Czyszczenie zbiornika paliwa
androx
- Skąd jesteś: Podlasie
- Kolor: silver
Re: Czyszczenie zbiornika paliwa
Dlaczego od razu - czołg?
Filtr zbiornikowy zatrzymuje większe płatki, w odstojniku w zbiorniku gromadzą się zaś największe. Filtr paliwa wyłapuje drobiny farby jak i inny brud, np. pochodzący z dystrybutora paliwa itd.
Faktem jest, że filtr paliwa przy łuszczącym się zbiorniku - trzeba wymieniać częściej.
80 Sorento z naszego Forum miało udokumentowane problemy z wtryskami , pompą wtryskową , listwą common-rail i czujnikami na pompie i listwach przez łuszczącą się farbę w zbiorniku.
Ja mam te wszystkie elementy wymienione lub zregenerowane, ale problemy przestały występować dopiero jak został wymieniony zbiornik paliwa na nowy, bez wady.
Nie ma takiego filtra na świecie , który by zatrzymał atak złuszczonej farby. One są skonstruowane do czegoś innego.
androx
- Kolor: silver
Ale czy złuszczona farba jest jakimś wyjątkowym zanieczyszczeniem, z punktu widzenia filtracji? Fakt - jest tego dużo. Jednak filtr paliwa nie powinien przepuścić niczego, szybciej się zatkać! Chyba nie ma w nim żadnego by-passa, umożliwiającego paliwu obejście filtra w przypadku zatkania?
Przy okazji: czy da się założyć dodatkowy filterek na przewód PRZED filtrem paliwa? Bo w którymś wątku był przykład założenia takiego za filtrem. Pytam, bo zima jest i nie mam warunków i ochoty teraz tam zaglądać. Trzyma mróz, śniegu ze 20 cm leży...
Tak , da się .
Kilka osób ma zamontowany taki filtr z odstoinikiem .
Widać wtedy wcześniej że się zapycha i można zareagować.
Osad mieszczący się w pudełku zapałek zbiera się przez okres od trzech do sześciu miesięcy.
androx
- Kolor: silver
Filtr z odstojnikiem? Czyli nie taki zwykły przepływowy, zaciskany na wężyku? A może wiadomo Ci jaki byłby najlepszy? Nie znam się na filtrach, a warto założyć, bo koszt to żaden.
Może jakaś podpowiedź od kolegów-posiadaczy takiego filterka?
Już kilka razy pisałem, moje auto od samego początku ma wstawiany filtr oryginalny i mimo łuszczącej się farby nic nie przepuścił do układu zasilania. Po rozcięciu filtra syfu było za każdym razem tony, najgorsze że były za każdym razem takie przezroczyste płatki tylko do dzisiaj nie wiem jak przeszły przez sitko w baku. Jeżeli filtr to tylko oryginał albo górna półka i nie ma zmiłuj się, jeden z naszych kolegów z mojego rejonu kupił jakiś badziew, potem widziałem to auto w serwisie Delphi, wszystko uwalone farbą aż do wtryskiwaczy włącznie koszt naprawy 3500 zł ale zaoszczędził 150 złotych.
Obaj macie poliftowe auta, więc to dopiero początki
Jakie początki u mnie po upływie gwarancji zaczęły się cyrki, a teraz mam nowy bak i mam spokój
Namiot
- Skąd jesteś: Piaseczno
Mam pytanie, czy zbiornik z wersji przed liftowej pasuje do wersji po lifcie?
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Pasuje, tylko jest jedno ale: Patrząc od przodu auta, tam gdzie zbiornik przykręca się trzema śrubami rozstaw otworów pod śruby jest taki sam, z tyłu też przychodzą trzy śruby ale bez przeróbek wkręcisz tylko dwie bo jeden otwór jest przesunięty o około 15mm.
USEL inside
Namiot
Dzięki za odp.
A nie wiadomo kto sie zajmuje czyszczeniem zbiorników?
Każdy na własną rękę
- angelus210
Namiot pisze:Mam pytanie, czy zbiornik z wersji przed liftowej pasuje do wersji po lifcie?
Sprawdzałem we wtorek w katalogach KIA MOBIS, według katalogu nie są zamienne to samo dotyczy benzyny.
