Smarowanie krzyżaków i wałów
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 61 times
Re: Smarowanie krzyżaków i wałów
Jaki rozmiar kalamitek jest na wale w SI przedliftowym? Chciałem sobie przesmarować, pożyczyłem smarownicę od ojca a tu kiszka. Końcówka za duża i nie zaciska się na łebku
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
Łeb smarowniczki/kalamitki jest standardowy, może końcówka smarownicy jest już nie do końca sprawna...
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Trzeba mieć bardzo wąską (nietypową ) końcówkę bo się nie mieści w krzyżaku
- alien125
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Jestem prawie pewien, że końcówka weszła do końca. Niestety cały smar wylazł bokiem
W weekend będę wymieniał uszczelniacz tylnego wału w reduktorze więc wyjmę cały wał i sprawdzę jeszcze raz.
Używam smarownicy , która pamięta późnego Gomułkę
i wszystko pasuje .
i wszystko pasuje .- edek
- Skąd jesteś: Annopol
- Przebieg (km.): 210000
Ja musiałem wyciągnąć wał, żeby go nasmarować.
Końcówka nie chciała wejść.
Dwa koła na wyższym krawężniku, kilka śrubek i wał w ręku.
- Skąd jesteś: Polska
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 28 times
- alien125
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Wyjąłem wał, a nasmarować się i tak nie dało. 2 smarownice i ten sam problem. Tawot wychodzi bokiem zamiast wciskać się do środka. Albo mam kalamitki do wymiany, albo końcówki smarownic.
BTW. Wyjęcie wału w moim przypadku nie było proste. Odkręciłem po 4 śruby na obu flanszach a wał ani drgnął. Musiałem przesunąć skrzynię na P i pobujać samochodem w przód i tył, żeby puścił. Skrócenie wału na wieloklinie okazało się niemożliwe. Musiałem na siłę odpychać reduktor od wału, żeby jakoś go wydostać w górę. Od tylnej flanszy też nie mogłem go rozłączyć bez młotka i płaskiego wkrętaka. Gdyby wał był cięższy to by mnie zabił bo jak już puścił to spadł mi prosto na klatę. Bez kanału niemożliwe do wykonania.
Jedna końcówkę miałem za grubą , to ja delikatnie na tokarce przetoczyłem i pasuje .
- alien125
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
U mnie wszystko pasowe, ale chyba od nowości nie rozbierane i stało się prawie jednym. Tak się teraz zastanawiam. Jeśli wał nie chce zmieniać długości to zapewne duże obciążenia są przekazywane na reduktor
Jak sobie z tym poradzić?
Jak sobie z tym poradzić?Dziwny jesteś mówili. W sumie mieli rację.
- alien125
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Coś tak czuję, że będę musiał rozebrać krzyżaki i minimum je wyczyścić, a potem rozgrzać wieloklin i sprawić, żeby puścił. Najgorsze, że w czwartek o 4 rano muszę mieć sprawny samochód.
- alien125
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
Marku, nie takie rzeczy się rozbierało i składało spowrotem
Misja zakończona sukcesem. Próbowałem moczyć w nafcie i klepać młotkiem. Na nic to. Suwadło na wieloklinie stało jak zespawane. Dopiero rozgrzanie palnikiem do czerwoności i bicie młotem dwuręcznym przyniosło efekt. Oczywiście przed grzaniem rozebrałem pół krzyżaka, a gumowy pierścień uszczelniający odsunąłem na maksa do tyłu i owinąłem mokrą szmatą. Już traciłem nadzieję, ale w końcu się ruszyło.
Potem czyszczenie, smarowanie, wymiana kalamitek (uwaga — są calowe), składanie krzyżaka, montaż wału i fajrant.
Cała operacja zajęła mi 8 godzin, a zrobiłem tylko tylny wał. Gdybym odrazu wiedział, że jak podniosę tył to wał wyjdzie łatwiej, nie wyjmował wału 2 razy i że bez ognia sie nie obędzie to bym zrobił w 3 godziny.
Tak czy inaczej działa a teraz pora na
i spać, bo do pracy nikt za mnie nie pójdzie.
i spać, bo do pracy nikt za mnie nie pójdzie.Dziwny jesteś mówili. W sumie mieli rację.
Nie wątpiłem w Twoją wiedzę , tylko w krzyżakach , często wysypują się rolki . Po tej operacji nie ma luzu ?
