Padający akumulator po 3 dniach
daweed
Skąd jesteś: Bełchatów
Silnik: 3.3 V6 GDI (290KM) Sorento2
Inny Samochód: Suzuki Grand Vitara
#1 Postautor: daweed » sobota, 6 maja 2017, 23:01
Drodzy forumowicze,
Czy spotkaliście się z dużym poborem prądu z akumulatora gdy auto jest zamknięte? Od jakiegoś czasu przy dłuższysz postojach powyżej 3 dni nie mogę odpalić auta. Akumulator jest od nowości więc ma już 3,5 roku także pewnie nie trzyma juz tak dobrze jak nówka.
Zmierzyłem pobór prądu na postoju przy zamkniętym aucie. Wyszło na mierniku 100-110mA. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i okazało się że to cos pod biezpiecznikiem od MEMORY.
Miał ktoś z was taki przypadek?
Re: Padający akumulator po 3 dniach
#2 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 6 maja 2017, 23:21
A zmierz prąd ale po 60 sekundach od zamknięcia auta.
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#3 Postautor: Farmer1971 » sobota, 6 maja 2017, 23:34
100 mA to by nie była tragedia. Przez 3 dni ubyłoby ok. 7 Ah i nie powinno być problemu z zapaleniem. Jeżeli zmierzony prąd, tak jak radzi Krzysiek nie będzie większy, to pewnie akumulator ma już spory upływ wewnętrzny.
#4 Postautor: Marek » sobota, 6 maja 2017, 23:57
Zmierz jeszcze ładowanie , może ma za małe .
#5 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 7 maja 2017, 09:04
Daweed ale o jakim aucie my rozmawiamy :hmm: bo z Twojej stopki na dzień dzisiejszy nic nie wynika.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#6 Postautor: Student_x » niedziela, 7 maja 2017, 10:33
Nie podłączałeś nic ostatnio itp? Może jakaś lampka w bagażniku nie gaśnie , albo się np, zapala bo czujnik nie rozłącza tak jak trzeba. Ja np. w Clio miałem taki problem w zimie, że tydzień auto postało i nie odpalało, ale jak już kupiłem Sorcię i wystawiałem auto, to musiałem oddać brejdakowi radio. Po wyjęciu, nastąpił cud, auto i po dwóch tygodniach na mrozach w okolicach -20st.C odpaliło jak zawsze , bez problemu. Akumulator nie był za ciekawy, bo normalnie to przy rozruchu , jak by nie chciał odpalić, to trzy kręcenia po 3-5s. i już czwarty raz nie zakręcił. Ale właśnie radio go jeszcze dobijało.
daweed
#7 Postautor: daweed » niedziela, 7 maja 2017, 14:28
A no ze stopki nic nie wynika bo nie ma takiego silnika do wyboru w konfiguracji profilu.
Jest to Sorento model z 2014 FL sprowadzony z USA. Silnik 3.3 GDI V6 wersja SXL.
Nic nie podłączałem. Autko tak jak przypłyneło tak jest.
Tak jak napisałem pobór 100mA mam pod bezpiecznikiem od MEMORY a wg instukcji to jest komputer który trzyma w pamięci ustawienia różnych podzespołów.
MEMORY 10A :
OBD_II, Front A/C Control Module, TPMS, Digital Clock, INSIDE_MIRR, S_WARMER_SW_LH/RH,
AIR_VENT_SEAT_SW_LH/RH, CLUSTER, O_S_MIRR_SW, P_WDW_MAIN_SW,
FRT_DRV_SEAT_EXT, P_WDW_PASS_SW
Ładownie sprawdzałem i wynosi 14,4-14,5V. Jak włączę Klime, nawiewy, podgrzewaną kierownica, podgrzewanie przednich i tylnych siedzień, światła mijania to ładowanie spada do 14,23V więc sądzę że to nie wina alternatora.
Też podejrzewam, że może to być juz zbyt słaby akumulator który nie trzyma swojej pojemności.
mierzyłem ten pobór po kilku minutach od zamknięcia auta oraz po 30 minutach i cały czas wacha sie w okolicach 100mA.
daweed
#8 Postautor: daweed » niedziela, 7 maja 2017, 14:37
taka mała ciekawostka z identycznym problem w hyundayiu. Tylko że pobór prądu większy.
http://www.instructables.com/id/Car-Bat ... -Few-Days/
Instrukcja użytkownika zaleca wyjęcie bezpiecznika od Memory jeśli samochód będzie stał dłuższy okres czasu, To chyba jakieś jaja :)
#9 Postautor: hunter » niedziela, 7 maja 2017, 20:16
Tutaj masz procedurę pomiaru wg serwisu, czy masz coś dodatkowo dołożone np. dodatkowy alarm , niezależne ogrzewanie , rejestrator jazdy :hmm:
Pomiar prądu 1.jpg (63.17 KiB) Przejrzano 4788 razy
Pomiar prądu 2.jpg (37.67 KiB) Przejrzano 4788 razy
daweed
#10 Postautor: daweed » poniedziałek, 8 maja 2017, 10:01
Dzięki za intrukcje.
Dokładnie tak zrobiłem jak na instrukcji. Czas po jakim sprawdzałem to jakies 30 minut. Ten pobór na mierniku skacze/faluje od 90mA -110mA.
Nic dodatkowego nie mam ale mam oryginalny alarm.
Podepnę jeszcze raz i poczekam ze 2 godziny.
daweed
#11 Postautor: daweed » wtorek, 9 maja 2017, 09:20
Sprawdziłem ponownie. Tym razem zrobiłem taką procedurę:
1. Wsiadłem do auta i zamknąłem drzwi.
2. Odpaliłem właczyłem na chwilę światła
3. Zgasiłem silnik, wszytko powyłączałem (światła, nawiewy, system monitorowania martwego pola itd.
4. Wyłączyłem też w lusterku tzw system HomeLink (wersje USA to mają) - wcześniej system ten był aktywny bo paliła się dioda w lusterku jak był włączony zapłon.
5. Wysiadłem, zamknąłem drzwi i uzbroiłem alarm.
6. Czujnika pod maską nie odłączałem tylko zakleiłem go taśmą tak, że był wciśnięty.
Po kilku minutach spadło do 80mA i ten stan utrzymywął sie do dzisiejszego poranku czyli jakieś 12 godzin. Nie kontynuowałem testów bo musiałem wszystko rozłączyć żeby korzystać z auta.
Także nie po zostaje mi chyba nic innego jak zakupić nowy aku bo pewnie ten juz nie trzyma swojej pojemności, a do tego ten pobór prądu i wszytko jasne.
Według TSB ELE 052 Sorento, które posiadam miało problemy z akumulatorami i zalecają wymienić na aku 700CCA. Teraz mam 80AH 660CCA (528A EN). Ile to będzie te 700CCA ?
TSB ELE 052 Replacing Battery_st1.pdf
(153.87 KiB) Pobrany 173 razy
#12 Postautor: hunter » środa, 10 maja 2017, 01:26
Cold Crank Amps (CCA) - prąd zimnego rozruchu, czyli ile mamy energii dostępnej do uruchomienia silnika.
To 700 CCA jest według normy amerykańskiej SAE. Norma CCA EN stosowana w Polsce opiera się na zupełnie innych parametrach i zasadach pomiaru i producenci nie podają zwykle CCA wg. SAE
daweed
#13 Postautor: daweed » czwartek, 10 sierpnia 2017, 13:16
Po ostatnim weekendowym sprzątaniu auta z otwartmi drzwami przez około 2 godziny kiedy Sorento nie odpaliło moje wkur.... sięgnęło zenitu.
Więc kupiłem nowy aku: Banner Power Bull 12V 80AH 640A P8009. Cena u lokalnego sprzedawcy 410PLN
Dziękuje wszystkim za pomocne wypowiedzi !
