To instrukcja podłączenia przewodów napisana przez Vokala:
W załączeniu schemat podpięcia centralki do instalacji
Sorento.
W pliku nr 1 jest uproszczony schemat podłączenia przewodów centralki w
odpowiednie miejsca instalacji wraz z opisem.
W pliku nr 2 i 3 pokazane są lokalizacje kostek w aucie.
Przewód czerwony (R) jest do zasilania z AKU.
Przewód czarny (B) jest do masy auta - z nim trzeba połączyć przewody żółty
(Y) i żółto/czarny (Y/B).
Przewód różowy (P) jest do kierunkowskazów, trzeba go rozdzielić aby
podłączyć obie strony kierunkowskazów.Na przewody powstałego mostka wlutować dwie diody /3-10 A/
Przewód biały (W) jest do zamykania zamków drzwi i klapy.
Przewód biało/czarny (W/B) jest do otwierania zamków drzwi i klapy.
Żeby podpiąć się do instalacji trzeba zdjęć osłonę pod kierownicą i tam
szukać tych kostek.
Przewody do masy należy połączyć w jeden przewód masowy i zakończyć go oczkiem i
zamocować pod nakrętką jakiejś śruby, która ma dobrą masę. Sprawdzić ja
miernikiem (omomierzem lub dzwonkiem) np. względem metalowej części
stacyjki.
Pozostałe oryginalne przewody trzeba odizolować, nakręcić na nie przewody od
centralki, zalutować i zaizolować.
Końcówki niepotrzebnych przewodów trzeba zaizolować i zwinąć, żeby nie
przeszkadzały.''
Zdejmujemy osłonę boczną kokpitu i odkręcamy 2 wkręty oznaczone strzałkami.
Następnie zdejmujemy osłonę wewnętrzną progu i wykręcamy wkręt przytrzymujący osłonę tablicy bezpieczników ( wkręt w miejscu strzałki)
Wykręcamy plastikowy kołek i zdejmujemy osłonę bezpieczników.
Wykręcamy 2 wkręty z dołu osłony.Po odkręceniu wkrętu, osłonę odchylamy lekko do góry i górną część odciągamy od lewej strony. Spinki powinny puścić ( 4 spinki). Dla wygody należałoby odpiąć kostki od przełącznika ustawienia świateł i modułu napędów.
Schematy umieszczenia kostek w instalacji elektrycznej Sorento. 1 Schemat jest wykonany przez Vokala z sposobem podłączenia centralki do instalacji elektrycznej. W miejscach oznaczonych czarnymi strzałkami wlutowujemy 2 diody 10 A.
Tak wygląda w rzeczywistości connector SC-01.
Tak wyglądają kostki X-05, X-06,X-09.
W miejscu oznaczonym strzałką podłączyłem masę centralki.
Taki zakupiłem sterownik na Allegro.
Wiązka elektryczna centralki sterownika.
Do końcówek przewodów założyłem "samiczki mini".
Mam nadzieję że instrukcja jest już jasna
W razie pytań służę pomocą.
