Wacum pompa
Rudek
Skąd jesteś: Śląsk Poręba
Kolor: czarny metalik
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Opel combo c
Wacum pompa
#1 Postautor: Rudek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 06:56
Witam
Mam pytanie siada mi wacum pompa mam sorento 2,5 CRDI 170KM 2007 rok
czy pasuje pompa z 140 konnego silnika bo w serwisie kosztuje 1030 zł a w necie większość od 140 konnych .
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam Rudek
Re: Wacum pompa
#2 Postautor: Marek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 07:53
Przed liftem jest zamontowana na alternatorze .
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
Re: Wacum pompa
#3 Postautor: lopunia » poniedziałek, 18 lipca 2016, 08:34
Nie pasuje. Tak jak Marek napisał w 140 konnym jest przy alternatorze, natomiast w 170 konnym jest montowana z tyłu głowicy i napędzana wałkiem wydechowym rozrządu.
pozdrawiam
Piotrek
Re: Wacum pompa
#4 Postautor: Marek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 09:36
Możesz opisać objawy , oraz sposób zdiagnozowania ?
Rudek
Re: Wacum pompa
#5 Postautor: Rudek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 11:39
Dokładnie przy 170 konnym jest montowana z tyłu głowicy.
A co do objawów to po naciśnięciu hamulca dwa razy z rzędu na wolnych obrotach świeci się BRAKE i pedał robi się twardy.
Diagnoza jest prosta żeby wykluczyć serwo trzeba przegazować zgasić silnik i po 1-1,5 minucie nacisnąć hamulec jak jest miękki
to serwo i zawór zwrotny jest ok poza tym zdiołem węża od serwa i czuć że pompa słabo ssie.
Re: Wacum pompa
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 12:53
Żeby być pewnym , sprawdził bym manometrem samo wacum.
Rudek
Re: Wacum pompa
#7 Postautor: Rudek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 13:09
Tak można podpiąć wakuometr ale nie wiem jakie mają być wartości i przy jakich obrotach
Re: Wacum pompa
#8 Postautor: Marek » poniedziałek, 18 lipca 2016, 13:35
Przyznam się że w Sorento też nie wiem , w innych autach jest 0,85 bar. Powinno być podobnie.
Rudek
Re: Wacum pompa
#9 Postautor: Rudek » wtorek, 9 sierpnia 2016, 11:57
Pompa wymieniona i po problemie
Nuvio
Skąd jesteś: Sławno
Przebieg (km.): 208300
Re: Wacum pompa
#10 Postautor: Nuvio » poniedziałek, 22 czerwca 2020, 16:12
Trochę odgrzeję kotleta ale mam podobne objawy.
U mnie mianowicie gdy silnik pracuje na wolnych obrotach przy drugim wciśnięciu pedału hamulca zapala się kontrolka, pedał robi się twardszy ale pod ciągłym naciskiem schodzi do podłogi. Wymieniłem pompę hamulcową ale dalej to samo. Błędów żadnych nie pokazuje. Zostały mi już tylko dwa elementy - pompa vacuum lub servo.
Ktoś miał podobne objawy?
"Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz co mówisz..."
Re: Wacum pompa
#11 Postautor: Marek » poniedziałek, 22 czerwca 2020, 21:07
Sprawdź przewody podciśnienia, może być gdzieś dziurawy. Zrób też pomiar podciśnienia przed serwem. Pompa hamulcowa była dobra, na serwie masz czujnik podciśnienia.
Nuvio
Skąd jesteś: Sławno
Re: Wacum pompa
#12 Postautor: Nuvio » wtorek, 23 czerwca 2020, 01:12
A jakie wartości powinno wskazywać żeby wiedzieć czy jest dobrze?
Re: Wacum pompa
#13 Postautor: Marek » wtorek, 23 czerwca 2020, 01:27
Poniżej 1 bar.
