Strona 1 z 1
Uszczelnienie turbiny w 2.5 CRDI 140KM
: poniedziałek, 14 czerwca 2021, 11:27
autor: lookhash
Witam wszystkich. Czy wiecie może jak jest uszczelniony korpus turbiny po stronie "powietrza" ? Chodzi o to czy jest na O-ring, czy przylegająco na "zero" ewentualnie na hermetic? Moja turbina od jakiegoś czasu brudzi olejem - olej sączy się z połączenia korpusu po stronie ssącej. Jeśli jest tam O-ring, to czy ktoś może wie jaki ma symbol i gdzie go najszybciej zamówić? Zamierzam się za to zabrać w najbliższym czasie i wolę mieć części na podorędziu
Re: Uszczelnienie turbiny w 2.5 CRDI 140KM
: środa, 16 czerwca 2021, 14:25
autor: tomeczeczek
Cze. A czasem z odmy Ci nie zasysa? Przewód przy filtrze powietrza masz mokry na łączeniach? Przy turbinie sam nic nie ulepszysz. Wymiana albo regeneracja
: środa, 16 czerwca 2021, 22:54
autor: Magcx64
Napewno jest oring raczej ciężko go będzie dostać proponuje wstawić turbo na sprawdzenie i uszczelnienie
: środa, 16 czerwca 2021, 23:02
autor: lookhash
Rozmawiałem z kolega Orłem. Rzeczywiście nie można kupić samego o-ringa. Ale podobno można dostać cały zestaw naprawczy do turbo, z wyważonym wirnikiem i kompletem uszczelnień. Jeśli będzie dużo tańszy niż serwis turbiny to spróbuję
: piątek, 18 czerwca 2021, 12:56
autor: Magcx64
