Hamulce - zanikają w akcji
- YatoInda
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Przebieg (km.): 220000
- Been thanked: 13 times
Wczoraj miałem chwilę to troszkę chciałem "przepalic" autko:-), wyskoczylem na samotny i dluuuuugi odcinek pasa startowego i gaz do dechy. Autko rozpędzało się ile się dało, no ale w końcu pas się kończyła i trzeba było zwalniać aby zawrócić. Nie było to jakieś gwałtowne hamowanie ot zwyczajne zwalnianie. No i tutaj niespodzianka.
Po pierwszym takim zwalnianie hamulce wyraźnie osłabły, jak bym.miał to nazwać to powiedział bym że przytępiały i to bardzo mocno.
Oczywiście na drugi dzień już było ok I bez zarzutu przy takiej zwykłej codziennej jeździe i nadal jest dobrze. Ale kolejna próba z dużej prędkości kończy się tak samo ostrym przytępieniem.
Klocki są w bardzo dobrym stanie bo jak kupiłem Inez to wymieniłem, płynu jest tyle ile trzeba I nie ubywa.
Co może być przyczyną?
Może płyn trzeba by wymienić?
Re: Hamulce - zanikają w akcji
Czy ABS zadziałał ?
Piszę o ABS, bo wczoraj miałem ostre hamowanie, pierwsze może od trzech lat i ABS walił w pedał dość mocno, ale dzięki temu Sorcia zatrzymała się przed tyłem auta przedemną.
Na hamulce nie mogę narzekać
Na siłę hamowania wiele rzeczy ma wpływ, czasem pozornie nie związane z hamulcami.
Może być np: zatarty alternator lub wakuum pompa - na odpalonym będzie ci się ślizgał pasek na kole pasowym alternatora
lub nieszczelna instalacja - wężyki od wakuum pompy do akumulatora podciśnienia i dalej do serwa (duża okrągła stalowa pucha do której jest przykręcona pompa hamulcowa lub nieszczelna sama wakuum) oraz oczywiście do sprawdzenia wszystkie wężyki po drodze.
- YatoInda
ABS nie zadziałał bo ja nie hamowałem z pedałem w podłodze, ot zwyczajnie długo zwalniałem na hamulcu delikatnie wciśniętym. Tyle że po tej akcji smierdziało nieziemsko. Potem.jak wszytko wystygło to hamulce już normalnie działały bez zarzutu.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 61 times
Na początek wymień płyn hamulcowy. Jeśli jest stary to zapewne zawiera dużo wody. Woda przy długim hamowaniu się gotuje i sprawność układu spada. Przy okazji odpowietrzysz cały układ.
- YatoInda
Może faktycznie płyn, tego nie wymieniłem po zakupie a i nie wiadomo kiedy był wymieniany.
To najprostsze i od tego zacznę na początek.
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Been thanked: 26 times
alien125 pisze:Na początek wymień płyn hamulcowy.
Święte słowa!
Kiedyś nie wierzyłem że to coś da, Zmieniam płyn raz w roku, ale to z powodu przyczep.
Ktoś wie jakie interwały zaleca KIA?
Swoją drogą, to warto raz na jakiś czas przetestować hamulce - aby w krytycznym momencie nie być zaskoczonym
- YatoInda
O to to.
Ja całkiem przypadkiem odkryłem że coś się przegrzewa.
No.ale gdyby to było na autostradzie a w aucie rodzina...
W instrukcji od Kia Sorento jest napisane :
Płyn hamulcowy - sprawdzenie co 12 miesięcy lub co 15000 km - przeglądnąć i w razie konieczności wymienić.
Płynu bym się nie czepiał , zresztą jest taki przyrządzik , podobny do grubego pisaka , można sprawdzić jakość płynu . Winnego szukać należy w tarczach i klockach , nie wytrzymują temperatury . Chyba że bardzo długo jechałeś z leciutko wciśniętym hamulcem . Jakie klocki założyłeś ?
- YatoInda
Klocki praktycznie nowe, zaraz jak.kupiłem Inez to wymieniłem wszystkie (czyli mają około 3 miesiące) tarcze dziś pomierzyłem i jest 27mm czyli w normie.
Klocki mam ATE
Klocki mam ATE
Myślałem że stare założyłeś , ale się pomyliłem
. O firmę mi chodzi , producenta , wytwórnię .
. O firmę mi chodzi , producenta , wytwórnię .- Marek
Bardzo dobra firma , uważam że je po prostu przegrzałeś , to tak jak przy ciągłym hamowaniu jadąc z góry , trzymał i trzymał a na dole już się nie zatrzymał
Zrób sobie próbę i po rozpędzeniu zahamuj kilka razy mocniej , a nie raz delikatnie i długo .
Zrób sobie próbę i po rozpędzeniu zahamuj kilka razy mocniej , a nie raz delikatnie i długo .- arturiewa5
- Skąd jesteś: Wołów
- Kolor: BORDO
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: ML 280 CDI
- Been thanked: 15 times
Jak długo hamujesz to nagrzewają się tarcze i hamulce przestają być skuteczne /zrób próbę w nocy wyjdź i popatrz na tarcze będą czerwone /
