Znalazłem coś o termostacie zastosowanym u mnie:
- 02.jpg (81.88 KiB) Przejrzano 4170 razy
- 04.jpg (106.71 KiB) Przejrzano 4170 razy
Co do sprawdzenia pompki webasta, to trzeba było wpiąć żaróweczkę w kostkę od pompki i zobaczyć, czy sterownik podaje napięcie. W moim wątku o bojach z webasto jest filmik pokazujący sterowanie żarówką. Jeśliby sterowanie działało, to winna pompka paliwa.
Właśnie problem w climatroniku jest taki, że jeśli ktoś jeździ z ustawieniami Auto, to przed wyłączeniem zapłonu na noc trzeba przestawić nadmuch najlepiej na max 2 bieg, bo inaczej z rana po włączeniu ogrzewania, po 5 minutach pracy nawiewu AKU wyda ostatnie tchnienie
Jest na to sposób - moduł IPCU, ale do tej pory nie miałem siły się do tego zabrać.
A, jeszcze jedno: zamiast termostatu można zastosować przekaźnik zwłoczny. Są nawet 1500 sekund, więc czasy praktycznie dowolne.
Czyli:
1. Stosując przekaźnik zwłoczny - nadmuch zawsze włączy się po określonym czasie od włączenia pieca - w mrozy może być za szybko, w cieplejsze dni może być za późno.
2. Stosując termostat zwykły - nadmuch włączy się po osiągnięciu przez płyn chłodniczy ustawionej temperatury - w mrozy może długo grzać zanim dojdzie do tej temperatury.
3. Stosując termostat różnicowy - nadmuch włączy się po osiągnięciu przez płyn określonej różnicy temperatury od temperatury wnętrza - nadmuch włączy się po podgrzaniu płynu o ustawioną ilość stopni - w mrozy i cieplejsze dni zawsze o tyle samo stopni.
