kierownica raz lekko raz ciezko kreci
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
Re: kierownica raz lekko raz ciezko kreci
#31 Postautor: hawerek » wtorek, 13 stycznia 2015, 22:49
regi pisze:A napisz mi jeszcze czy kolorystyka zielony zolty przy wtyczce jest zachowana ?
TAK, na wtyczce N-02 (czyli tej JPT-2) jest dalej żółty i zielony. Na pinie nr 1 kostki jest żółty, na pinie 2 jest zielony.
Ale tak jak Alkrak napisał, jak je pomylisz nic się nie stanie.
regi
Skąd jesteś: Nowy Sącz
Kolor: granatowy ?
Przebieg (km.): 130000
#32 Postautor: regi » piątek, 16 stycznia 2015, 06:23
Kabel z wtyczka podmieniony. Musialem wyciagnac wal i wtedy reka wypialem wtyczke. Nowa instalacja jest dodatkowo w peszlu. Widac troche czarnego peszla i tej wtyczki na zdjeciu.
Podlutowane przewody.
Wspomaganie nadal niedomaga. Ostatnio czesciej. Na postoju po odpaleniu nigdy. Ale np. wyjezdzalem z podworka dzisiaj, ledwo co, przyhamowalem i juz w 50% ciezej sie krecilo. Dojechalem sobie tak 3km do punktu. Zgasilem auto, zostawilem pasazera, odpalilem i dojechalem do domu jakby nigdy nic nie dolegalo wspomaganiu. Cos to ma zwiazek z hamowaniem. Ale nie na postoju tylko w czasie jazdy.
Co jeszcze mozna sprawdzic ?
Ostatnio zmieniony sobota, 17 stycznia 2015, 20:53 przez regi, łącznie zmieniany 1 raz.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#33 Postautor: miro » sobota, 17 stycznia 2015, 11:01
Też mam zagadkę.
Czasami kierownicą kręcę jednym paluszkiem, a czasami działa ciężej, ale nie ciężko.
Nie ma jakiejś zależności. Albo wspomaganie działa super, albo tak sobie.
Też nie wiem do czego się przyczepić.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#34 Postautor: alkrak » sobota, 17 stycznia 2015, 12:12
Regi, a czy obserwowałeś prędkościomierz, czy on nie "głupieje"?
Lubisz wylegiwać się pod autem, to pooglądaj dokładnie wiązkę przewodów i kostkę połączeniową od czujnika prędkości. Coś musi być, że raz jest dobrze a raz źle. Może jednak przetarta gdzieś izolacja na przewodzie niebiesko/czarnym, albo niepewny styk na kostce tego czujnika.
Jak masz możliwość, to sprawdź czy tempomat działa prawidłowo.
Jeżeli licznik nie "głupieje", to zacznij od dokładnego sprawdzenia przewodu brązowego idącego z licznika pinC20 do modułu EPS, a po drodze przechodzi przez SHORT CONNECTOR, pin6.
Na życzenie mogę zamieścić odpowiedni schemat i rozmieszczenie elementów.
regi
Kolor: granatowy ?
#35 Postautor: regi » sobota, 17 stycznia 2015, 16:08
Wskazowka idzie rowniutko. Przed momentem lezalem pod autem i ze 20 razy wypialem i wpialem wtyczke trojkatna czujnika predkosci. Za chwile jade rundke 2x5km to sie dowiem. Zmienilem Alku modul na Twoj. Pojezdze znowu troche.
A jest jakas elektryczna zaleznosc miedzy hamowaniem a wspomaganiem kierownicy ?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#36 Postautor: alkrak » sobota, 17 stycznia 2015, 16:44
Schematowo, funkcjonalnie i fizycznie te układy nie są bezpośrednio powiązane ze sobą.
Pośrednio natomiast tak, bo gdy hamujesz, to zmniejsza się prędkość, a sygnał o tej zmianie podawany jest do prędkościomierza, a z niego, po przetworzeniu na sygnał PWM, podawany jest równolegle na moduł EPS, tempomat, ETACS, ECU.
Z tego wynika, że do sprawdzenia, oprócz tego o czym pisałem, jest jeszcze moduł elektroniczny licznika, lub podmiana zegarów na pożyczone od kogoś.
A najbardziej prawdopodobne jest to, że przy hamowaniu, na wiązki przewodów działają siły przemieszczające, które mogą powodować zwarcia, przy przetartej gdzieś izolacji, lub przerwy na jakichś połączeniach.
#37 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 17 stycznia 2015, 16:58
W automacie nacisniecie hamulca powoduje zrzucenie obrotow do 1200-1300rpm, nie pamietam teraz dokladnie, ale moze tu tkwi problem?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#38 Postautor: alkrak » sobota, 17 stycznia 2015, 19:27
Regi, mam propozycję, przy której nie musisz się poniewierać pod autem.
Aby się przekonać czy niesprawność leży po stronie elektryki czy mechaniki, proponuję odłączyć Twoje nowe przewody i podać zasilanie, na siłownik w maglownicy, z użyciem testera, pokazanego na poniższym zdjęciu.
Z moich pobieżnych wyliczeń, prąd w siłowniku będzie miał wartość 0,5A do 0,6A, a to odpowiada sile wspomagania dla minimalnej prędkości auta.
W czasie testów zachowaj ostrożność przy większych prędkościach, bo kierownica może za mocno reagować.
obrazek
regi
Kolor: granatowy ?
#39 Postautor: regi » sobota, 17 stycznia 2015, 21:10
Te 2 x 5km i jakies sklepy przeszlo bez problemow. Kierownica krecila jak nowa. Test zrobie jak tylko wyskoczy znow niedomaganie.
#40 Postautor: vokal » czwartek, 29 stycznia 2015, 20:30
regi, podłączyłem się Hi Scanem, żeby pokazać, zależność wartości prądu zaworu EPS od prędkości auta, ale kierowanie jedną ręką, a drugą szukanie klawisza PRT SCRN, to nie robota :palm:
Poza tym cały czas rwało połączenie, a łączyłem się w gnieździe KIA pod maską. Przydałaby się możliwość emulowania prędkości w ECU na postoju, jak to można zrobić na oryginalnym sprzęcie diagnostycznym.
Nie mogłem się dobrze rozpędzić, a już rwało połączenie.
Zrobię jeszcze jedno podejście, tym razem bardziej profesjonalnie.
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#41 Postautor: alkrak » czwartek, 29 stycznia 2015, 21:01
Mam taki symulator, ale na 230V AC. Jest to generator m.cz., który daje dwa rodzaje napięcia: sinusoidalne, na jednym i impulsy TTL, na drugim wyjściu. Sprawdzałem licznik Sorento przy jego pomocy. Możemy coś pokombinować.
#42 Postautor: vokal » czwartek, 29 stycznia 2015, 22:50
Al, przecież Ty robiłeś już testy z tym modułem, więc nie wiem czy nie wyważam otwartych drzwi:
viewtopic.php?f=35&t=7054&hilit=zaw%C3%B3r+wspomagania&start=60#p101373
Zapomniałem, że to już robiłeś :hmm:
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#43 Postautor: alkrak » piątek, 30 stycznia 2015, 08:28
Też mi się to przypomniało, ale dopiero w nocy. Wszystkie zdjęcie i zrzuty ekranu mam w dropboxie.
regi
Kolor: granatowy ?
#44 Postautor: regi » sobota, 31 stycznia 2015, 23:06
Od zlotu kierownica kreci sie jak nowa. Chociaz od dwoch dni teraz Sorento stoi, bo jezdze malym. Jutro jakas rundke przejade. W poniedzialek odsylam modul Alku.
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#45 Postautor: Hessus » niedziela, 1 lutego 2015, 00:00
regi pisze:Od zlotu kierownica kreci sie jak nowa. Chociaz od dwoch dni teraz Sorento stoi, bo jezdze malym. Jutro jakas rundke przejade. W poniedzialek odsylam modul Alku.
regi czyli święcenie pomogło i uzdrowiło Ci auto :kwink:
