczają śruby mocujące gumowe wkładki do trzymania kubków.
Należy wyjąć przednią część pokrywy i wsunąć pod konsolę środkową. Przy użyciu niewielkiej siły pokrywa wyskakuje z tylu.
Ostatnio zmieniony wtorek, 8 czerwca 2010, 18:02 przez vokal, łącznie zmieniany 1 raz.
