Montaż sterownika centralnego zamka
arturiewa5
Skąd jesteś: Wołów
Kolor: BORDO
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: ML 280 CDI
Been thanked: 15 times
#1 Postautor: arturiewa5 » sobota, 23 stycznia 2016, 21:41
Witam, instrukcja montażu sterownika .
To instrukcja podłączenia przewodów napisana przez Vokala:
W załączeniu schemat podpięcia centralki do instalacji
Sorento.
W pliku nr 1 jest uproszczony schemat podłączenia przewodów centralki w
odpowiednie miejsca instalacji wraz z opisem.
W pliku nr 2 i 3 pokazane są lokalizacje kostek w aucie.
Przewód czerwony (R) jest do zasilania z AKU.
Przewód czarny (B) jest do masy auta - z nim trzeba połączyć przewody żółty
(Y) i żółto/czarny (Y/B).
Przewód różowy (P) jest do kierunkowskazów, trzeba go rozdzielić aby
podłączyć obie strony kierunkowskazów.Na przewody powstałego mostka wlutować dwie diody /3-10 A/
Przewód biały (W) jest do zamykania zamków drzwi i klapy.
Przewód biało/czarny (W/B) jest do otwierania zamków drzwi i klapy.
Żeby podpiąć się do instalacji trzeba zdjęć osłonę pod kierownicą i tam
szukać tych kostek.
Przewody do masy należy połączyć w jeden przewód masowy i zakończyć go oczkiem i
zamocować pod nakrętką jakiejś śruby, która ma dobrą masę. Sprawdzić ja
miernikiem (omomierzem lub dzwonkiem) np. względem metalowej części
stacyjki.
Pozostałe oryginalne przewody trzeba odizolować, nakręcić na nie przewody od
centralki, zalutować i zaizolować.
Końcówki niepotrzebnych przewodów trzeba zaizolować i zwinąć, żeby nie
przeszkadzały.''
Zdejmujemy osłonę boczną kokpitu i odkręcamy 2 wkręty oznaczone strzałkami.
Następnie zdejmujemy osłonę wewnętrzną progu i wykręcamy wkręt przytrzymujący osłonę tablicy bezpieczników ( wkręt w miejscu strzałki)
Wykręcamy plastikowy kołek i zdejmujemy osłonę bezpieczników.
Wykręcamy 2 wkręty z dołu osłony.Po odkręceniu wkrętu, osłonę odchylamy lekko do góry i górną część odciągamy od lewej strony. Spinki powinny puścić ( 4 spinki). Dla wygody należałoby odpiąć kostki od przełącznika ustawienia świateł i modułu napędów.
Schematy umieszczenia kostek w instalacji elektrycznej Sorento. 1 Schemat jest wykonany przez Vokala z sposobem podłączenia centralki do instalacji elektrycznej. W miejscach oznaczonych czarnymi strzałkami wlutowujemy 2 diody 10 A.
Tak wygląda w rzeczywistości connector SC-01.
Tak wyglądają kostki X-05, X-06,X-09.
W miejscu oznaczonym strzałką podłączyłem masę centralki.
Taki zakupiłem sterownik na Allegro.
Wiązka elektryczna centralki sterownika.
Do końcówek przewodów założyłem "samiczki mini".
Mam nadzieję że instrukcja jest już jasna :) W razie pytań służę pomocą.
Ostatnio zmieniony niedziela, 24 stycznia 2016, 02:12 przez arturiewa5, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Montaż sterownika centralnego zamka
#2 Postautor: vokal » niedziela, 24 stycznia 2016, 17:07
Artur, instrukcję opisu wykonałem dla względnego laika elektryki samochodowej, który raz w życiu miał w ręku lutownicę.
Jednak z naszej późniejszej korespondencji zrozumiałem, że Twoje zdolności są kilka stopni wyżej od zdolności początkującego.
Myślę jednak, że zbyt szczegółowy opis nie spowodował zamieszania w Twoich pracach.
Na schemacie, przez roztargnienie, nie naniosłem diod prostowniczych, ale szybko wychwyciłeś błąd i to poprawiłeś.
Dobra robota :ok:
arturiewa5
Skąd jesteś: Wołów
Kolor: BORDO
#3 Postautor: arturiewa5 » poniedziałek, 25 stycznia 2016, 01:54
Witam .Myślę że Twoja praca Vokal nie pójdzie na marne i komuś z posiadaczy Sorki to pomoże.
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
Przebieg (km.): 240000
#4 Postautor: toriu86 » niedziela, 21 sierpnia 2016, 12:01
Siemanko, kupiłem sterownik z opuszczaniem szyb i otwieraniem bagażnika z pilota. Gdzie ewentualnie podpiąć kable ze sterownika?
Chodzi mi o to żeby z pilota otwierać szybę bagażnika.
#5 Postautor: vokal » niedziela, 21 sierpnia 2016, 12:43
Przecież szybę bagażnika otwiera się oryginalnym pilotem :hmm:
-- A7600H - -
#6 Postautor: Admin » niedziela, 21 sierpnia 2016, 13:03
Pewne amerykańskie wersje 3.5 lub 2.4 benzyna nie miały tego luksusu .
Tutaj niestety nie wiemy jaka wersję ma toriu86 , więc nie za bardzo wiadomo co odpowiedzieć, znamy tylko rok produkcji .
toriu86
Skąd jesteś: Skępe
#7 Postautor: toriu86 » poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:53
Moja sorento to 2.5 crdi z 2003r. krajowa.
Może pociągnąć przewód do drzwi kierowcy i podpiąć pod przycisk do otwierania szyby bagażnika ?
Marcinn95
#8 Postautor: Marcinn95 » piątek, 10 grudnia 2021, 14:29
Witam kolegów , podłączone według schematu wszystko działa poprawnie. Bardzo dziękuję.
