[3,5 Pb]Pompa wspomagania wyje... a może nie to nie pompa wcale?
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#1 Postautor: alien125 » poniedziałek, 3 września 2018, 17:39
Wydawać by się mogło, że temat prosty. Był wyciek ze wspomagania, nie zauważyłem. Pompa chodziła pewien czas na sucho i się uszkodziła. Trzeba wymienić albo naprawić.
Początkowo chciałem spróbować własnych sił. Widziałem na allegro zestawy naprawcze. Najwyżej wtopię kilkadziesiąt złociszy. Niestety w przedliftowym SI 3,5 jest pompa inna niż inne i zestawy nie pasują. Dodatkowo znajomy mechanik wybił mi z głowy takie zabawy. Zabrałem się więc za poszukiwania serwisu. Wszystkie serwisy z jakimi udało mi się skontaktować jednogłośnie powiedziały "tych pomp nie robimy". Nawet autoryzowany serwis KYB pokręcił głową. Obecnie jestem na etapie szukania używki, ale wszystkie ogłoszenia w sieci sprowadzają się do jednego człowieka, który ma niby pompę od opirusa, ale nie odpowiada na pytania o stan owej pompy. Czas mija, a pompa wyje... ale zauważyłem pewną zależność. Pompa wyje znacznie bardziej, gdy w samochodzie jest duży pobór prądu. Włączam światła i ogrzewanie szyby - budzę pół wsi. Nie włączam nic - ruszam bezszelestnie. Czy jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć dlaczego? Dotychczas byłem pewien, że to wina samej pompy. Teraz nie jestem.
Dodam tylko, że wymieniłem płyn w układzie kierowniczym, zlikwidowałem wyciek, poprawiłem opaski na wężu powrotnym. W zbiorniczku nie ma piany, a hałas się nasila, nie licząc ostatniego odkrycia, podczas ruszania kierownicą przy niskich obrotach na nierozgrzanym silniku.
Re: [3,5 Pb]Pompa wspomagania wyje... a może nie to nie pompa wcale?
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 3 września 2018, 18:02
Uszkodzona pompa , wyje najgłośniej przy skręconych maksymalnie kołach , wtedy jest największe ciśnienie . Pobór prądu nie powinien mieć na to wpływu . Może osłuchaj przy pomocy stetoskopu miejsca z których dochodzi wycie .
alien125
#3 Postautor: alien125 » poniedziałek, 3 września 2018, 18:20
Mam film, na którym widać jak to słychać. Niestety moje łącze internetowe chce wysyłać minutowe nagranie godzinę czasu. :palm: Trzeba poczekać.
Stetoskop faktycznie mógłby uciszyć ten odgłos. Niestety przy okazji też wszystkie inne dźwięki by ucichły :kwink:
Wiem co ma masz na myśli. Alternator. Tylko jaki wpływ ma ruszanie kierownicą na alternator? Pewnie taki sam jak włączenie świateł na pompę wspomagania :think:
Ontario
#4 Postautor: Ontario » poniedziałek, 3 września 2018, 18:39
A nie łatwiej zdjąć pasek napędzający pompę ?
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 3 września 2018, 18:52
Alternator może wyć w przypadku pękniętej obudowy , ale w Kii to nie występuje , lub zwarcia na uzwojeniu . Z filmu to ja osobiście nic nie wywnioskuje , chyba , to są inne dźwięki niż w rzeczywistości . Osobiście używam stetoskopu .
Ryszard , bez paska dźwięku nie będzie , to jak ustalimy co to jest . :)
Ontario
#6 Postautor: Ontario » poniedziałek, 3 września 2018, 18:55
Wyeliminujemy pompę wspomagania... bo benzynka ma 3 paski...
#7 Postautor: Marek » poniedziałek, 3 września 2018, 19:04
Słuszna uwaga , o tym nie pomyślałem :)
alien125
#8 Postautor: alien125 » poniedziałek, 3 września 2018, 19:13
Wiem. Nikt mi na podstawie nagrania nie powie wymień to i będzie dobrze, jednak często jest tak, że ktoś coś podpowie i spojrzy się na sprawę z innej strony.
https://youtu.be/EGXxi1U7oWs
Na pewno po obejrzeniu zgodzisz się co do stetoskopu.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 września 2018, 19:17 przez alien125, łącznie zmieniany 1 raz.
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#9 Postautor: diodalodz » poniedziałek, 3 września 2018, 19:15
pompę KYB normalnie zrobierasz i wymieniasz orgingi.
Duża uszczelka pasuje np z mazdy.
Tu masz mój film. Czasami sprawę potrafi załatwić 2 krotna wymiana oleju. Dużo pomp się ucisza. Taki urok KYB.
A sama pompa występuje w wielu kiach i można przerzucić same bebechy.
https://youtu.be/dkoYrHPxo9c
alien125
#10 Postautor: alien125 » poniedziałek, 3 września 2018, 19:26
@diodalodz, widziałem już twój filmik i faktycznie chciałem się za to zabrać sam. Niestety nie mam obecnie czasu na uziemienie auta i dłubanie w pompie przez tydzień. Nie mam pewności, czy bebechy od np. diesla będą pasowały i czy korpus nie jest wytarty. Za dużo niewiadomych jak na tą chwilę.
Jednak wpadł mi do głowy pewien pomysł. Co łączy alternator z pompą wspomagania? Koło pośrednie. Tam na 100% łożysko się skończyło i może właśnie pod dużym obciążeniem woła o pomoc. Idę zdjąć paski. Dzięki Panowie!
#11 Postautor: Marek » poniedziałek, 3 września 2018, 19:35
Posadź kogoś za kierownicą , niech wygeneruje ten dźwięk , a Ty posłuchaj przy otwartej masce . Tak jak pisał Ryszard , zdejmij pasek od pompy i sprawdź .
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
#12 Postautor: hawerek » poniedziałek, 3 września 2018, 21:05
Wspornika koła pośredniego w razie potrzeby raczej nie zregenerujesz, ale wymiana jest prosta i nie stanowi dużego wydatku. Taki wspornik koła pasowego ma nr 2528539800 i kosztuje około 170 zł w ASO (przynajmniej u mnie w Szczecinie).
Wymieniłem u siebie wszystkie napinacze i rolki a niestety u mnie dalej coś wyje. Z przykrością stawiam też na pompę wspomagania. Nie jest to coś przeraźliwego ale daje się słyszeć, tak jakby dopiero się miało coś dziać :hmm:
alien125
#13 Postautor: alien125 » poniedziałek, 3 września 2018, 22:46
Zdjąłem pasek od pompy, włączyłem światła i podgrzewanie szyby. Wyje. Na 90% to łożysko koła pośredniego. Miałem nadzieję na wymianę samego łożyska. Mówisz, że nie da rady?
diodalodz
#14 Postautor: diodalodz » wtorek, 4 września 2018, 13:04
haha korpus pompy zostawiasz , wymieniasz tylko bieżnie wewnętrzna w pompie z innej ;)
Cieszę się, że masz mniej poważną usterkę.
alien125
#15 Postautor: alien125 » wtorek, 4 września 2018, 14:20
Temat pompy zostaje otwarty tak czy inaczej, bo jest skłonna udawać turbo kompresor. Sprawdziłem to prentoskopem :kwink: i dlatego z marszu przypisałem te drastyczne odgłosy właśnie pompie. Ciesze się, że poranna rosa na samochodzie za pośrednictwem ogrzewania szyby ujawniła zależność wycia od poboru prądu.
Czyli flaki od pompy z diesla powinny pasować do mojej skorupy?
A co do usterki koła to też nie jest zbyt błaha. Jak łożysko stanie w miejscu to narobi się sporo bigosu. Nawet więcej niż przy zatrzymaniu pompy wspomagania.
