Stuki/Strzelanie w zawieszeniu
- Lucyfero
- Skąd jesteś: Gorzów Wielkopolski
- Kolor: Grafitowy
- Przebieg (km.): 305000
Witam, w marcu miałem problem ze stukami w zawieszeniu, okazało się, że nie wszystkie śruby z przodu zawieszenia były dokręcone, po dokręceniu problem ustąpił, niestety od niedawna pojawił się podobny problem lecz tym razem są to stuki oraz strzelania w zawieszeniu podczas: mocnego skrętu na zakrętach, mocnego przyśpieszenia(użycie systemu kick-down), gwałtownego hamowania. Na biegu "D" bez dodawania gazu podczas skręcanie w prawo pądź lewo czuć jakby przeskakiwło całe zawieszenie. Dodam, że normalna jazda na wprost bez mocnego przyśpieszenia problem nie występuje. Pochodzę z Gorzowa ale niestety nikt nie jest w stanie mi tutaj pomóc i byłem zmuszony pojechać do Poznania na diagnozę, samochód stał przez 2 dni, pierwszy typ to "Dyfer" z mostu tylniego, niestety po wykręceniu wału tylnego problem dalej występował i to w gorszej wersji, co 0.5m strzelało nawet, gdy jechałem do przodu lub tyłu bez ruszania kierownicy i bez dodawania gazu. Wraz z samochodem bez wału tylnego podnieśli mnie na podnośniku i manewrowałem między R, a D bez dodawania gazu i tu padł chyba najtrafniejszy strzał -> REDUKTOR, ponieważ cały latał i strzelał, regeneracja reduktora to koszt w granicach od 2000 do 3000 zł. Powiedzieli mi, że z zamontowanym wałem tylnym nie było tego widać, dlatego na początku sądzili, że to Dyfer. Przeguby wewnętrzne oraz półosie zostały sprawdzone i są sprawne. Czy ktoś miał podobny problem i tak samo robił regenerację reduktora ? Pytam ponieważ nie chciałbym wydać 2-3 tyś zł na marnę. Dziękuje.
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Re: Stuki/Strzelanie w zawieszeniu
Jeżeli chodzi o reduktor to częsta przypadłość = Łańcuch reduktora jest już za długi. Sam koszt łańcucha to blisko 1000 zł. Objawy stukania powinny zniknąć jak byście wyjeli przedni wał, bo łańcuch nie przenosiłby napędu na przód.
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
@Hawerek,
Dzięki za podpowiedź. Jak kupiłem samochód to był bez wału przedniego, zakupiłem nowy i zamontowałem, po około 2 miesiącach właśnie zaczął występować ten problem, powiedz mi proszę, czy podpięcie przedniego napędu, poprzez zamontowanie wału, mogło bardziej obciążyć reduktor, a możliwe, że wcześniej już powoli się "kończył", i teraz te obciążenie, że musi operować dwoma wałami go wykończyło ? Dzięki.
Sporo zależy też jaki masz reduktor.
Czy przełącznik jest dwupozycyjny z AUTO czy trzy pozycyjny.
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
@Andrzej,
Na przełączniku mam dwie pozycje - AUTO(na którym cały czas jeżdżę) oraz LOW. Jeżeli o ten przełącznik Ci chodzi
Dzięki.
Dzięki.
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
Panowie,
Troszkę poczytałem na temat bezpiecznika "TCCS" i dziś go wypiąłem, problem znikł od ręki, natomiast przy zmianie biegów z R na D i z D na R, słychać takie trzaski, czy to jest normalne ? Oznacza to uszkodzenie się reduktora ? Za co dokładnie odpowiada bezpiecznik TCCS ? Dziękuje.
Tu daję linka do nagrania https://instaud.io/40kb
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
Panowie,
Dodatkowe info, w końcu znalazłem na forum jak włączyć 4x4
"N" i dopiero zmiana na LOW ale to co się zaczęło dziać to masakra. Poczułem normalnie, że się coś podłączyło, zawieszenie stało się sztywniejsze(moje odczucie), następnie ruszyłem i od razu było szarpanie oraz strzelanie z zawieszenia, nawet przy jeździe na wprost, nie przekroczyłem 20km/h.
"N" i dopiero zmiana na LOW ale to co się zaczęło dziać to masakra. Poczułem normalnie, że się coś podłączyło, zawieszenie stało się sztywniejsze(moje odczucie), następnie ruszyłem i od razu było szarpanie oraz strzelanie z zawieszenia, nawet przy jeździe na wprost, nie przekroczyłem 20km/h.- Marek
Bezpiecznik odpowiada za układ elektryczny skrzynki rozdzielczej ( reduktora ). Z tego co opisujesz na początku , masz prawdopodobnie uszkodzony czujnik prędkości przedniego wału . Trzaski i szarpani podczas jazdy na low mogą wynikać z uszkodzonego łańcucha . Na twoim miejscu na początku sprawdził bym i usunął usterkę elektryczną . Do momentu naprawy możesz jeździć z wyjętym bezpiecznikiem .
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
@Marek,
Bardzo dziękuje za odpowiedź.
Czy te trzaski podczas zmieniania biegów, gdy wyjęty jest bezpiecznik to normalna rzecz ?
Dzięki.
Dzięki.
Trzaski przy ruszaniu tył przód nie są normalne , z tym że za dużo elementów może się tak zachowywać . Nie zgadnę na odległość .
.- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
@Marek,
Czy po regeneracji reduktora te trzaski powinny ustąpić ?
Dzięki.
Dzięki.
- hawerek
Jeżeli regeneracja zostanie przeprowadzona poprawnie, to tak jak byś miał "prawie" nowy reduktor.
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
Panowie,
Czy chodzi o taki czujnik?
Oraz czy lepiej poddać reduktor regeneracji, czy też kupić używany?
Dzięki.
Dzięki.
Taki . Czujniki są drogie , zanim kupisz to sprawdź dokładnie swój . Opony masz w jednym rozmiarze ?
- Lucyfero
- Kolor: Grafitowy
@Marek,
Opony mam o takich samych rozmiarach ale inni dostawcy. Dzięki.
BTW.
Czytałem właśnie, że w Sorci muszą być wszystkie takie same, czy z dostawcami(firmami) jest tak samo?
BTW.
