Strona 1 z 2
Gaśnie silnik przy próbie wyprzedzania.Help zbiornik czysty !
: środa, 18 sierpnia 2021, 00:03
autor: Krzyżak
Witam. Przeglądałem forum i tematy. Spotkałem prośby o pomoc w podobnych przypadkach. Jednak ilość nie jasnych sugesti rozwiązania problemu nie pomaga mi.
Fakty :
Zbiornik czysty.
Filtr nowy.
Czujnik ten na górze listwy paliwa wymieniony.
Smok sitko czyste.
Sorento przed lift 2.5 crdi
Gdy zgaśnie aby ponownie odpalić pomaga pompka na filtrze paliwa. Jak działa to elegancko dynamicznie. Po rozgrzaniu strach wyprzedzać bo gaśnie.
Re: Gaśnie silnik przy próbie wyprzedzania.Help zbiornik czysty !
: środa, 18 sierpnia 2021, 10:44
autor: visitor
Wtryski :hmm:
: środa, 18 sierpnia 2021, 11:23
autor: Szelma
Wtrtski, nieszczelność bak-pompa.
: środa, 18 sierpnia 2021, 14:12
autor: Krzyżak
Koedzy , czy Sorento diesel ma gdzieś na lini paliwowej pompke - czy tylko ta co robi ciśnienie na szyne ?
: środa, 18 sierpnia 2021, 14:14
autor: Krzyżak
Ja ustalić czy pompa , pompka pada ...
: środa, 18 sierpnia 2021, 16:30
autor: Szelma
Przy pompie wysokiego ciśnienia jest jak by pompa która zasysa paliwo z baku. Wsadź przezroczysty przewód między filtr a pompę. Dwa ,zrób próbę przelewowa. Trzy pod kompa podpiac sprawdzic cisnienie paliwa,wtryski. To na początek już dużo zdiagnozujesz.
: środa, 18 sierpnia 2021, 22:08
autor: Marek
Samą pompę możesz sprawdzić odpowiednim manometrem. Ale kupno przyrządu dla sprawdzenia jednej pompy na pewno jest nieopłacalne. Mogę tylko dodać abyś sprawdził zawór na listwie CR i żeby wykluczyć usterkę zbiornika oraz przewodów paliwowych, możesz podłączyć paliwo z osobnego zbiornika i zrobić jazdę próbną.
: piątek, 20 sierpnia 2021, 09:06
autor: tomeczeczek
Kolego zrób test przelewowy i szykuj parę tyś na wtryski. Ja jestem świeżo po takim zabiegu. Miałem to samo. Nie regeneruj tylko kup nowe!!! Chyba że na handel. Chytry dwa razy traci jak było w moim przypadku
: piątek, 20 sierpnia 2021, 10:28
autor: Krzyżak
Tak. W tej chwili pierwszym podejżanym jest zawór. Zrobie test przelewu dopiero gdy będę miał jeden dzień wolny od pracy. W bagażniku poprzedni właściciel zostawił 4 wtryski. Dam do sprawdzenia czy są coś warte.
WAŻNE PYTANIE. Czy po włożeniu innego wtrysku w Sorento jest niezbędny komputer aby zaadoptować te wtryski , wprowadzić info o ich parametrach lub coś innego ?
: piątek, 20 sierpnia 2021, 18:53
autor: Marek
Nie. Wkładasz wtryski i jeździsz. :)
: piątek, 20 sierpnia 2021, 21:30
autor: tomeczeczek
Jak poprzedni właściciel zostawił Ci wtryski w bagażniku to masz odpowiedź na swoje pytanie. Wsadził byle co żeby tylko pozbyć się problemu.
: czwartek, 2 września 2021, 13:58
autor: Krzyżak
Test po kilkunastu sekundach
Po kilkunastu minutach
sorento test przelew.jpeg (64.09 KiB) Przejrzano 1333 razy
: czwartek, 2 września 2021, 14:00
autor: Krzyżak
Wygląda mi że zawór regulacji ciśnienia i czujnik robią co mogą. Pompa pewnie też się stara. A to wtryski przepuszczają ... I dlatego jest odnotowany błąd za niskie ciśnienie paliwa....
: czwartek, 2 września 2021, 14:02
autor: Krzyżak
A ! Dodam , że zanim silnik zapalił to ropa już wpadała do strzykawek
: czwartek, 2 września 2021, 23:09
autor: Marek
Wygląda na to że masz jeden dobry. :) Ale oddaj wszystkie do regeneracji.
