Kluczyk Składany a'la Scyzoryk
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
Re: Kluczyk Składany a'la Scyzoryk
Jaki transponder jest w kluczyku Sorci? PCF7936AS? jest na zdjęciu ale niewyraźnie widać.
- Been thanked: 11 times
wpierw sie.upewnij ze masz immo. bo ja w swojej usa nie mam.docinam kluczyk i jazda .w dieslu mialem
- magister
A w jaki sposób to sprawdzić? Tylko przy przekręcaniu kluczyka patrzeć czy zaświeci się kontrolka?
Antena immo jest umieszczona dookoła stacyjki pod tapicerką. Jest to pierścień z przewodami dochodzącymi do niego.
- magister
Czyli aby to sprawdzić trzeba zdemontować tapicerkę? Czy można to stwierdzić gdzieś gdzie dochodzą od immo przewody czy w ogóle są.
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
Zdjęcie tapicerki pod kierownicą wiąże się z odkręceniem 2 lub 3 wkrętów, jeśli to kłopot to dotnij kluczyk bez transpondera i będziesz wiedział czy masz immo czy nie.
Re: Kluczyk Składany a'la Scyzoryk - omówienie
Jescze 5 lat temu tego nie bylo, a taraz- prosze
Zdjecie z alliexpress
wyciagasz bebechy ze starego pilota, docinasz kluczyk i masz ladny kluczyk-scyzoryk.
sa tez i na 3 przyciski
Najgorsze, że trzeba rozcinać kluczyk, bo potrzebna pastylka immo. Ale chyba da się dokupić samą pastylkę i doprogramować.
--A7600H--
--A7600H--
mariank32
- Przebieg (km.): 138000
Można do programować używaną. Tylko są dwa rodzaje. Kupujesz za grosze używany kluczyk, wyrywasz transponder , programujesz i masz.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
mariank32 pisze:Można do programować używaną. Tylko są dwa rodzaje. Kupujesz za grosze używany kluczyk, wyrywasz transponder , programujesz i masz.
Najprostszym rozwiązaniem jest sorento z USA,tam po prostu nie ma immobilizera
Pastylke sie da kupic, trzeba tylko znac model (tu akurat ID46) . nie kosztuje to majatku a i programowanie nie jest zbyt drogie.
Bodzion
Pod warunkiem, ze masz pin do auta.
Omawialiśmy to wczoraj...
Oryginalna pastylka jest jednorazowo zaprogramowana w fabryce - ma na stałe wpisany kod który trzeba wprogramować do kompa samochodu.
Ale można kupić pastylkę "programowalną" i wtedy nie trzeba ruszać komputera samochodu.
Można zrobić klon kodu z innego oryginalnego kluczyka - szybko, tanio i estetycznie
A efekt dokładnie ten sam...
