Chrobotanie z przodu auta - klocki i tarcze.
#1 Postautor: Andrzej » wtorek, 18 grudnia 2018, 08:43
No i mnie dopadło.
Odwoziłem wczoraj żonę do pracy i jak już wysiadła i włączyłem się do ruchu poczułem że samochód zaczął się dziwnie zachowywać . Zupełnie jakbym miał dwu tonową przyczepę na haku . Po zwolnieniu pedału gazu auto zwalnia do zatrzymania się szurnięciem , co w automacie jest raczej dziwne , ponieważ po puszczeniu hamulca samochód ma przyśpieszać . Wysiadam i patrzę, że prawe koło jest jakieś szare i dużo cieplejsze niż inne . Podejrzewam blokowanie przez kończący się klocek. Lekko cofam i okazuje się , że po takim manewrze koło odpuszcza i można normalnie jechać.
Do domu 3 kilometry. Jadę powoli starając się jak najmniej naciskać pedał hamulca. Dojeżdżam na parking i sprawdzam kiedy mam wolne żeby wstawić auto do warsztatu , gdy dzwoni telefon. Jutro rano o 5 awaryjny wyjazd do Ursusa . Nie mogę odmówić . Patrzę w nawigację , 8 km , razem 16 . No cóż , zobaczymy, Sorento to twarda bestia :kwink:
Rano -6 . Odpala bez problemu . Sięgam do skrzynki bezpieczników, odnajduję bezpiecznik nr. 13 i wyjmuję go.
Tym sposobem odłączam automatykę przedniego napędu , żeby nie głupiała gdy wyczuje różnicę w obciążeniu kół z przodu. Jadę 8 km z szybkością 60 km/h i bez problemu dojeżdżam na miejsce. Wcześniejsza sytuacja blokowania już się nie powtórzyła. Jeszcze czeka mnie powrót . Jestem umówiony na jutro na kompleksowe sprawdzenie zawieszenia , czyli hamulce, łożyska , chciałbym żeby też skontrolowano wał przedni. Klocki już dawno powinienem wymienić , ale ten chroniczny brak czasu....
androx
Skąd jesteś: Podlasie
Kolor: silver
Re: Chrobotanie z przodu auta
#2 Postautor: androx » wtorek, 18 grudnia 2018, 10:23
Miałem kiedyś tak w Fiacie, winny był tłoczek w hamulcu - zapiekł się czy coś takiego, i nie odpuszczał. Musiałem zatrzymać się, dać metr do tyłu - i odpuszczał, dało się normalnie jechać, do następnego zablokowania przy hamowaniu... Musisz przeczyścić i nasmarować tłoczek. Powinno pomóc.
#3 Postautor: Marek » wtorek, 18 grudnia 2018, 13:16
A wystarczy czasami poświecić latarką i sprawdzić grubość klocków . :) Jeden tłoczek to pestka , gorzej jak są dwa .
#4 Postautor: Andrzej » wtorek, 18 grudnia 2018, 13:20
Już klocki zamówione :)
Jutro rano wymiana , w warsztacie, na podnośniku , dadzą radę :)
Może przy okazji pozwolą pobawić się komputerami :kwink:
#5 Postautor: Marek » wtorek, 18 grudnia 2018, 13:32
Może niech na wszelki wypadek zamówią osłonki tłoczków , jak lubisz pojeździć po błocie i piachu , to szybko się przecierają .
Re: Chrobotanie z przodu auta - klocki i tarcze.
#6 Postautor: Andrzej » środa, 19 grudnia 2018, 17:48
Auto jest już po naprawie.
Okazało się , że gdybym wcześniej zareagował to obyłoby się na samej wymianie klocków hamulcowych a tak niestety musiałem wymienić i tarcze.
Prawa strona była w fatalnym stanie . Klocek tak się starł , że wszedł cieńszym końcem pod jarzmo i zablokował koło.
2018-12-19 09.29.32.jpg (100.6 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 09.46.00.jpg (169.71 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 09.34.29.jpg (164.14 KiB) Przejrzano 2842 razy
Gdy przeanalizowaliśmy dlaczego tak się stało, to okazało się , że właśnie na tym klocku była uszkodzona blaszka , która miała informować o konieczności wymiany klocków.
Na drugiej parze blaszka była dobra i jeszcze nie doszła do punktu w którym dawała by znać o sobie . Czyli jedna strona, z niewiadomego powodu zużyła się szybciej i jeszcze o tym nie poinformowała. :hmm:
Nie było nic słychać, że coś jest nie tak, zwłaszcza, że dwa tygodnie temu auto przeszło przegląd diagnostyczny i wykres wyszedł idealnie.
W każdym bądź razie klocki i tarcze wymienione . Jednym słowem co Mikołaj dał to zabrał spowrotem :kwink:
2018-12-19 10.04.48.jpg (111.31 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 08.42.16.jpg (87.19 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 10.05.26.jpg (82.8 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 10.03.59.jpg (88.36 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 10.03.34.jpg (104.61 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 09.46.36.jpg (92.85 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 09.45.12.jpg (133.11 KiB) Przejrzano 2842 razy
2018-12-19 08.47.55.jpg (102.43 KiB) Przejrzano 2842 razy
#7 Postautor: angelus210 » środa, 19 grudnia 2018, 18:04
Jeszcze nie widziałem żeby klocek wcisnął się pod jarzmo. :hmm:
#8 Postautor: Andrzej » środa, 19 grudnia 2018, 18:16
Ale mechanik powiedział, że nie pokonałem rekordu pewnego Ukraińca , który przyjechał na wymianę klocków, ale prosił aby nie ruszać tarcz.....
44 (2).jpeg (169.76 KiB) Przejrzano 2821 razy
44 (1).jpeg (180.69 KiB) Przejrzano 2821 razy
#9 Postautor: angelus210 » środa, 19 grudnia 2018, 18:27
Może żyletek potrzebował. :lol:
Ale patenty są różne, np:
#10 Postautor: Marek » środa, 19 grudnia 2018, 20:23
Andrzej , to są tarcze TRW ?
alien125
Skąd jesteś: 53.497,18.411
Has thanked: 34 times
#11 Postautor: alien125 » czwartek, 20 grudnia 2018, 08:13
@Andrzej, trzeba było dać stare tarcze do przetoczenie i jeszcze jeden komplet klocków by zjadły. A ukraińcowi trzeba by naspawać :kwink:
#12 Postautor: Andrzej » czwartek, 20 grudnia 2018, 08:23
Jeśli będę pilnował okresowej wymiany klocków to tarcze powinny wystarczyć mi na następne 100 tys. km.
:kwink:
Po pudełkach wydaje mi się , że to tarcze TRW .
Nie zwróciłem wtedy na to uwagi .
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#13 Postautor: lookhash » piątek, 28 grudnia 2018, 13:11
angelus210 pisze:Jeszcze nie widziałem żeby klocek wcisnął się pod jarzmo. :hmm:
Ja widziałem.. w mojej kijance. Wyglądało to tak, że chyba miałem farta, że klocek nie wyjechał i nie zablokował tarczy. Było srogo. Dziwna trochę konstrukcja skoro takie coś jest możliwe.
#14 Postautor: Marek » piątek, 28 grudnia 2018, 16:30
Jeżeli tarcza dużo przekroczy wymiar minimalny , a z kloca zostanie prawie sama blacha , to jest to możliwe . O hamulce trzeba dbać i robić przeglądy . :)
