Pompa hamulcowa/serwo
- dream65
- Skąd jesteś: Leszno
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Mondeo v6
- Has thanked: 8 times
Zmuszony jestem wymienić pompę hamulcową i serwo (w sumie to serwo jest ponoć zepsute) - pisałem kiedyś o zapalającej się czerwonej lampce hamulca. Ofert części jest sporo, wiele pomp sprzedawanych jest razem z serwem. I moje pytanie, czy pompa z przedlifta będzie pasowała do polifta? I czy serwo ma osobny numer katalogowy części, czy jest taki sam jak pompy? Wyczytałem w jakimś katalogu, że pompa do roku 2006 ma numer 591003exxx, a od 06 do 2009 roku 591203exxx, czyli raczej jest to coś innego. Czy ktoś z Was miał już do czynienia z wymianą pompy i serwa oraz czy można stosować wersję wcześniejszą do polifta?
Re: Pompa hamulcowa/serwo
Serwo ma swój numer katalogowy i jest ich kilka w polifcie . Pompy też występują z różnymi numerami . Zewnętrznie się nie różnią i wymiary maja takie same ale mogą różnić się ciśnieniem , to dotyczy się również serwa . Raczej bym nie eksperymentował . Nie wiadomo jaki może być skutek .Dobierz po VIN i nie powinno być problemu , a i ceny nowych są zbliżone niezależnie przed czy po lifcie . Ale żeby kontrolka zapalała się z powodu serwa , mam wątpliwość .
- dream65
W sumie to też mnie to zastanawia
...Faktem jest, że kontrolka zapala się tylko przy intensywnym, częstym naciskaniu na pedał hamulca; podczas manewrów związanych z parkowaniem lub przy jeździe w mieście, od świateł do świateł. Jednak gdy się już zapali, mam wrażenie, że auto słabiej hamuje. Kontrolka gaśnie przy prędkości powyżej 10-15 km/h. W trasie również nie ma problemów, nawet gdy przyhamowuję z dużej prędkości. Niemniej jednak dziękuję za odpowiedź.
...Faktem jest, że kontrolka zapala się tylko przy intensywnym, częstym naciskaniu na pedał hamulca; podczas manewrów związanych z parkowaniem lub przy jeździe w mieście, od świateł do świateł. Jednak gdy się już zapali, mam wrażenie, że auto słabiej hamuje. Kontrolka gaśnie przy prędkości powyżej 10-15 km/h. W trasie również nie ma problemów, nawet gdy przyhamowuję z dużej prędkości. Niemniej jednak dziękuję za odpowiedź.- Marek
Sprawdź czy na serwie masz czujnik ciśnienia , jeżeli tak to spróbuj go odkręcić , przemyć i przedmuchać . Jeżeli to nie pomoże , to przyczyna może być niedostateczne podciśnienie vacum pompy .
- ice-przemek
- Skąd jesteś: Konin
- Napęd: RWD
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 140
- Inny Samochód: brak
Ja wymieniałem pompe ABS bo się rozszczelniła i cały płyn wyrzygała. Dobrze ,że to stało się wjeżdzając do garażu ,a nie na trasie . Ja do swojej nie mogłem znaleść na aukcjach jedynie ebay koszt uzywki 300euro .Kolega Orzeł polecił mi warsztat bodajrze pod Gnieznem ,w którym rozbierają Sorento i odziwo pompa do 3,3 V6 miała taki sam numer jak do 2,5 170KM po lifcie
Sprawdz plyn hamulcowy ,może jest stary lub jest go za mało
- dream65
Od wymiany płynu hamulcowego zacząłem, niestety nic nie pomogło.
Czujnik mam, odpiąłem go - przy uruchomieniu silnika lampka zapala się, po chwili gaśnie, tak jak powinno być, zrobiłem rundkę po osiedlu, kontrolka się nie zapaliła, a auto hamuje dobrze. Może to jednak faktycznie serwo jest walnięte?
Marek pisze:Sprawdź czy na serwie masz czujnik ciśnienia
To jest czujnik podciśnienia w serwie , może być za mało wydajna vacum pompa lub może jest brak szczelności w układzie podciśnienia . Samo serwo gdy by uległo uszkodzeniu to był by twardy pedał .Spróbuj sprawdzić wydajność vacum pompy i szczelność układu , czyli tych rurek podciśnienia .
Jeszcze sam czujnik może być uszkodzony .
