Brak świateł cofania, czujników parkowania i kamery cofania
Łukasz P.
Skąd jesteś: Białystok
Silnik: 2.0 CRDi (150 KM) Sorento2
Napęd: 2 WD
Rok: 2011
Kolor: Biała perła
Przebieg (km.): 205000
#1 Postautor: Łukasz P. » niedziela, 26 maja 2024, 12:56
Witam.
Po wymianie kompletu sprzęgła z dwumasą przestały działać czujniki parkowania tył, kamera cofania i nie zapalają się światła cofania. Tak jakby nie widział że wrzucony jest wsteczny.
Zmieniłem czujnik świateł cofania przy skrzyni i dalej nic. Przejrzałem bezpieczniki i też wyglądają OK.
Gdzieś jeszcze są jakieś czujniki, stycznik od wstecznego?
Sorento 2.0 crdi 2011r. manual
Re: Brak świateł cofania, czujników parkowania i kamery cofania
#2 Postautor: Marek » niedziela, 26 maja 2024, 18:00
Sprawdź czy na przewodach od czujnika masz napięcie. Najczęściej przy takich naprawach mechanicy urywają przewody lub robią zwarcie.
Łukasz P.
Napęd: 2 WD
Rok: 2011
Kolor: Biała perła
#3 Postautor: Łukasz P. » poniedziałek, 27 maja 2024, 22:35
Dzięki. Rzeczywiście jeden przewód był naderwany. Polutowane i po problemie.
