Błąd P0461
: środa, 19 lipca 2017, 19:44
Przed wyjazdem na urlop postanowiłem rzucić okiem czy aby nie kryje się jakaś niespodzianka w postaci błędów silnika lub sterownika gazowego. No i oczywiście znalazłem P0461
A że był to przeddzień wyjazdu, check'a na desce brak więc machnąłem ręką. Na 250km podróży ( jazda na LPG, stała prędkość na tempomacie 120km/h ) wyskoczył CHECK. Praca silnika bez zmian, nie doszedł żaden dodatkowy błąd. W trakcie jazdy przełączałem z LPG na PB i z powrotem ale różnicy nie odczułem. Wskazówka od poziomu PB stabilna i raczej poprawnie wskazuje poziom 1/4 zbiornika. O który czujnik poziomu paliwa " A " tu chodzi
? Błąd wykasowałem i obserwuje czy coś się nie pojawia ale póki co ( przejechane 80km ) i spokój . . . zobaczymy na jak długo...
