Tryb awaryjny po wjechaniu w dziurę, buczenie itp.
Jokeros
Skąd jesteś: Środa Sląska
Kolor: Czorny
Przebieg (km.): 173000
#1 Postautor: Jokeros » wtorek, 16 sierpnia 2011, 13:05
Witam
Zdarza mi się czasem, ze jak wjadę na nierówności (przejazd kolejowy, dziury - coś co spowoduje zatrzęsienie się auta ostrzejsze) potrafi mi się włączyć tryb awaryjny (chyba). Czyli auto jedzie max do 2tys obr, zero mocy niemal - takie same objawy miałem, jak odłączałem dla testu przepływomierz. Wystarczy zgasić silnik, odpalić jeszcze raz i problem znika. Czasem pojawia się też takie dziwne buczenie, jak od wiatraka, ciężko je zlokalizować. Równierz po zgaszeniu i odpaleniu problem znika. Ktoś się z tym spotkał?
Dzisiaj za to pojawił się pierwszy raz dodatkowy objaw - nie wiem czy ma coś wspólnego z tamtym, ale początek był podobny. Po dynamiczniejszym przyspieszeniu (przejazd przez skrzyżowanie), auto zaczęło tracić moc, jak by po zdjęciu nogi z gazu, po czym zdechł. Nie chciał odpalić zupełnie. Dopiero po odstaniu kilku minut zagadał, potem tez odpalał.
Ciekawi mnie czy te rzeczy mają coś z sobą wspólnego czy to dwie różne sprawy. No i co to może być... Obawiam się, że w drugim przypadku może zacząć dawać o sobie znać wtrysk. Wiem, że jeden zaczynał padać...
PZdr
Jokeros
Kolor: Czorny
Re: Tryb awaryjny po wjechaniu w dziurę, buczenie itp.
#2 Postautor: Jokeros » wtorek, 16 sierpnia 2011, 13:19
Filtr jest nówka, nie ma 2 tys km nawet. Ale fakt, że dzień wcześniej dolałem pół zbiornika zwykłego ekodiesla, którego zasadniczo nie leję nigdy (połowa w baku to był Ultimate) Ale czy by dało radę zapchać nowy filtr od razu niemal, po przejechaniu 30km?
PZdr
marcel
Skąd jesteś: Łódz/Aleksandrów.Ł
Rok: 2002
Kolor: srebrny metalik
#3 Postautor: marcel » wtorek, 16 sierpnia 2011, 13:51
Jokeros ekodiesla do :sorento :19 nie polecam .Co do obu przypadków może być przyczyną zapchany filtr w baku sprawdź czy nie jest zapchany łuszczącą się farbą z baku ten wątek jest na forum ja od tego bym zaczął .
Jokeros
Kolor: Czorny
#4 Postautor: Jokeros » wtorek, 16 sierpnia 2011, 16:18
Ekodiesel, to nazwa "zwykłego" diesla na Orlenie. A co do filterka, to dzięki Beata, zajrzę. Nigdy tego nie sprawdzałem od kupna a widać, że to się zdarza. Jednak w czym pomaga odczekanie? Obcieka z syfu po chwili stania? Bo ja znając moje szczęście boję się że to się skończy na wtrysku (przynajmniej słyszałem, że tak się zaczyna objawiać definitywne padanie)
No i czy ktoś ma pojęcie co może być przyczyną pierwszej usterki (buczenia, albo wskakiwanie jak by w awaryjny tryb - ale check engine się nie zapala)
PZdr
masek
#5 Postautor: masek » wtorek, 16 sierpnia 2011, 17:30
filtr w zbiorniku :) nie przy silniku :) takie objawy jak gaśnięc ie powyżej 2000 rpm są powiązane własnie z zatkanym filtrem w zbiorniku :)
Jokeros
Kolor: Czorny
#6 Postautor: Jokeros » środa, 17 sierpnia 2011, 00:33
No ale w pierwszym wypadku on nie gaśnie. Jedzie, tylko jak w trybie awaryjnym (nie pozwala przekroczyć 2 tys obr, ale ciągle jedzie). Wystarczy wyłączyć i włączyć silnik i wszystko wraca do normy. I to się dzieje tylko po wjechaniu w dziurę albo czymś podobnym (musi być wstrząs). Wygląda jak by coś na chwile się odłączało, a po "restarcie" wracało do normy, tylko nie mam pojęcia co tak może działać. Wiem tylko, że identycznie auto "jechało" jak dla testów odłączyłem przepływomierz ale wtyczka wygląda w porządku i siedzi ciasno...
PZdr
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
#7 Postautor: Wojtas_vic » środa, 17 sierpnia 2011, 06:03
Od czegoś trzeba zacząć, zalecam jednak inspekcję filtra w baku-ja już ten temat ćwiczyłem. Zanim wyciągniesz filterek możesz udać się do ASO i nabyć sobie nowy, zmodyfikowany. Porównaj go z tym ze zdjęć Tomka-jest znacznie większy, przez co dużo mniej podatny na zapchanie. Koszt ok. 120 PLN-warto !
#8 Postautor: vokal » środa, 17 sierpnia 2011, 13:55
Temat buczenia po wjechaniu w dziurę był już poruszany na forum. Ja odkryłem już co to dokładnie jest.
Mocniejsze uderzenie (wjechanie w ostrą dziurę, mocniejsze zatrześnięcię maski silnika) powoduje wstrząs i zablokowanie się zaworu podciśnienia sterującego turbiną. Objawem jest to właśnie buczenie i brak reakcji na pedał gazu. Po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu problem znika. To standard w naszych Sorciach.
spider2you
Przebieg (km.): 146800
#9 Postautor: spider2you » środa, 17 sierpnia 2011, 14:10
Po przyspieszaniu nagły brak mocy, to jedna z 2 rzeczy - u mnie tak było.
1. Kończy się wtryskiwacz lub wtryskiwacze i w momencie większego obciążenia, komputer nie może zweryfikować dawki i przerzuca silnik w tryb awaryjny - konsultowałem to w serwisie Boscha pod Gdańskiem
2. Kończy się turbina - chyba u mnie tak jest bo wymiana wtrysku nie pomogła.
Jokeros
Kolor: Czorny
#10 Postautor: Jokeros » czwartek, 18 sierpnia 2011, 16:37
Vokal - dokładnie takie są przyczyny kiedy spadek mocy i buczenie się zaczyna. Czyli po prostu tak się czasem dzieje... Zawsze lepsza taka świadomość niż kompletny brak pomysłu ;) (ja początkowo obstawiałem chwilowy brak styku na wtyczce przepływomierza)
PZdr
