Uszkodzone wspomaganie i nie tylko...
madmans1
- Kolor: Zielony
- Been thanked: 12 times
Re: Uszkodzone wspomaganie i nie tylko...
No i gitara. Mogę iść podokręcać i na jazdę testową pojechać. Dzięki
madmans1
- Kolor: Zielony
No i niestety irytujący dźwięk ma się dobrze. Czyli nie łożysko. W międzyczasie zamieniałem jeszcze koła tył na przód i wymieniłem opony na nowe. Dźwięk jest dalej (dźwięk można by porównać do dźwięku jak się na drodze najeżdża na namalowane pasy tylko głośniej. Nie mam koncepcji jak to dalej diagnozować żeby wszystkiego po kolei dalej nie wymieniać (przeguby, półosie i to samo z prawej strony bo mooże się niesie i z lewej właśnie prawą słychać...)
madmans1
- Kolor: Zielony
Dzisiaj wlazłem pod spód diagnozować dalej irytujący dźwięk i znalazłem duży luz na przegubie wewntrznym (wcześniej go napawno nie było więc dwa tygodnie po dziurach się objawiło). Czy myślicie że sam przegub czy coś jescze... Mogła się półośka obrobić bo luz jest ogromny? A może jest tam gdzie wchodzi przegub wewnętrzny jakieś łożysko?
https://youtu.be/6TmopveQSzA
Znalazłem na parts. Jest tam łożysko K9960682064. Czy ktoś potwierdzi mi jego wymiary 30x62x16? Wystarczy SNR za 30zł SKF za 80zł czy oryginał za 130zł. Na parts widzę że jest tam jeszcze jakiś zimering 95HAY-38580914C o wymiarach 38x58x9.
