Webasto od środka
- Witka1
- Skąd jesteś: k.Wrocławia-13 km
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 312100
Re: Webasto od środka
Kolego alkrak,
co było przyczyną awarii- brak pracy webasto ,że po rozbiórce wystartowało ?
RYMON37
- Skąd jesteś: CZLUCHÓW
- Kolor: CZARNY
KOLEDZY MAM W ZWIĄZKU Z WEBASTEM PYTANKO.
JAK DOBRZE WNIOSKUJĘ W MOJEJ SORCI Z 2004 ROKU JEST DOGRZEWACZ I OD PEWNEGO CZASU PO ZGASZENIU SILNIKA PRACUJE OGRZEWANIE , A PO CHWILI ( 1 MINUTA ) WYŁĄCZA SIĘ I SŁYCHAĆ JESZCZE PRZEZ KOLEJNĄ MINUTĘ -MYŚLĘ , ŻE POMPKĘ CYRKULACJI. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TAKIEGO ZACHOWANIA?? WCZEŚNIEJ PO ZGASZENIU SILNIKA NIC NIE CHODZIŁO.
PROSZĘ O SUGESTIE
RYMON 37
Kolego, proszę o trzymanie się regulaminu i odwiedzenie najpierw wątku powitalnego, do Twojej pisowni też można się doczepić ( wielkie litery )
PROSZĘ O SUGESTIE
RYMON 37
- autorus
- Skąd jesteś: Skierniewice
- Silnik: W PLANACH
- Has thanked: 20 times
jak wygląda sprawa z równoległą praca webasto i silnika? chodzi o pełne webasto.
prtro
autorus pisze:jak wygląda sprawa z równoległą praca webasto i silnika? chodzi o pełne webasto.
A co masz na myśli ??
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
RYMON37 pisze:KOLEDZY MAM W ZWIĄZKU Z WEBASTEM PYTANKO.
PROSZĘ O SUGESTIE
RYMON 37
Przy takich mrozach webasto (dogrzewacz) może się zachowywać inaczej niż przy cieplejszej aurze.
Jeżeli jedziesz krótką trasę, to silnik (płyn chłodzący) może nie zostać podgrzany do wysokiej temperatury (ok. 85*C).
Wyłączenie w takiej sytuacji silnika powoduje zanik napięcia na pin3 kostki 6-cio pinowej.
Od tego momentu webasto rozpoczyna procedurę wychładzania. Czas "wybiegu" wentylatora wewnętrznego,
to 105 lub 180 sek. , zależnie od tego w jakim stanie był palnik w momencie wyłączenia napięcia z pin3.
Nie udało się - niestety.
- autorus
- Silnik: W PLANACH
wiec odpalam webasto, czekam 30min, ale czasem muszę szybciej wyjechać. I teraz czy wchodzę do samochodu i wyłączam webasto a potem odpalam silnik ( tak to teraz robię) czy mogę nie wyłączać i dwa silniki będą działały równolegle?
prtro
Mogą chodzi dwa jednocześnie ,ja czasem tak robie , a nawet jeśli wyłącze webasto przed odpaleniem to ono i tak odpala ponownie ,ale wtedy jako dogrzewacz.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Webasto w wykonaniu pełnego ogrzewacza postojowego pracuje zgodnie z zaprogramowanym czasem pracy w zegarze
sterującym (t.zw. Jajko), lub w telestarcie, albo do czasu ręcznego wyłączenia przez użytkownika.
Po uruchomieniu silnika webasto nadal pracuje do czasu osiągnięcia temp. ok. 85*C przez płyn chłodzący.
prtro
autorus pisze:czyli nie ma sensu go wyłączać
Niema niech sobie chodzi do momentu aż ci nagrzeje silnik.
Jeżeli masz zmodyfikowany Thermo Top Z, to po uruchomieniu silnika webasto zostaje przełączone w tryb dogrzewacza.
Jeśli masz Webasto w wersji Thermo Top C, C/Z, C/Z/D, to po włączeniu silnika webasto nadal pracuje jak przed włączeniem.
Obie wersje wyłączają się po osiągnięciu odpowiedniej temp. płynu chłodzącego.
Różnica pomiędzy wersjami polega na tym, że pompka cyrkulacyjna przy webaście w przypadku Thermo Top Z jest sterowana przekaźnikiem, a w drugiej wersji sterowanie jest bezpośrednio z piecyka.
RYMON37
- Kolor: CZARNY
DZIĘKI ZA INFORMACJE. MNIE TROCHĘ ZANIEPOKOIŁO TO , ŻE PRZEZ TRZY LATA NAWET PRZY DUŻYCH MROZACH PO WYGASZENIU SILNIKA NIE BYŁO SŁYCHAĆ ŻADNEGO DOGRZEWACZA. W SOBOTĘ NA SERWISIE NIE WYKRYLI ŻADNYCH BŁĘDÓW ZA TYDZIEŃ WYMIENIAM OLEJE, FILTRY NA INNYM SERWISIE I SPRAWDZĘ PONOWNIE.
MIMO WSZYSTKO DZIĘKI ZA SUGESTIE.
Kolego Rymon37- proszę nie pisać dużymi literami. Duże litery oznaczają krzyk w języku forum ,czat itp!!! Z poważaniem- Murzyn
Zwróciłem już koledze na to uwagę, na razie się przywitał, o dużych literach chyba nie doczytał. Wojtas
- stella997
- Przebieg (km.): 160000
Nie czytam ile kosztuje dogrzewanie środka auta bo mam na nie ochotę.Jak ma zapłacić byle mechanikowi 3000 to mam go w d.....
- Been thanked: 11 times
Stella- montaż webasto (oczywiście nie nowego ze sklepu ) to ok 1500-2000zł.
przebudowa dogrzewacza w sorento to od 500-1000zł, zależnie od wersji sterowania.
sthil007
- Skąd jesteś: wlkp
- Przebieg (km.): 78000
- Inny Samochód: alfa 156 2,4jtd
Nie chce zakładać nowego tematu wiec się podepne. Kupuje np. taki piecyk http://allegro.pl/webasto-kia-sorento-0 ... 41720.html i co dalej jakie jeszcze podzespoly musze kupic i jakie to koszty?
