Witam!
Może głupie pytanie ale po odpaleniu samochodu w garażu jak i pod chmurką czuję bardzo mocno spaliny wydobywające się z rury.
Czy macie podobnie? to mój 2 ropniak i nie przypominam sobie by w poprzednim aucie było cokolwiek czuć?
Intensywny zapach spalin
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
Re: zapach spalin
Spaliny zawsze mają specyficzny zapach. Pytanie gdzie je czujesz. Napisałeś że z rury, tam ma prawo "walić" martwilbym się jakby było je czuć np w środku. To jest problem wtedy
Mówcie mi kolekcjoner
Re: zapach spalin
Ja nie czuję wogóle spalin w aucie.
Po części może dlatego , że w początkowej fazie jazdy automatyka zamyka wloty powietrza dając obieg zamknięty i nawiew na przednią szybę . Nie wpadam wtedy w swoje własne spaliny manewrując na podwórku. Jak wyjadę na ulicę to po jakimś czasie widzę zmianę nawiewów na nogi .
Obojętnie w którym momencie jazdy jestem nie poczułem nigdy zapachu spalin .
Gdzieś może być nieszczelność , tylko wtedy usłyszałbyś to od strony tłumików .
Może jeszcze tak być , że jest ten dźwięk , tylko wydaje Ci się , że skoro to diesel to musi głośno chodzić
Mój chodzi cicho , z okna nie słychać , że wyruszam .
allu
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Re: zapach spalin
Andrzeju ale ja czuje spaliny od czasu do czasu w kabinie kiedy stoję z włączonym silnikiem na postoju 3 - 4 minuty. Nie podczas jazdy
Re: zapach spalin
Spaliny w Sorento robią niezły obieg , są nawet w górnej części silnika poprzez EGR .
Otwórz maskę, zdejmij osłonę ( cztery śruby) i popatrz z tyłu silnika u góry, tam idzie taka gruba rura , chociaż jest stalowa , ale może przerdzewiała, i w okolicach akumulatora nad rozrusznikiem jest wejście do zaworu EGR .
Być może jest tam nieszczelność i poprzez nawiewy wciąga spaliny do środka.
GrzegorzN
- Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
- Przebieg (km.): 309000
- Inny Samochód: Ford Mondeo
Re: zapach spalin
U mnie ta rurka pękła, przed wejściem do zaworu EGR, wtedy zapadła decyzja o jego zaślepieniu. Blaszki poszły przy kolektorze wydechowym i przed zaworem EGR, tak abym nie musiał wymieniać pękniętej rurki, za którą serwis sobie krzyczał ponad 500 zł. Zaznaczam, że w kabinie śmierdziało spalinami i to dość mocno.
Re: zapach spalin
Ja nie dałem rady tej rury odkręcić .
Była strasznie zapieczona.
Żeby odczepić silnik od układu wydechowego musiałem ją przeciąć diaksem
Cholera, nie wiedziałem, że pocięłem 500 zł
