Urwany Pasek PK
marekgrabarz
Skąd jesteś: CHEŁM
Przebieg (km.): 190000
Urwany Pasek PK
#1 Postautor: marekgrabarz » środa, 4 grudnia 2019, 21:59
:help: Witam koleżanki i kolegów :help: .potrzebuje waszej pomocy urwał mi się w moim czołgu pasek, motor 2.5 140KM może posiadacie jakieś informacje ,jak sie zabrać do wymiany takiego paska co jeszcze wymienić i na co zwrócić uwagę przy wymianie ,za każdą pomoc będę wdzięczny....Pozdrawiam
Na górę
Re: Urwany Pasek PK
#2 Postautor: Marek » środa, 4 grudnia 2019, 22:39
Pytasz się na co zwrócić uwagę, na cały napęd paska , czyli wszystkie rolki , koło pasowe alternatora , napinacz paska i łożysko sprężarki klimy . Tylko mam pytanie . Urwał się bo był wypracowany i stary czy z innego powodu ?
Re: Urwany Pasek PK
#3 Postautor: Andrzej » czwartek, 5 grudnia 2019, 09:12
Jeśli był stary i się urwał , to zaniedbanie .
Na pasku widać jak się strzępi ze starości .
Jeśli urwał się , bo któraś rolka stanęła , to masz jeszcze naprawę na głowie .
Teraz jak nie ma paska to możesz spróbować każdą rolką zakręcić .
Ogólnie to dziwne, bo patrząc na pasek to wygląda na niezniszczalny .
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 71 times
Been thanked: 17 times
Re: Urwany Pasek PK
#4 Postautor: Sajmon27 » czwartek, 5 grudnia 2019, 10:17
Tak jak napisał Andrzej sprawdź wszystkie rolki i koła zamachowe, bo prawdopodobnie któraś ma luz na łożysku lub łożysko zatarte dlatego pasek został uszkodzony. Mój poprzednik miał takie problemy jak mu się zacierało łożysko na kole zamachowym sprężarki klimatyzacji.
Ostatnio zmieniony czwartek, 5 grudnia 2019, 11:59 przez Sajmon27, łącznie zmieniany 1 raz.
marekgrabarz
Skąd jesteś: CHEŁM
Re: Urwany Pasek PK
#5 Postautor: marekgrabarz » czwartek, 5 grudnia 2019, 11:53
Witam już opisuję cały problem ,a więc pasek był OK ,ale koło alternatora się rozleciało i zrobiło swoje ,po sprawdzeniu rolek jedna ma luz druga wytarta ciut od paska ,ale poradzono mi aby wymienić te dwie i cały napinacz .Części już zamówione :kwink: Bardzo dziękuje za wszelką pomoc :beer: ...
Jeszcze się tylko zapytam czy przy wymianie trzeba np.wyjąć chłodnice ,a może macie jakiś patent aby to było w miarę miła i przyjemna wymiana .Pozdrawiam
Re: Urwany Pasek PK
#6 Postautor: Andrzej » czwartek, 5 grudnia 2019, 11:59
Nic nie trzeba wyciągać . Na wszelki wypadek wymień wszystkie rolki .
Ja wymieniłem dwie, bo jedna wydawała się dobra a za miesiąc zaczęła szumieć i musiałem jechać jeszcze raz na wymianę .
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Re: Urwany Pasek PK
#7 Postautor: Sajmon27 » czwartek, 5 grudnia 2019, 12:04
Zakręć i posłuchaj czy koła od pompy wspomagania i klimatyzacji nie mają bicia i czy łożysk nie słychać.
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
Re: Urwany Pasek PK
#8 Postautor: Bodzion » czwartek, 5 grudnia 2019, 15:07
Sajmon27 pisze:... łożysko na kole zamachowym sprężarki klimatyzacji.
Taka mała uwaga :tam nie ma koła zamachowego.
Tak jest po prostu koło pasowe.
Koło zamachowe to coś zupełnie innego i zupełnie inną spełnia funkcję niż odbieranie napędu od paska wielorowkowego jak w przypadku sprężarki klimatyzacji.
Re: Urwany Pasek PK
#9 Postautor: Marek » czwartek, 5 grudnia 2019, 16:07
Sam pasek można wymienić od góry odciągając napinacz . Ale w tym wypadku i tak będziesz musiał zdjąć alternator, ponieważ nie odkręcisz koła pasowego i dojście do niektórych rolek jest tylko od dołu .
sebol13
Skąd jesteś: Zbąszynek
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: Opel Ve tra b
Has thanked: 6 times
Re: Urwany Pasek PK
#10 Postautor: sebol13 » piątek, 6 grudnia 2019, 16:23
Ja tam odkręciłem wentylator i wszystko zrobiłem od góry :happy2: łącznie z wymianą łożysk na rolkak to ok 1,5 godz roboty i jeden browar :beer:
Re: Urwany Pasek PK
#11 Postautor: angelus210 » piątek, 6 grudnia 2019, 18:17
Ja wymieniłem tak samo. :)
marekgrabarz
Skąd jesteś: CHEŁM
Re: Urwany Pasek PK
#12 Postautor: marekgrabarz » sobota, 7 grudnia 2019, 17:19
Witam już po zabiegu ,alternator naprawiony rolki i napinacz wymienione ,zrobiłem tak jak kolega sebol13 pisał czyli wszystko od góry, poszło bez problemu :happy2: .Dla tych co nie za bardzo wtajemniczeni ,idą 3 rolki i napinacz z rolką ....Dziękuję bardzo za pomoc Pozdrawiam Marek. :beer:
Re: Urwany Pasek PK
#13 Postautor: Marek » sobota, 7 grudnia 2019, 18:54
Rolkę na napinaczu a dokładniej łożysko można wymienić samo , dotyczy to wszystkich rolek, chyba że są zniszczone .
BubuJogi
Przebieg (km.): 136
Inny Samochód: Subaru Justy
Re: Urwany Pasek PK
#14 Postautor: BubuJogi » wtorek, 31 grudnia 2019, 12:59
Hej.
Wszystkiego Najlepszego na Nowy Rok.
I takie pytanko gdzie jest śrubka od napinania tego paska? Da radę go naciągnąć od góry czy trzeba jednak odkręcać osłonę podwozia?
Pozdrawiam.
BJ
dawtow
Rok: 2002
Przebieg (km.): 235000
Re: Urwany Pasek PK
#15 Postautor: dawtow » wtorek, 31 grudnia 2019, 13:06
Robiłem od góry :) dawno to było chyba imbus :)
