Awaria silnika
Awaria silnika
#1 Postautor: angelus210 » sobota, 10 sierpnia 2024, 21:17
Witam :beer:
Mam problem, w czwartek jechałem autostradą i usłyszałem szum z silnika, nagle auto straciło moc, zjechałem z autostrady i wjechałem na pobocze, na wolnych obrotach silnikiem strasznie telepało na boki aż cała buda się lekko kołysała, sprawdziłem węże od dolotu ale wszystkie są ok, wypinałem też wtyczki na wtryskach i na 1,2 i 3 cylindrze silnik zaczynał przygasać ale na 4 nie było żadnej reakcji. Wczoraj oddałem ten wtryskiwacz do sprawdzenia ale okazało się że jest sprawny, dzisiaj go zamontowałem i po odpaleniu silnik kołysze się na boki a gdy przegazuję dymi na niebiesko, macie jakieś pomysły co mogło się stać?
Re: Awaria silnika
#2 Postautor: Marek » sobota, 10 sierpnia 2024, 22:02
Sprawdź zasilenie na 4 wtrysku , jeżeli jest, to trzeba sprawdzić kompresję.Rozrządu nie było słychać?
Re: Awaria silnika
#3 Postautor: angelus210 » sobota, 10 sierpnia 2024, 22:08
Jak postała kilka dni to przy odpaleniu czasami zagrzechotała, a mogło wydmuchać uszczelkę pod głowicą?
Re: Awaria silnika
#4 Postautor: Marek » sobota, 10 sierpnia 2024, 22:17
Raczej nie, będą inne objawy.
Re: Awaria silnika
#5 Postautor: angelus210 » sobota, 10 sierpnia 2024, 22:31
Na takim kulejącym silniku dojechałem jeszcze do domu... 60 kilometrów :lol: z prędkością 20-40 na godzinę
Re: Awaria silnika
#6 Postautor: angelus210 » niedziela, 11 sierpnia 2024, 09:55
Patrzyłem teraz pod auto i filtr oleju razem ze skrzynia biegów jest zalany olejem który ścieka z góry, mokry jest też kolektor wydechowy na 4 cylindrze i dojście od EGR do kolektora. Tam chyba nie przechodzi żadna rurka z olejem, wydaje mi się że wydmuchało uszczelkę na 4 garze i stracił kompresję :cry:
Re: Awaria silnika
#7 Postautor: Marek » niedziela, 11 sierpnia 2024, 19:24
Jeżeli nawet to taki przedmuch byś słyszał, jest to niemożliwe żeby wydmuchało uszczelkę na takiej powieżchni między cylindrem a krawędzią bloku,omijając kanały chłodzenia. Raczej to pierścienie.
Re: Awaria silnika
#8 Postautor: angelus210 » niedziela, 11 sierpnia 2024, 20:13
Tylko ciekawi mnie ten olej z tyłu silnika na wysokości głowicy :hmm:
Re: Awaria silnika
#9 Postautor: Marek » niedziela, 11 sierpnia 2024, 22:51
Zakładając że poszły pierścienie na 4 cylindrze, to mogło wydmuchać olej do wydechu.Trzeba sprawdzić kompresję a reszta wyjdzie dopiero podczas rozbierania silnika.
Re: Awaria silnika
#10 Postautor: angelus210 » poniedziałek, 12 sierpnia 2024, 19:57
Umyłem tył silnika i już wiem gdzie cieknie, w lewym rogu przy kolektorze na 4 cylindrze
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 20 times
Re: Awaria silnika
#11 Postautor: Szelma » środa, 14 sierpnia 2024, 20:17
Udało się zdiagnozować?
Re: Awaria silnika
#12 Postautor: angelus210 » środa, 14 sierpnia 2024, 21:19
Nie zawoziłem auta do mechanika, obstawiam że wydmuchało uszczelkę pod głowicą na 4 cylindrze. Samochód idzie pod młotek w takim stanie jakim jest, mam już upatrzone następne sorento tym razem polift 1 generacji też z silnikiem 2,5
