Szarpiące hamulce
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
Szarpiące hamulce
#1 Postautor: alien125 » wtorek, 8 września 2020, 12:27
Witam.
Wakacje się skończyły, więc przedstawiam kolejną zagwozdkę.
Problem z hamulcami, a dokładniej z hamowaniem. Hamulec szarpie tak jakby były totalnie krzywe tarcze, ale krzywe nie są. Usterka występuje tylko jak hamulce są rozgrzane. Np. wyhamuję z 100 do 0 i przy następnym hamowaniu szarpie. Jeśli nie hamuję przez powiedzmy pół godziny szarpanie zanika. Im bardziej rozgrzane hamulce, tym bardziej szarpie.
Tarcze były przetoczone i sprawdzone na piastach(zimne oczywiście). Bicia brak. Wydawało mi się, że szarpie tył, więc zregenerowałem zaciski i wymieniłem klocki. Bez zmian. Płyn hamulcowy całkowicie wymieniłem, układ odpowietrzyłem. Bez zmian. Sprawdziłem zaciski z przodu. Nie znalazłem nic niepokojącego.
Co jeszcze zrobić? Brak mi już pomysłów, a usterka się nasila.
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Inny Samochód: Micra, Sharan.
Has thanked: 38 times
Re: Szarpiące hamulce
#2 Postautor: KazikW » wtorek, 8 września 2020, 14:29
Sprawdź czy nie ma luzów na końcówkach drążków kierowniczych.
Korozja I Awarie
#3 Postautor: Marek » wtorek, 8 września 2020, 18:53
Kierownica też drży w czasie hamowania?
Skąd jesteś: Hrubieszów
Kolor: Hmmm
Inny Samochód: Star 266
#4 Postautor: rudi_pl » wtorek, 8 września 2020, 19:25
Kiedyś chciałem toczyć tarcze a okazało się że prowadnice zacisków trzeba było wyczyścić - te śruby w gumkach.
Ale to było w VW.
alien125
#5 Postautor: alien125 » wtorek, 8 września 2020, 19:49
Marek, nie powiem, że nie czuć nic na kierownicy. Trzęsie się cała buda i na kierownicy też czuć wibracje, jednak nie są jakieś spektakularne.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia. Nie musi mieć to związku z usterką, ale wtrącę. Zawsze jak widziałem tarcze hamulcowe w różnych samochodach, to przy zewnętrznej krawędzi był rant, którego nie brały klocki. Ja w sorento mam taki rant tylko z przodu. Z tyłu tarcza jest wytarta, aż do samego końca. To norma, czy ktoś już tam "modyfikował"?
#6 Postautor: Marek » wtorek, 8 września 2020, 20:46
Rozgrzej hamulce i zmierz bicie na tarczach.Mogą się krzywić po rozgrzaniu.
alien125
#7 Postautor: alien125 » wtorek, 8 września 2020, 21:32
No tak. Z tym się spotkałem, że się krzywią po rozgrzaniu. Nie widziałem jednak przypadku, że się prostują po ostygnięciu :hmm: Sprawdzę to.
#8 Postautor: Marek » wtorek, 8 września 2020, 21:53
Kiedyś musi być ten pierwszy raz. :) Jeszcze jedno, masz felgi aluminiowe , to oczyść dokładnie powierzchnię przylegającą do piast.
damian4189
Skąd jesteś: Gliwice
Silnik: 3.8 V6 (260KM)LPG
Napęd: RWD
Has thanked: 5 times
#9 Postautor: damian4189 » środa, 10 marca 2021, 00:48
Mam ten sam problem szarpie kierownica po rozgrzaniu dodam że tarcze wyglądają na nowe. Jakie kupić żeby problem się nie powtarzał
Blackjack_PL
Skąd jesteś: Bełchatów
Kolor: Indiglo Blue
Przebieg (km.): 265000
Been thanked: 7 times
#10 Postautor: Blackjack_PL » środa, 10 marca 2021, 05:14
Niestety standardowo czyli nie oszczędzać. Ciężko wskazać na konkretną markę a wybór jest duży. Każdy z użytkowników ma różne doświadczenia z równymi producentami a jak zapewne się orientujesz jest kilka marek które słyną z jakości. Zatem idź w tym kierunku.
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
#11 Postautor: KazikW » środa, 10 marca 2021, 07:31
Podnieś do góry przednie koła i sprawdź czy nie ma luzu szarpiąc kołem góra-dół.
Korozja I Awarie
damian4189
Napęd: RWD
#12 Postautor: damian4189 » środa, 10 marca 2021, 07:32
Tak też myślałem
ŚWIERQ
Skąd jesteś: NWK - CWA
Kolor: BLACK
Przebieg (km.): 255000
#13 Postautor: ŚWIERQ » czwartek, 6 maja 2021, 10:51
W związku z zamiłowaniem kulinarnym... Odgrzewam kotleta ;) Z końcem marca pojawił się ten sam objaw. Hamowanie i trzęsie całą budą, nie czuć bicia bezpośrednio w kierownicy. Pierwsza myśl tarcze, klocki. Wymienione na nowe łącznym kosztem części ok 500 zł za przód (szwagier ma sklep, promocja ;D)... Ale wymiana nic nie zmieniła! Pojechałem na stację diagnostyczną, stwierdzili, że tarcze mimo, że nowe to są krzywe :confused: Oddałem na reklamację, wziąłem jeszcze droższe. Wymiana nic nie zmieniła. Polecono wymienić tuleje w wahaczach i ustawić zbieżność... :hmm: Wczoraj okazało, że śruby są tak zapieczone, że nie ma opcji na wyjęcie wahaczy i więc w drodze są inne. Dam znać czy wymiana coś zmieniła. Pojawiła się sugestia zmierzenia tylnych tarczy, bo rzekomo one mogą powodować trzęsienie całej budy przy hamowaniu...
2007 - 2,5 170KM - automat.
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#14 Postautor: diodalodz » czwartek, 6 maja 2021, 16:22
tarcze mierzy się czujnikiem zegarowym na podniesionych kołach i zdjętych felgach. Mogą być krzywe tylne jeśli nie czujesz na kierownicy.
ŚWIERQ
Kolor: BLACK
#15 Postautor: ŚWIERQ » czwartek, 6 maja 2021, 22:15
Czujnik do mierzenia już w drodze. W sobotę będą testy tylnych tarcz/tarczy :think: . Nie mniej jednak przeszukując forum natrafiłem na temat o naprawie tarczek w reduktorze, gdzie forumowicz napisał, że przy okazji rozebrał i nasmarował przedni wał w wyniku czego zniknęły drgania podczas hanowania... Jeśli nic nie wypadnie to w weekend uda się coś zdiagnozować.
