Strona 1 z 2
Urwany Pasek PK
: środa, 4 grudnia 2019, 21:59
autor: marekgrabarz
:help: Witam koleżanki i kolegów :help: .potrzebuje waszej pomocy urwał mi się w moim czołgu pasek, motor 2.5 140KM może posiadacie jakieś informacje ,jak sie zabrać do wymiany takiego paska co jeszcze wymienić i na co zwrócić uwagę przy wymianie ,za każdą pomoc będę wdzięczny....Pozdrawiam
Na górę
Re: Urwany Pasek PK
: środa, 4 grudnia 2019, 22:39
autor: Marek
Pytasz się na co zwrócić uwagę, na cały napęd paska , czyli wszystkie rolki , koło pasowe alternatora , napinacz paska i łożysko sprężarki klimy . Tylko mam pytanie . Urwał się bo był wypracowany i stary czy z innego powodu ?
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 09:12
autor: Andrzej
Jeśli był stary i się urwał , to zaniedbanie .
Na pasku widać jak się strzępi ze starości .
Jeśli urwał się , bo któraś rolka stanęła , to masz jeszcze naprawę na głowie .
Teraz jak nie ma paska to możesz spróbować każdą rolką zakręcić .
Ogólnie to dziwne, bo patrząc na pasek to wygląda na niezniszczalny .
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 10:17
autor: Sajmon27
Tak jak napisał Andrzej sprawdź wszystkie rolki i koła zamachowe, bo prawdopodobnie któraś ma luz na łożysku lub łożysko zatarte dlatego pasek został uszkodzony. Mój poprzednik miał takie problemy jak mu się zacierało łożysko na kole zamachowym sprężarki klimatyzacji.
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 11:53
autor: marekgrabarz
Witam już opisuję cały problem ,a więc pasek był OK ,ale koło alternatora się rozleciało i zrobiło swoje ,po sprawdzeniu rolek jedna ma luz druga wytarta ciut od paska ,ale poradzono mi aby wymienić te dwie i cały napinacz .Części już zamówione :kwink: Bardzo dziękuje za wszelką pomoc :beer: ...
Jeszcze się tylko zapytam czy przy wymianie trzeba np.wyjąć chłodnice ,a może macie jakiś patent aby to było w miarę miła i przyjemna wymiana .Pozdrawiam
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 11:59
autor: Andrzej
Nic nie trzeba wyciągać . Na wszelki wypadek wymień wszystkie rolki .
Ja wymieniłem dwie, bo jedna wydawała się dobra a za miesiąc zaczęła szumieć i musiałem jechać jeszcze raz na wymianę .
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 12:04
autor: Sajmon27
Zakręć i posłuchaj czy koła od pompy wspomagania i klimatyzacji nie mają bicia i czy łożysk nie słychać.
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 15:07
autor: Bodzion
Sajmon27 pisze:... łożysko na kole zamachowym sprężarki klimatyzacji.
Taka mała uwaga :tam nie ma koła zamachowego.
Tak jest po prostu koło pasowe.
Koło zamachowe to coś zupełnie innego i zupełnie inną spełnia funkcję niż odbieranie napędu od paska wielorowkowego jak w przypadku sprężarki klimatyzacji.
Re: Urwany Pasek PK
: czwartek, 5 grudnia 2019, 16:07
autor: Marek
Sam pasek można wymienić od góry odciągając napinacz . Ale w tym wypadku i tak będziesz musiał zdjąć alternator, ponieważ nie odkręcisz koła pasowego i dojście do niektórych rolek jest tylko od dołu .
Re: Urwany Pasek PK
: piątek, 6 grudnia 2019, 16:23
autor: sebol13
Ja tam odkręciłem wentylator i wszystko zrobiłem od góry :happy2: łącznie z wymianą łożysk na rolkak to ok 1,5 godz roboty i jeden browar :beer:
Re: Urwany Pasek PK
: piątek, 6 grudnia 2019, 18:17
autor: angelus210
Ja wymieniłem tak samo. :)
Re: Urwany Pasek PK
: sobota, 7 grudnia 2019, 17:19
autor: marekgrabarz
Witam już po zabiegu ,alternator naprawiony rolki i napinacz wymienione ,zrobiłem tak jak kolega sebol13 pisał czyli wszystko od góry, poszło bez problemu :happy2: .Dla tych co nie za bardzo wtajemniczeni ,idą 3 rolki i napinacz z rolką ....Dziękuję bardzo za pomoc Pozdrawiam Marek. :beer:
Re: Urwany Pasek PK
: sobota, 7 grudnia 2019, 18:54
autor: Marek
Rolkę na napinaczu a dokładniej łożysko można wymienić samo , dotyczy to wszystkich rolek, chyba że są zniszczone .
Re: Urwany Pasek PK
: wtorek, 31 grudnia 2019, 12:59
autor: BubuJogi
Hej.
Wszystkiego Najlepszego na Nowy Rok.
I takie pytanko gdzie jest śrubka od napinania tego paska? Da radę go naciągnąć od góry czy trzeba jednak odkręcać osłonę podwozia?
Pozdrawiam.
BJ
Re: Urwany Pasek PK
: wtorek, 31 grudnia 2019, 13:06
autor: dawtow
Robiłem od góry :) dawno to było chyba imbus :)
