Witam
Mój problem polega na ty że po wymianie łańcucha rozrządu w KIA Sorento 2,5 CRDI 170 km, napinacz górnego łańcucha pompuje się i nagle traci ciśnienie nie jest to wina napinacza bo sprawdzałem już na kilku, jest tam jakiś zaworek zwrotny czy coś takiego?
Bardzo proszę o pomoc jakiś mechanik powiedział mi że wstawił tulejkę do napinacza i zblokował go mechanicznie ale nie na tym problem polega.
jeszcze raz proszę was o pomoc
Nie da sie napompować napinacz od łańcucha
wojcidan
- Skąd jesteś: Wołomin
- Przebieg (km.): 180000
Re: Nie da sie napompować napinacz od łańcucha
Wystarczy użyć wyszukiwarki i poczytać, a tak w ogóle to uzupełnij profil o dane auta. search.php?keywords=napinacz+rozrz%C4%85du&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
wojcidan
Krzysiek dzięki za radę. Poczytałem posty ale nikt nie opisuje takiego problemu z napinaczem jak ja mam .
- lopunia
- Kolor: Srebny
- Przebieg (km.): 98000
- Inny Samochód: SUZUKI GV II
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 17 times
wojcidan przy wymianie rozrządu zawsze należy wymienić napinacz na nowy i powinno być dobrze. Bynajmniej ja wymieniłem i wszystko grało. Montujesz, wyciągasz zawleczkę zabezpieczającą tłok i musi działać - chyba, że nie masz ciśnienia oleju (uszkodzona pompa, zapchany smok popy szlamem, niedrożne kanaliki itp.)
http://www.fox.rzeszow.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu,4,255149,251559
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
wojcidan
lopunia napinacze sa już dwa nowe i na każdym są takie same objawy, jakie ciśnienie oleju powinno być na napinaczu?
- lopunia
- Kolor: Srebny
Nie posiadam informacji o ciśnieniu jakie powinna podawać pompa. Na pewno ktoś inny na forum posiada taką wiedzę. Jedyna potwierdzona informacja do jakiej dotarłem, to ciśnienie otwarcia zaworu upustowego 784,5 kpa plus/minus 74 kPa.
Może właśnie ten zawór zostaje uchylony i się nie zamyka?
pozdrawiam
Piotrek
Piotrek
- pepekmaster
- Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
- Przebieg (km.): 208000
U mnie było tak na starym napinaczu. Przy kręceniu rozrusznikiem napinacz skakał jak szalony. Moja rada, ja bynajmniej tak zrobiłem, wymień olej na Nowy taki jak zaleca producent, bo gęstość też ma znaczenie, załóż nowy napinacz, potem krec samym kołem zamachowym tak aby napinacz dostał oleju i się nabił, musi być dobrze , ale ważne jest to żeby go nie kręcić rozrusznikiem na sucho bo go popsujesz.
