Kijanka traci moc podczas jazdy
Żupol
Skąd jesteś: USTKA
Kolor: grafit
Przebieg (km.): 130000
Inny Samochód: nissan terrano II
#1 Postautor: Żupol » wtorek, 27 października 2015, 20:39
Witam serdecznie-proszę o pomoc. Moja kijanka podczas jazdy traci moc i max. obroty to 2500.Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy. Raz zapalił się check i wyskoczył błąd P0088.Poczytałem troszkę i wynikało by że to czujnik na listwie wtryskowej - wymieniłem czujnik na sprawny o tych samych numerach i nadal dziej się to samo :( . Nadmienię że filtr paliwa wymieniony, czujnik w filtrze czyściutki. Co to może być?? Macie jakieś pomysły. Z góry dziękuję za odpowiedz i podpowiedzi
posiadane wcześniej auta:
-golf III ;)
-nissan primera
-ford focus
-renault laguna II
-renault scenic II
-suzuki vitara i samurai
-jeep cheeroke
-nissan terano I i II(2,7TDI) i II(2,4b+LPG)
Żupol
Skąd jesteś: USTKA
Kolor: grafit
Re: Kijanka traci moc podczas jazdy
#2 Postautor: Żupol » wtorek, 8 grudnia 2015, 11:47
witam usterki nadal nie mogę zdiagnozować :( może faktycznie podmienić przepływkę ?? nie chcę wymienić pół auta a później okaże się że jakiś czujniczek padł. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł-pomocy będę wdzięczny
-golf III ;)
-nissan primera
-ford focus
-renault laguna II
-renault scenic II
-jeep cheeroke
#3 Postautor: hunter » wtorek, 8 grudnia 2015, 14:43
Sprawdzałeś ten zawór :hmm:
Żupol
Skąd jesteś: USTKA
Kolor: grafit
#4 Postautor: Żupol » poniedziałek, 22 lutego 2016, 14:57
Auto naprawione-czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej. W razie pytań zapraszam, odpowiem aby pseudo serwisy KIA nie naciągały użytkowników.
-golf III ;)
-nissan primera
-ford focus
-renault laguna II
-renault scenic II
-jeep cheeroke
#5 Postautor: Admin » poniedziałek, 22 lutego 2016, 15:18
Napisz może coś więcej , bo objawy bardzo podobne są przy uszkodzeniu zaworu podciśnienia.
Żupol
Skąd jesteś: USTKA
Kolor: grafit
#6 Postautor: Żupol » poniedziałek, 22 lutego 2016, 21:10
Witam, chciałem powiedzieć, że uszkodzeniu uległ czujnik ciśnienia listwy wtryskowej - a nie jak twierdził serwis KIA - czujnik regulacji ciśnienia w pompie wtryskowej.
Przy okazji wymiany czujników zostało przeprowadzone czyszczenie układu paliwowego. Auto śmiga jak nowe :)
Czujnik znajduje się od czoła listwy wtryskowej
Polecam mechanika z okolic Słupska - magik :)
Proszę rozpoczynać zdania od wielkiej litery
-golf III ;)
-nissan primera
-ford focus
-renault laguna II
-renault scenic II
-jeep cheeroke
gosc1
Skąd jesteś: Mysłowice
#7 Postautor: gosc1 » piątek, 10 czerwca 2016, 07:28
Witam, mam podobne oznaki z tym, że pokazały się po zaglądnięciu do zbiornika w celu sprawdzenia czy nie odchodzi farba. Po odpaleniu przez jakieś 500m jest ok później silnik słabo reaguje na gaz, ciężko się rozpędza. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już wróciło do normy, dziś niestety było to samo. Czy jest możliwe że jest zapowietrzony układ paliwowy?
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#8 Postautor: Farmer1971 » piątek, 10 czerwca 2016, 07:55
Możliwe, że się nie odpowietrzył do końca. Spróbuj kilka razy na zmianę podpompować paliwo ręczną pompką przy filtrze i odpalić. jeżeli to zapowietrzenie, to powinno pomóc. Zobacz też, czy końcówki wężyków są dobrze wciśnięte na rurki przy baku.
gosc1
#9 Postautor: gosc1 » piątek, 10 czerwca 2016, 08:35
Pierwsze co to właśnie sprawdziłem rurki przy zbiorniku.Przy filtrze paliwa pod maską było powietrze, zrobiłem jazdę próbną i na razie było ok.
gosc1
#10 Postautor: gosc1 » piątek, 10 czerwca 2016, 17:47
Niesty odpowietrzenie nie pomogło. Czy jest jakiś domowy sposób na sprawdzenie tego czujnika na listwie? Czy jeśli wypnę wtyczkę i objawy są takie same, jak zdarzają się podczas jazdy tzn. Że jest uszkodzony? Czy jest ktoś wstanie pomóc?
#11 Postautor: vokal » sobota, 11 czerwca 2016, 09:38
Jak wypniesz kostkę z czujnika CR, to nie odpalisz silnika.
Co oznacza wg Ciebie "odpowietrzenie nie pomogło"?
Czy przy pompowaniu grzyb twardnieje?
Czy po przejechaniu się i wyłączeniu silnika też trzeba tyle samo pompować do pełnej twardości?
Być może niedokładnie założyłeś końcówki przewodu ssącego i teraz przez nieszczelności zasysa Ci powietrze :hmm:
gosc1
#12 Postautor: gosc1 » sobota, 11 czerwca 2016, 10:12
Myślałem, że tracił moc przez to że był zapowietrzony układ paliwowy.Ale odpowietrzyłem i dzieje się to samo.Przy pompowaniu grzyb twardnieje, po zgaszeniu 3razy przycisniecie i jest twardy.Przewody sprawdzałem i są dobrze założone.
#13 Postautor: vokal » sobota, 11 czerwca 2016, 11:48
Jeśli po 3 wciśnięciach grzyb jest twardy, to wygląda na to, że od strony baku jest w porządku.
Teraz można wybrać wymianę filtra paliwa (nie wiem kiedy wymieniałeś), albo podjechać na komputer i sprawdzić, jakie ciśnienie pokazuje na listwie.
Na postoju powinno być coś koło 300 bar, a w czasie jazdy przy głębszym operowaniu gazem, może dojść w poliftowym do maksymalnie 1600 bar.
gosc1
#14 Postautor: gosc1 » sobota, 11 czerwca 2016, 12:13
Po wymianie filtra mam przejechane 5000km. W poniedziałek podjadę na warsztat i sprawdzę te ciśnienie.
ronin
Been thanked: 47 times
#15 Postautor: ronin » sobota, 11 czerwca 2016, 12:51
Jeśli farba w zbiorniku się łuszczy to 5000km to dużo.
