Otóż zdarzyło się to już wcześniej ale w mniejszym stopniu, tylko dziś bardziej poważnie, a mianowicie ostatnio gdy zatrzymałem się na parkingu auto nadal uruchomione i po chwili chciałem ruszyć i d... a brak reakcji na gaz, obroty na granicy przygasania silnika na samym sprzęgle dotoczylem się na pobocze i po chwili silnik powrócił do "żywych". Brak jakich kolwiek sygnałów na desce. Natomiast dziś, po dłuższej jeździe zgasilem autko, wizyta w sklepie i po jakiś 15min uruchomienie, odpalił od strzała nie stety obroty około 500, przygasał i gaśnie. Kolejne uruchomienie bez problemu ale obroty nadal na granicy i po chwili gaśnie, próbowałem podpompować paliwo przy filtrze no ale nic, tak parę razy gaśnie ale odpala bez problemu- uruchamiam, obroty około 500 i gaśnie. Po którymś razie uruchomiłem niskie obroty ale trzymał się na granicy i jakoś cykał sobie na około 500-600 obr. Deptalem pedal gazu i załapał, poleciała chmura z wydechu, wrzuciłem 1 i próba jazdy,jedzie normalnie ale po chwili to samo i za moment dosłownie załapał i już normalnie lata. Chcę zrobić jeszcze próbę przelewów ale może macie jakieś inne pomysły co i jak sprawdzić w tym kierunku Filtr w baku wyczyszczony, filtr paliwa wymieniany na koniec tamtego roku.Brak reakcji na gaz, niskie obroty
haxxa
- Skąd jesteś: Zach-Pom
- Kolor: Czarny-black
- Przebieg (km.): 243000
Witam wszystkich i proszę o diagnozę lub pomoc
Otóż zdarzyło się to już wcześniej ale w mniejszym stopniu, tylko dziś bardziej poważnie, a mianowicie ostatnio gdy zatrzymałem się na parkingu auto nadal uruchomione i po chwili chciałem ruszyć i d... a brak reakcji na gaz, obroty na granicy przygasania silnika na samym sprzęgle dotoczylem się na pobocze i po chwili silnik powrócił do "żywych". Brak jakich kolwiek sygnałów na desce. Natomiast dziś, po dłuższej jeździe zgasilem autko, wizyta w sklepie i po jakiś 15min uruchomienie, odpalił od strzała nie stety obroty około 500, przygasał i gaśnie. Kolejne uruchomienie bez problemu ale obroty nadal na granicy i po chwili gaśnie, próbowałem podpompować paliwo przy filtrze no ale nic, tak parę razy gaśnie ale odpala bez problemu- uruchamiam, obroty około 500 i gaśnie. Po którymś razie uruchomiłem niskie obroty ale trzymał się na granicy i jakoś cykał sobie na około 500-600 obr. Deptalem pedal gazu i załapał, poleciała chmura z wydechu, wrzuciłem 1 i próba jazdy,jedzie normalnie ale po chwili to samo i za moment dosłownie załapał i już normalnie lata. Chcę zrobić jeszcze próbę przelewów ale może macie jakieś inne pomysły co i jak sprawdzić w tym kierunku Filtr w baku wyczyszczony, filtr paliwa wymieniany na koniec tamtego roku.- Andrzej
Re: Brak reakcji na gaz, niskie obroty
Widać , że to ma związek z układam paliwowym.
Jak są wolne obroty to działa, jak zapotrzebowanie na paliwo wzrasta to przygasa.
Gdyby zawór zwrotny był uszkodzony to byłby problem z zapaleniem ( paliwo zamiast zostać w listwie wraca do silnika i zanim zapali to musi kilka razy zakręcić ) więc paliwo jest .
Poza tym w polifcie jest dodatkowa pompka przy zbiorniku , która pompuje paliwo po przekręceniu kluczyka.
Dobrze byłoby sprawdzić błędy jakimkolwiek interfejsem OBDII ( kupuje się w sklepie motoryzacyjnym lub na allegro za 30 zł i wpina w złącze OBDII pod kierownicą i na smartfonie pokazuje wszystkie błędy wraz z kodami.
Znajomość takiego kodu pozwoliłaby wyeliminować znaczną ilość urządzeń do sprawdzenia.
Można też skorzystać z komputera jakiegoś warsztatu , koszt to chyba 150 zł , ale ja bym poleciał jednak do sklepu i kupił sobie na własność , kiedyś się przyda jeszcze zwłaszcza , że nie tylko sprawdza błędy , ale ma dużo fajnych innych funkcji
haxxa
O temacie Hi-Scan przeczytałem wszystko co jest(tak myślę) , tylko wątpię aby wykazał problem w czasie kiedy go nie ma. Musiał bym miec załączony albo podłączyć interface podczas tego problemu. Autko bez tego problemu lata bez jakich kolwiek zastrzeżeń. Kiedy dodaje gazu podczas "awarii" brak reakcji.,błędów na desce.
Ostatnio zmieniony sobota, 12 maja 2018, 21:40 przez haxxa, łącznie zmieniany 1 raz.
Chodzi o to , że komputer silnika zapisuje błąd w pamięci i jest on tam niezależnie od tego czy aktualnie występuje czy nie .
To po prostu ułatwia pracę.
Tak na szybko , sprawdź kostki przy prawej nodze pasażera , często zalewa je woda , złącze X-10 przedostatnie licząc od góry , może zaśniedziały . Po objawach to może być , przepływomierz , potencjometr pedału gazu , czujnik wału . Raczej bez odczytania błędów i parametrów się nie obejdzie .
haxxa
Jeżeli tak to myślę że go odczytam,. Wcześniej miałem vectre c i interface op-com i zczytywalem, kasowalem, programowałem ECU. Jedynie teraz jestem trochę zmieszany ale jeżeli ktoś mnie na coś naprowadzi dam sobie radę
Jeżeli chodzi o wilgoć czy zalanie kostek, hm raczej nie, jest na +20 tak że myślę, że raczej to nie to.
Andrzeju w polifcie nie ma dodatkowej pompki w baku, dwa węże zasilanie i powrót i smok
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Pewnie Skorpion ma.
Dziwne z instrukcji wychodzi, że były takie egzemplarze ale ja osobiście się z nimi nie spotkałem, u mnie pompa jest mechaniczna wbudowana w pompę wysokociśnieniową. Pod numerem 31150-3E600 kryje się smok cały do baku paliwa tylko w nim pompy nie widzę, chyba że smok do webasto to się zgodzę.
Widziałem zbiornik paliwa od Sorento z fabrycznie przymocowaną do niego pompka elektryczną .
Myślałem , że wszystkie poliftowe tak mają.
Jeśli nie, to przepraszam za wprowadzenie w błąd.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 370000
- Has thanked: 53 times
Ja bym zaczął od kostki wymienionej wyżej. Jak padał ostatnio deszcz to tym bardziej. Woda przez antenę leje się na kable i robi zworę w kostce a inne złącza śniedzieją. Przerabiałem temat, ponieważ też nie było reakcji na Pedał gazu a jak coś załapał to się zawieszał na 2-2,5tys.obr. Próbowałem sam czyścić ale nie dałem rady, elektryk mi to zrobił, i przełożył kostkę wyżej, tak by woda w razie dostania się , po kablach skapywała na dół a nie leciała w kostkę
haxxa
Kostki sprawdzone,wydają się być suche. Pierwsze uruchomienie z rana i lipa,odpalił od strzała i odrazu zgasł,kolejna próba to samo. Podpompowalem przy filtrze i odpalił bez problemu,kolejne uruchamianie też bez problemu. Nie wiem czy to zbieg okoliczności,filtr paliwa czy może gdzieś cofa się paliwo ale raczej to nie możliwe wczoraj postał parę min i był problem
A i właśnie dostałem info że taka awaria stała się także podczas jazdy.
Odpinałeś tą wtyczkę i sprawdzałeś czy nie ma zielonego nalotu ? Może się zapowietrzać , lub traci ciśnienie . Zapowietrzanie możesz sprawdzić , wstawiając przezroczystą rurkę , między pompę a filtr paliwa , będzie widać , czy paliwo jest i czy nie ma w nim bąbelków powietrza .
Ostatnio zmieniony niedziela, 13 maja 2018, 16:07 przez Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
