Witam , od jakiegoś czasu niepokoi mnie takie oto zjawisko , na zimnym silniku ale nie tak od razu po odpaleniu tylko jak się zaczyna wskazówka temp. podnosić ,zaczyna jakoś przebierać , nierówno chodzić i jakby troszkę podszarpywał , jak się nagrzeje to równiuteńko , zaraz po odpaleniu też ok , myślałem że świece to wymieniłem .
Co to może być ?? gdzie szukać ??
drganie , szarpani , nierówna praca na zimnym
dany
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2009
- Inny Samochód: RAV 4
Re: drganie , szarpani , nierówna praca na zimnym
Na początku postaraj się określić , czy to na benzynie czy po przełączeniu na gaz .
dany
- Rok: 2009
słuszna wskazówka , jutro z rana sprawdzę .
W ciągu dnia nawet jak silnik wystygnie to nie ma takich objawów , tylko przy pierwszym odpaleniu z rana .
- PABLOTECH
- Rok: 2013
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 145000
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 186 times
Skoro przy pierwszym odpaleniu z rana...to by oznaczało, że na benzynie. A nie odczuwasz tego natychmiast po uruchomieniu silnika gdyż wtedy są zbyt duże obroty.
Niech zgadnę
. . . drgania wyczuwalne są tylko w pierwszym rzędzie siedzeń (pod czterema literami) i to w miarę upływu czasu (po minucie od uruchomienia) jak silnik zaczyna łapać temperaturę (w okolicach 25~30st) a obroty spadną poniżej 1000 ?? Moment przełączenia z Pb =>LPG nie wnosi żadnych zmian a stojąc na zewnątrz auta nie masz żadnych zastrzeżeń do pracy motoru
Moja od prawie 3 lat ma to samo
. Latem wręcz niewyczuwalne, teraz w chłodniejsze dni trochę daje znać. Pewnie gdyby to był diesel to nikt by niczego nie odczuł i nie było by się do czego przyczepić a że to Pb no to czepiamy się każdego szelestu wydobywającego się spod maski
. Generalnie skoro "problem" się nie pogłębia, błędów brak a motor dobrze chodzi to uznałem, że nic z tym póki co nie będę robił. Możesz wymienić kable WN i cewki ale i tak nie ma gwarancji, że to pomoże
Niech zgadnę
??Moja od prawie 3 lat ma to samo
Kolega napisał ,że nie od razu na zimnym tylko jak wskazówka zaczyna się podnosić . Myślę że ma to związek z przełączeniem na gaz .
dany
- Rok: 2009
trudno to ustalić na 100 % ale na PB jest dobrze , nierówna praca pojawia się tylko na lpg .
Gazownicy w mojej okolicy to raczej kowalstwo i to nie artystyczne
Może wtrysk któryś siada ?? , może reduktor ??
dany
- Rok: 2009
zmienione wtryski na nowe ( barakuda ) wszystko ok i jak by ( może to placebo ) wydaje się że jest żwawsza i lepiej przyśpiesza
