Strona 1 z 1
Uszczelniacz półosi SII
: sobota, 6 kwietnia 2019, 20:38
autor: ramzi31
Witam.
Czy ktoś mi może powiedzieć czy aby wymienić uszczelniacz półosi przedniej lewej - krótkiej można wydłubać uszczelniacz i wprasować nowy czy koniecznie trzeba demontować skrzynkę rozdzielczą.
Od jakiegoś czasu miałem wibrację przy 100km/h. i patrzę dzisiaj a z lewej półosi z uszczelniacza leci olej ze skrzynki rozdzielczej.
Podobno to wina półosi.
Ktoś się również interesuje czy można kupić w oryginale sam przegub wewnętrzny czy tylko cała półoś wchodzi grę.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Uszczelniacz półosi
: sobota, 6 kwietnia 2019, 21:01
autor: Marek
Można wymienić po wyjęciu półosi . Przegub powinien być dostępny . Sprawdzałem bez VIN , chyba taki 496052PA20
: sobota, 6 kwietnia 2019, 21:28
autor: ramzi31
Pokazuje mi prawy przegub wewnętrzny
a szukam lewego
Jesteś w 100% pewny że można wydłubać lewy po wyciągnięciu przegubu ?
A ma ktoś ogólnie dojście abym mógł kupić na szybko lewy wewnętrzny w OEM ?
Re: Uszczelniacz półosi SII
: sobota, 6 kwietnia 2019, 21:50
autor: Marek
Może się pomyliłem , wybieraj
,495052PA20
: sobota, 6 kwietnia 2019, 21:57
autor: ramzi31
Można jakoś sprawdzić czy półoś od diesla 2.2 z 2011 roku będzie pasowała do mojej benzyny ?
: sobota, 6 kwietnia 2019, 22:00
autor: Marek
A jaką skrzynię ma ten diesel ?
: sobota, 6 kwietnia 2019, 22:04
autor: ramzi31
Automat 4x4 był
: sobota, 6 kwietnia 2019, 22:11
autor: Marek
Numer ma inny , ale czym się różni to nie wiem . Poszukaj w Inter Cars pod numerem G70506PC , przegub lewy . Nie jest to najlepszy producent ale jest .
: niedziela, 7 kwietnia 2019, 08:04
autor: ramzi31
Proszę o potwierdzenie czy dobrze myślę.
Jak są wibrację i to na pewno wina półosi to raczej wewnętrzny przegub będzie za to odpowiadał ?
Czy ktoś w ogóle wymieniał uszczelniacz z lewej strony ?
: niedziela, 7 kwietnia 2019, 16:36
autor: Marek
Przegub można sprawdzić na samochodzie , mechanik powinien mniej więcej sprawdzić czy luzy kwalifikują go do wymiany . Czemu zakładasz że to półoś ? Możesz opisać troszkę szerzej objawy .
: niedziela, 7 kwietnia 2019, 18:15
autor: ramzi31
Wibracje między 90-100 km. Nie wina kół . Jak jadę do max 80 km nic się nie dzieje.Jest sucho.
Jak przekraczam 90-100 czuć wibrację i cieknie olej z uszczelniacza z lewej strony - od kierowcy.
Już miałem raz wymienianą półoś po 120 tys. przez poprzedniego właściciela.
Podobno przypadłość tych aut - przeguby lewe że często łapią wibracje i są do wymiany.
: niedziela, 7 kwietnia 2019, 19:10
autor: Marek
O , to jesteś pierwszy co zgłasza taka wadę . Trochę to dziwne , półoś krótka , chyba że same przeguby maja wadę .
: niedziela, 7 kwietnia 2019, 19:53
autor: ramzi31
Przerabiałem to samo o dziwo w Hondzie CRV
identyczna sytuacja. Skończyło się na wymianie uszczelniacza i zakupie nowej oryginalnej półosi
Półoś to nie problem. Myślałem że ktoś to kiedyś robił i mi potwierdzi że lewy uszczelniacz można wydłubać i po sprawie ale według Kia Service Manual - prawy się wydłubuje ale do lewego trzeba demontować wał od tyłu i skrzynkę rozdzielczą. A jak już demontaż skrzynki następuje to by należało wymienić wszystkie uszczelniacze.
: niedziela, 7 kwietnia 2019, 20:47
autor: Marek
Nie wiem co czytałeś , ale tu masz zdjęcie podobnej skrzyni . Widać lewy uszczelniacz i żeby go wymienić nie trzeba demontować reduktora tylko półoś . Może Ci to coś ułatwi .
Może przeczytałeś o uszczelniaczu flanszy tylnego wału , to tak , trzeba ściągać skrzynkę rozdzielczą .
: środa, 1 maja 2019, 10:00
autor: ramzi31
Dzięki Marku za pomoc. Uszczelniacz wymieniony według twoich rad.
Półosi nie kupiłem. Ciężka sprawa z tą półosią - ceny OEM zaporowe.
