Brak ABS
Gelo23128988
Skąd jesteś: Łęczna
Brak ABS
#1 Postautor: Gelo23128988 » poniedziałek, 7 kwietnia 2025, 15:15
Witam Pacjent Sorento 2004r 2.5 crdi mam problem z Brakiem ABS sprawdziłem wszystkie bezpiecznik są sprawne po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd C0025- niesprawność obwodu czujnika lewego przedniego koła nie da się go wykasować zmierzyłem wszystkie czujniki mają po 1.527 oporności kostki nie są zaśniedziałe pierścienie nie uszkodzone przy jeździe komputer pokazuje tylko tylko prędkości kół po prawej stronie a od strony kierowcy 0 również tylne lewe jest zero a. A kompie tylko pokazuje przód lewy prosił bym o jakiś wskazówki gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny dziękuję bardzo ,wydaje mi się że również może być to spowodowane również brakiem załączenia napędów
kravietz81
Kolor: Srebrny Metalik
Przebieg (km.): 173000
Inny Samochód: Citroen Saxo
Has thanked: 24 times
Re: Brak ABS
#2 Postautor: kravietz81 » poniedziałek, 7 kwietnia 2025, 15:24
Wymień przedni lewy czujnik.
To, że pokazuje podobną impedancję do tych sprawnych nie oznacza, że jest sprawny.
Pozdrawiam wszystkich!! :bye: :) :happy2:
Re: Brak ABS
#3 Postautor: Marek » poniedziałek, 7 kwietnia 2025, 22:46
C0025 to nie jest czasami prawy tył? Mierzyłeś rezystancję na kostkach czujników, to teraz zrób pomiary czujników przy sterowniku ABS. Jak już miałeś podłączony komputer to mogłeś zainicjować działanie pompy ABS wiadomo by było czy ma sprawne zasilanie.
kravietz81. To nić nie znaczy, może być przerwana wiązka a błąd będzie ten sam.
