Kontrolka świec żarowych nie gaśnie :(
Betina
Skąd jesteś: KRAKÓW
Kolor: Indigo Blue
#1 Postautor: Betina » środa, 10 marca 2010, 13:31
Mechanik wczoraj sprawdzał mi świece. Powiedział, że 3 są do wymiany, ponieważ nie wierzę w to co mówi do końca to pojechałem dzisiaj do elektryka. Ten na początku zaczął bawić się swoim kompem sprawdzać kontrolki itd. Po dłuższym czasie okazało się, że kontrolka grzania świec już nie gaśnie pali się cały czas. Komp pokazuje, że świece odłącza i kontrolka powinna zgasnąć a ona wciąż świeci. Powiedział mi, że kontrolka zaczęła się palić po tym, jak on wyciągnął wtyczkę od ciśnienia paliwa (ta na samej górze pod plastikową atrapą). Wtedy elektryk zaczął rozbierać bebechy i okazało się, że faktycznie 3 świece są spalone, ale przewód od grzania świec nie był podłączony (mój mechanik zapomniał go przykręcić). Świece dostanę jutro. Elektryk powiedział mi, że nie potrafi sobie poradzić z tym problemem ale jego zdaniem po wymianie świec kontrolka zgaśnie. Jedno jest pewnie trzeba zmienić mechanika i elektryka ale co z usterką? Proszę o pomoc. Ascrane
Pozostałe informacje tutaj:- http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?g ... emat=62657
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
Re: Kontrolka świec żarowych nie gaśnie :(
#2 Postautor: cyber_human » sobota, 17 kwietnia 2010, 12:19
Idę nieco off, ale mam pytanie:
jak długo grzeją Wam świece?
Pytam, bo u mnie kilka sekund (zmierzę), a w służbowym Focusie 1.6 TDCi jak jest ciepło, nawet nie widzę kontrolki. Jak jest zimno, to poniżej sekundy, w duże mrozy może tak maks 2-3...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
#3 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 17 kwietnia 2010, 12:25
mi podobnie. nawet jak jest cieply to kontrolka zapala sie na ok 1-2 sec. w mrozne dni to pali sie dluzej po nocnym staniu a jak bylo -20 to chyba z 5-6 sec.
#4 Postautor: Admin » sobota, 17 kwietnia 2010, 13:08
Czytałem kiedyś , że świece grzeją tyle ile potrzeba nawet po zgaszeniu lampki.
Lampka oznajmia od kiedy można już uruchamiać silnik , natomiast w celu podtrzymania ciepła świece jeszcze jakiś czas mogą grzać po zgaszeniu lampki .
MixhaL
Skąd jesteś: Lubelskie
Napęd: RWD
Kolor: Czarny/Szampański
Przebieg (km.): 152000
#5 Postautor: MixhaL » niedziela, 18 kwietnia 2010, 11:54
Admin ma rację, ale to też zależy od marki. W niektórych po zgaszeniu lampki i odpaleniu samochodu świece jeszcze długo grzeją ale już nie pełną mocą tylko powiedzmy połową.
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
Jokeros
Skąd jesteś: Środa Sląska
Kolor: Czorny
Przebieg (km.): 173000
#6 Postautor: Jokeros » środa, 19 stycznia 2011, 14:48
Pozwoliłem sobie odgrzebać wątek... Czy wiadomo jak się sprawa zakończyła i co było przyczyną? Mam dokładnie ten sam problem stale świecącej się lampki świeć żarowych. Auto pali bez problemów, ale lampka świeci cały czas :(
PZDr
gallardo
Skąd jesteś: Mezowo
Kolor: bordoux
Przebieg (km.): 230000
#7 Postautor: gallardo » środa, 19 stycznia 2011, 18:01
A propo's świeczek to proponuje okresowe sprawdzanie,u mnie przy przebiegu 260tys dwie nie palą a dwie pozostałe ukruszyły się przy demontażu,tak wiec klucze w ręce i do sprawdzania!
jfk
Skąd jesteś: Szczecin,Tilburg
Kolor: silver
#8 Postautor: jfk » środa, 19 stycznia 2011, 19:26
Jokeros pisze:Pozwoliłem sobie odgrzebać wątek... Czy wiadomo jak się sprawa zakończyła i co było przyczyną? Mam dokładnie ten sam problem stale świecącej się lampki świeć żarowych. Auto pali bez problemów, ale lampka świeci cały czas :(
PZDr
Cześc .Na razie ,skoro auto pali ,nie przejmował bym się zbytnio .Niemniej ,w nieodległej przyszłości bądż przygotowany na wymianę świec .Pozdrawiam .
Jokeros
Kolor: Czorny
#9 Postautor: Jokeros » środa, 19 stycznia 2011, 20:28
Ale czy to pewne, że to kwestia świec? Tzn, czy paląca się stale lampka to że tak powiem "standardowy objaw"? Czy np. padnięty przekaźnik od świec żarowych.
PZdr
#10 Postautor: Murzyn1313 » środa, 19 stycznia 2011, 20:30
postaram się wrzucić schemat elektryczny świec. może jakoś dojdziemy
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#11 Postautor: alkrak » środa, 19 stycznia 2011, 20:34
murzyn1313 pisze:postaram się wrzucić schemat elektryczny świec. może jakoś dojdziemy
Nie dojdziecie. Wszystkie drogi prowadzą do kompa - sprawdzałem. Chyba, że przewód zwiera do masy.
Mogę podać jego adres.
#12 Postautor: Murzyn1313 » środa, 19 stycznia 2011, 20:38
a co na to jak by wyciągnąć bezpiecznik od świec. ten 60A. może cuś tam zaśniedziało albo co?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#13 Postautor: alkrak » środa, 19 stycznia 2011, 21:01
murzyn1313 pisze:a co na to jak by wyciągnąć bezpiecznik od świec. ten 60A. może cuś tam zaśniedziało albo co?
Moim zdaniem, nie ma to nic wspólnego z kontrolką. Kontrolka załączana jest przez kompa, a czas świecenia zależy od
temp. otoczenia, albo silnika. Nie jestem tego na 100% pewien, ale tak wydedukowałem.
Jokeros
Kolor: Czorny
#14 Postautor: Jokeros » środa, 19 stycznia 2011, 21:44
Próbowałem wyciągać przekaźnik - świeci dalej. To samo z wyjęciem bezpiecznika. Zapala się po przekręceniu zapłonu i świeci bez przerwy.
Świece chyba działają, bo odpala bez problemu nawet w minusowych temperaturach (po przekręceniu zapłonu zawsze czekam kilka sekund zanim zakręcę)
PZdr
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
#15 Postautor: wmarkoni » środa, 19 stycznia 2011, 21:51
alkrak pisze:Moim zdaniem, nie ma to nic wspólnego z kontrolką. Kontrolka załączana jest przez kompa, a czas świecenia zależy od
Dobrze wydedukowałeś. Mój prywatny nadworny mechanik (naprawdę jest dobry i też ma kompa) Twierdzi, że świeczki zapala sobie komputer na tyle ile potrzebuje w danej temperaturze a lampkę też zapala komputer i gasi jak stwierdzi, że są dość nagrzane do odpalenia silnika. Może ją też zapalić po wykryciu jakiegoś błedu ale powinno też wtedy zaświecić "CHECK ENGINE".
Markoni
