Gaśnie silnik przy próbie wyprzedzania.Help zbiornik czysty !
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Inny Samochód: inne się nie liczą
Twoje poprzednie Sorento: poprzednio :
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
Mercedesy oraz auta których nie warto wspominać.
#1 Postautor: Krzyżak » środa, 18 sierpnia 2021, 00:03
Witam. Przeglądałem forum i tematy. Spotkałem prośby o pomoc w podobnych przypadkach. Jednak ilość nie jasnych sugesti rozwiązania problemu nie pomaga mi.
Fakty :
Zbiornik czysty.
Filtr nowy.
Czujnik ten na górze listwy paliwa wymieniony.
Smok sitko czyste.
Sorento przed lift 2.5 crdi
Gdy zgaśnie aby ponownie odpalić pomaga pompka na filtrze paliwa. Jak działa to elegancko dynamicznie. Po rozgrzaniu strach wyprzedzać bo gaśnie.
Re: Gaśnie silnik przy próbie wyprzedzania.Help zbiornik czysty !
#2 Postautor: visitor » środa, 18 sierpnia 2021, 10:44
Wtryski :hmm:
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 20 times
#3 Postautor: Szelma » środa, 18 sierpnia 2021, 11:23
Wtrtski, nieszczelność bak-pompa.
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
#4 Postautor: Krzyżak » środa, 18 sierpnia 2021, 14:12
Koedzy , czy Sorento diesel ma gdzieś na lini paliwowej pompke - czy tylko ta co robi ciśnienie na szyne ?
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
#5 Postautor: Krzyżak » środa, 18 sierpnia 2021, 14:14
Ja ustalić czy pompa , pompka pada ...
Szelma
#6 Postautor: Szelma » środa, 18 sierpnia 2021, 16:30
Przy pompie wysokiego ciśnienia jest jak by pompa która zasysa paliwo z baku. Wsadź przezroczysty przewód między filtr a pompę. Dwa ,zrób próbę przelewowa. Trzy pod kompa podpiac sprawdzic cisnienie paliwa,wtryski. To na początek już dużo zdiagnozujesz.
#7 Postautor: Marek » środa, 18 sierpnia 2021, 22:08
Samą pompę możesz sprawdzić odpowiednim manometrem. Ale kupno przyrządu dla sprawdzenia jednej pompy na pewno jest nieopłacalne. Mogę tylko dodać abyś sprawdził zawór na listwie CR i żeby wykluczyć usterkę zbiornika oraz przewodów paliwowych, możesz podłączyć paliwo z osobnego zbiornika i zrobić jazdę próbną.
tomeczeczek
Skąd jesteś: Kozia wies
Przebieg (km.): 201000
Been thanked: 7 times
#8 Postautor: tomeczeczek » piątek, 20 sierpnia 2021, 09:06
Kolego zrób test przelewowy i szykuj parę tyś na wtryski. Ja jestem świeżo po takim zabiegu. Miałem to samo. Nie regeneruj tylko kup nowe!!! Chyba że na handel. Chytry dwa razy traci jak było w moim przypadku
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
#9 Postautor: Krzyżak » piątek, 20 sierpnia 2021, 10:28
Tak. W tej chwili pierwszym podejżanym jest zawór. Zrobie test przelewu dopiero gdy będę miał jeden dzień wolny od pracy. W bagażniku poprzedni właściciel zostawił 4 wtryski. Dam do sprawdzenia czy są coś warte.
WAŻNE PYTANIE. Czy po włożeniu innego wtrysku w Sorento jest niezbędny komputer aby zaadoptować te wtryski , wprowadzić info o ich parametrach lub coś innego ?
#10 Postautor: Marek » piątek, 20 sierpnia 2021, 18:53
Nie. Wkładasz wtryski i jeździsz. :)
tomeczeczek
#11 Postautor: tomeczeczek » piątek, 20 sierpnia 2021, 21:30
Jak poprzedni właściciel zostawił Ci wtryski w bagażniku to masz odpowiedź na swoje pytanie. Wsadził byle co żeby tylko pozbyć się problemu.
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
#12 Postautor: Krzyżak » czwartek, 2 września 2021, 13:58
Test po kilkunastu sekundach
Po kilkunastu minutach
sorento test przelew.jpeg (64.09 KiB) Przejrzano 1330 razy
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
#13 Postautor: Krzyżak » czwartek, 2 września 2021, 14:00
Wygląda mi że zawór regulacji ciśnienia i czujnik robią co mogą. Pompa pewnie też się stara. A to wtryski przepuszczają ... I dlatego jest odnotowany błąd za niskie ciśnienie paliwa....
Krzyżak
Skąd jesteś: Sztum
Rok: 2002
Kolor: zielony
Chevy Blazer
Chevy Lumina sedan
Frontera
A8
607 (210KM)
#14 Postautor: Krzyżak » czwartek, 2 września 2021, 14:02
A ! Dodam , że zanim silnik zapalił to ropa już wpadała do strzykawek
#15 Postautor: Marek » czwartek, 2 września 2021, 23:09
Wygląda na to że masz jeden dobry. :) Ale oddaj wszystkie do regeneracji.
