Szarpanie - nierównomierne, 2,5 CRDI
griszmond
Skąd jesteś: Orneta
Przebieg (km.): 289000
Twoje poprzednie Sorento: 2,5 CRDI , 2001r. , manual, 2 WD, srebrny - super samochód dlatego wracam znów do Kijany!!!
#1 Postautor: griszmond » czwartek, 28 czerwca 2018, 11:56
Witam! Od 2 tygodni jeżdżę Sorento - 2003r. 2,5 CRDI. Napęd 4x4 natomiast skrzynia automatyczna. Wcześniej jeździłem podobną Kijaną ale z napędem na tył i w manualu. Mam następujący problem. Wymieniłem tylne amortyzatory, przeguby itd... Zrobiłem całą zawiechę. W trakcie jazdy występują nieregularne szarpnięcia. Zarówno w trakcie przyśpieszania , zwalniania jak i jazdy jałowej. Mechanik oprócz wymiany podzespołów zawieszenia sprawdził także mosty, krzyżaki itp. W jego mniemaniu to nie jest sprawa zawieszenia. Skoro skrzynia zmienia biegi równo i bez szarpnięć nie jest to też wina skrzyni... Czy ktoś spotkał się z podobnymi objawami? z góry dziękuję za pomoc!!!
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
Re: Szarpanie - nierównomierne, 2,5 CRDI
#2 Postautor: gczarkowski1 » czwartek, 28 czerwca 2018, 13:41
Witamy, witamy :kwink: Już tak z marszu ? może Kolega zacznie od innego działu :hmm:
Grzegorz
#3 Postautor: vokal » piątek, 29 czerwca 2018, 23:49
Jeśli są szarpnięcia, to jest to drganie przód-tył, a z tym zawieszenie raczej nie ma wiele wspólnego.
Jeśli to na pewno nie skrzynia, to albo silnik przerywa, albo napęd się spina (opony?).
Nie jeździsz przypadkiem na sztywnym 4x4?
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#4 Postautor: alien125 » sobota, 30 czerwca 2018, 00:29
Czujniki prędkości wałów sprawdź. Pewnie przód się dopina nadgorliwie.
griszmond
Skąd jesteś: Orneta
#5 Postautor: griszmond » poniedziałek, 2 lipca 2018, 09:19
vokal pisze:Jeśli są szarpnięcia, to jest to drganie przód-tył, a z tym zawieszenie raczej nie ma wiele wspólnego.
PS. Wg mnie 99% napęd - tak to czuć - lekkie szarpnięcia do tyłu - niezależnie od prędkości i obrotów - strasznie denerwujące
faster
#6 Postautor: faster » poniedziałek, 16 lipca 2018, 19:53
Problem cały czas jest czy już go rozwiazales?
Sebastiann
Skąd jesteś: Świętochłowice
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 96000
#7 Postautor: Sebastiann » poniedziałek, 17 września 2018, 20:59
Witam mam ten sam problem co kolega pisze te szarpania silnik chodzi dobrze moje Sorento jest manual
#8 Postautor: Andrzej » poniedziałek, 17 września 2018, 21:02
Twój telefon albo klawiatura nie ma kropek i przecinków . Musisz najpierw to poprawić a potem sprawdzić opony.
Sebastiann
Kolor: Srebny
#9 Postautor: Sebastiann » poniedziałek, 17 września 2018, 21:40
Opony mam nowe a na starych to samo się działo
