Konektor A rozpiska pinów - prośba o pomoc
Tomur
#1 Postautor: Tomur » niedziela, 7 maja 2023, 12:10
Cześć, mam taką nietypową sprawę - czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego po rozebraniu boku drzwi okazało się, że mój rodzaj konektora jest inny niż ten z rozpiski? Wiązka jak i panel wyglądają na oryginalne i nienaprawiane. Jeżeli ktoś posiada wiedzę jaka jest rozpiska pinów w tym konektorze lub rozpiską kolorów przewodów (Sorento 2.2 FL 2012) to byłbym wdzięczny za pomoc. Tak wygląda rozpiska z internetu:
dla wtyku:
który powinien być w aucie (wg tego co znalazłem w internecie) a ja mam taki:
I właśnie rozpiskę tego konektora bym potrzebował, bo nigdzie nie znalazłem. Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Konektor A rozpiska pinów - prośba o pomoc
#2 Postautor: Marek » niedziela, 7 maja 2023, 14:39
Dla tego że występują różne panele sterowania szyb. Chyba jest ich cztery do twojego rocznika.
Tomur
#3 Postautor: Tomur » niedziela, 7 maja 2023, 15:21
Dziękuje za info. Nie wiesz gdzie można znaleźć rozpiskę do mojego?
#4 Postautor: Marek » niedziela, 7 maja 2023, 15:31
Może łatwiej będzie jak powiesz co chcesz zrobić.
Tomur
#5 Postautor: Tomur » niedziela, 7 maja 2023, 15:45
Chciałem podłączyć moduł składania lusterek po zamknięciu auta. Dotarł z szarą wtyczką i postanowiłem go podłączyć z pominięciem wtyczki.
Mam jeszcze taką rozpiskę:
#6 Postautor: Marek » niedziela, 7 maja 2023, 17:57
Nie mogę tego rozczytać. To raczej powinno być podłączone w obwód, to znaczy jedna wtyczka w wiązkę a druga w panel sterujący lusterkami oraz dodatkowo zasilenie 12V. Dopytam się jeszcze czy przy zamykaniu z pilota jak dwa razy naciśniesz przycisk to lusterka się nie złożą?
Tomur
#7 Postautor: Tomur » poniedziałek, 8 maja 2023, 21:25
Z tego co testowałem to nie, ale się jeszcze upewnię. Taki moduł miałem w sportage i robił robotę. Stałe 12V bierze się od konektora z otwierania zbiornika paliwa. W ostateczności pomierzę miernikiem aczkolwiek prościej by było po rozpisce pinów lub kolorów przewodów.
#8 Postautor: Marek » poniedziałek, 8 maja 2023, 21:52
Tomur
#9 Postautor: Tomur » wtorek, 9 maja 2023, 13:10
Dziękuje. Z tego co patrzę to za składanie lusterek odpowiedzialny jest u mnie konektor B. Dziwne ale powalczę z tym i może zadziała.
