Pompa paliwa do 2.5 CRDI - prośba o info
pitersc
Skąd jesteś: Pruszków
Przebieg (km.): 135000
#1 Postautor: pitersc » poniedziałek, 31 marca 2014, 08:59
Hej,
Prośba o pilną pomoc - padła mi pompa paliwa w mojej Sorento (2,5 CRDI 140km 2004), dzwonię po różnych inter carsach, ale nie mają jej w katalogu i proszę żeby z nią podjechać to coś dobiorą :)
czy wiesz ktoś może jaki jest numer części tej pompy, albo od którego auta będzie pasowała ciśnieniem i mocowaniem i mniej więcej jaki to koszt (a najlepiej link gdzie kupić :happy2: )
Z góry wielkie dzięki!
PS
na motointegratorze wyskoczyło mi takie coś:
http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... 80-254-040
kamilck
Skąd jesteś: Kielce
Re: Pompa paliwa do 2.5 CRDI - prośba o info
#2 Postautor: kamilck » poniedziałek, 31 marca 2014, 09:36
jeśli jesteś pewny tego nr to u nas na hurtowni na rabatach jest za okolo 180 zł, tylko nie z boscha ;) w opisie pisze pompa pal vw a80/100
pitersc
#3 Postautor: pitersc » poniedziałek, 31 marca 2014, 09:57
Hej, update tematu, ponoć ma to być to:
http://kia.auto.pl/filtr-paliwa-komplet ... p-896.html
pzdr
kamilck
Skąd jesteś: Kielce
#4 Postautor: kamilck » poniedziałek, 31 marca 2014, 17:39
No ale skoro mówisz ze pompka paliwa padła, to chyba wymiana pompki recznej do napelniania filtra Ci nie pomoże.
#5 Postautor: hunter » poniedziałek, 31 marca 2014, 23:35
Jakby co to 2,5 crdi nie ma pompy paliwa elektrycznej tylko zębatą.
pitersc
#6 Postautor: pitersc » środa, 2 kwietnia 2014, 08:33
Dzięki koledzy za informacje, niestety straciłem pewności do pompy, update w nowym wątku:
viewtopic.php?f=25&t=7227
gumis
Skąd jesteś: Pomorskie
Kolor: Black
Przebieg (km.): 163000
Inny Samochód: VW Garbus
#7 Postautor: gumis » niedziela, 17 grudnia 2017, 13:38
Witajcie.
Podlącze sie pod temat.
Robie pakiet startowy, wymienilem filtr paliwa i obejrzalem bak. W baku o dziwo czusciutko co mnie mile zaskoczylo, filterek czyściutki, wewnątrz też zero paprochów itd. Mniej miło zaskoczyły mnie śruby przy odkręcanie filtra w baku, ale nie o tym...
Złożyłem wszystko i pompka paliwa nie pompuje... Ręcznie nie mogę napompować paliwa. Rozebrałem w drbny mak i zastanawiam się czy jest możliwość dobrania się do membrany (bo pewnie pod ręczną pompką taka jest). Rozbierał ktoś ? Z tego co widze to trzeba by rozgiąć z góry ten dekiel i potem jakoś to zagiać, tylko nie wiem czy się da i co tam zastanę i czy wogóle dostanę taką membranę ew. dorobie sam... ?
Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
#8 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 17 grudnia 2017, 15:08
Pompa jest nierozbieralna i występuje jako cały element, poszukaj używki nr kat 319703E100 montowana od 18.09.2006 do 11.08.2009 nowa koszt ok 600 zł.
#9 Postautor: Marek » niedziela, 17 grudnia 2017, 15:09
Jeżeli po rozebraniu filtru w baku nastąpiła usterka , to tam bym jej szukał . Na początek zdejmij przewód dolotowy z pompki i spróbuj zassać paliwo .
#10 Postautor: Andrzej » niedziela, 17 grudnia 2017, 15:10
Chodzi Ci o podstawę filtra paliwa z papką ?
d9-06436606667faeda21d638ba68eaf33a (1).jpg (62.95 KiB) Przejrzano 1023 razy
Używana od 39 zł w górę .
To się nie psuje w praktyce , więc nie powinno być problemu.
W swoim aucie masz jeszcze dodatkową pompę paliwa na zbiorniku , od zewnątrz.
gumis
Kolor: Black
#11 Postautor: gumis » niedziela, 17 grudnia 2017, 19:22
Panowie dzięki za odzew.
Po złożeniu wszystkiego chciałem podpompować paliwo ręczną pompką, żeby nie mordować auta. Podpompowałem troche ale nic to nie dawało. Zajarzyłem, że nie podłączyłem przewodów przy baku. Brawo ja :-)
Podłaczyłem przewody, ale dalej dooopa. Pomyślałem, tak jak pisze Marek, że coś nie halo w baku. Rozebrałem jeszcze raz całość z baku obejrzałem dokładnie i wg mnie było oki, więc myśle coś przy filtrze paliwa... Przejrzałem wieczorem forum, przespałem sie ztematem i dziś zacząłem od sprawdzenia filtra z pompką. Założyłem przeźroczyste wężyki na oba króćce i do słoika z paliwem. Nie ciągnie paliwa... Rozebrałem całość. Od środka pod plastusiową obudową jest przykręcana cienka blaszka, ktora robi zazaworek zwrotny. Przedmuchałem wszystko, psiknąłem WD wewnątrz tej nierozbieralnwj pompki i złożyłem. Ruszyła :-)
Andrzej, piszesz o pompce przy baku, wcześniej nuż czytałem żew poliftach jest, ale ja jej nigdzie niewidze...
Z przodu z filtrem ta pompka ręczna po podłaczeniu zasilania też pompuje paliwo, czy to tylko filter ?
Dolny przewód jest od czujnikawody w paliwie, a za co odpowiadą 2 pozostałe ??
Edit: mam taka pompke z filtrem jak pokazał Krzysiu.
#12 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 17 grudnia 2017, 19:42
Nie masz pompy w baku, masz tak jak na rysunku, u mnie jest identycznie, na dole jest czujnik wody.
#13 Postautor: Marek » niedziela, 17 grudnia 2017, 20:52
Podgrzewacz paliwa i (ale nie jestem pewien )czujnik temperatury paliwa .
gumis
Kolor: Black
#14 Postautor: gumis » niedziela, 17 grudnia 2017, 22:13
Czyli wychodzi, że ta ręczna pompa jako jedyna w aucie, realizuje w sposob elektryczny pompowanie paliwa. Ciekawe jak, bo po rozebraniu niebardzo to rozgryzlem :-)
#15 Postautor: Marek » niedziela, 17 grudnia 2017, 23:47
W sposób ręczny nie elektryczny , nie rozbierałem , pewnie membrana i zaworek . :)
