Odpala z plaka
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Przebieg (km.): 416000
Odpala z plaka
#1 Postautor: Vilmos » wtorek, 3 października 2017, 22:13
Witam wszystkich
Mam problem z odpalaniem kijanki, kręcę i nic. Odpala jedynie z plak'a. Sprawdzałem wtryski, pompę i świece są ok. Półtora roku temu miałem problem z syfem w baku, ale od tamtego czasu systematycznie czyszczę filtr i sitko. Wymieniałem też dwa razy filtr paliwa. Mechanicy rozkładają ręce. Może miał ktoś podobny przypadek. Z góry dziękuję
Vilmos
pepekmaster
Skąd jesteś: JĘDRZEJÓW
Przebieg (km.): 208000
Re: Odpala z plaka
#2 Postautor: pepekmaster » wtorek, 3 października 2017, 22:23
Mam ten sam problem, dziś oddałem pompę do naprawy bo nie dawała aż takiego ciśnienia na rampe, zobaczymy co jutro powie fachowiec, u Ciebie może być podobnie, jak sprawdzałeś pompę i wtryski?
Re: Odpala z plaka
#3 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 3 października 2017, 22:38
Może by panowie podpiąć auta do diagnoskopu i zaczytać błędy, bo waszym sposobem to można pół auta wymienić i dalej będzie dupa.
pepekmaster
Re: Odpala z plaka
#4 Postautor: pepekmaster » wtorek, 3 października 2017, 22:48
U mnie błąd 1188 za małe ciśnienie na listwie, więc zacząłem po kolei sprawdzać i szukać przyczyny, po czym zostaje mi pompa i wtryski, ale wtryski narazie wykluczam bo pompa nie podaje takiego ciśnienia jak powinna.
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Re: Odpala z plaka
#5 Postautor: Vilmos » wtorek, 3 października 2017, 23:00
Byłem u mechanika, żadnych błędów. 2 lata temu znalazł błąd i były to wtryski, a teraz nic.
Vilmos
Re: Odpala z plaka
#6 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 3 października 2017, 23:41
Pepekmaster search.php?keywords=P1188 Vilmos zmień mechanika, z diagnoskopu można nie tylko zobaczyć błędy ale też posprawdzać parametry ciśnienia, korekty dawek na wtryskiwaczach itp.
pepekmaster
Re: Odpala z plaka
#7 Postautor: pepekmaster » wtorek, 3 października 2017, 23:58
Czytałem już na ten temat wiele postów, niestety nie mam dostępu do oprogramowania diagnoskopu, tylko obd i mam ograniczone funkcje, także zdaje się na instynkt.
Re: Odpala z plaka
#8 Postautor: vokal » środa, 4 października 2017, 04:46
Poszukaj dokładniej w dziale Diagnostyka - diagnoskop za jakieś 70PLN + "laptok".
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Re: Odpala z plaka
#9 Postautor: Vilmos » środa, 4 października 2017, 10:06
Pojadę do innego mechanika,
Vilmos
pepekmaster
Re: Odpala z plaka
#10 Postautor: pepekmaster » środa, 4 października 2017, 17:48
Program hi scan zainstalowany, z autem się łącze i można teraz sprawdzać, tylko nie mogę nigdzie znaleźć jakie wartości i parametry pracy powinna mieć moja kia podczas prawidłowej pracy przy różnych obrotach, bo samo kasowanie błędów nic mi nie daje. Jeśli ktoś ma taką wiedzę bardzo proszę o schematy ewentualnie podpowiedź jak się za to sprawdzanie zabrać
spth
Skąd jesteś: Jelenia Góra
Rok: 2016
Inny Samochód: Sportage
Twoje poprzednie Sorento: 2,5 diesel bezawaryjne.
Re: Odpala z plaka
#11 Postautor: spth » środa, 4 października 2017, 21:07
Witam !
Odpalasz z plaka czyli błędy w części elektrycznej sobie odpuść. Problem to ciśnienie paliwa, które jest za niskie i sterownik nie otwiera wtryskiwaczy. Sprawdź zawór przelewowy na pompie CR, na klucz 16 lub 15, wygląda jak zwykła śruba zaślepiona od góry kulką. Druga rzecz, zawór bezpieczeństwa na szynie. Odpal na plaka i na wolnych nie ma prawa z niego kapać paliwo (trzeba z niego ściągnąć węża). Wtryski - próba przelewowa. Zobacz filtr paliwa, najlepiej wymień jak miałeś brudy w zbiorniku. Najlepiej sprawdzić zwykłym KTS-em. Pokaże ci ciśnienie paliwa aktualne i wymagane. Żeby zapalił trzeba ok.300 atm. pzdr
Vilmos
Skąd jesteś: ELA
Re: Odpala z plaka
#12 Postautor: Vilmos » środa, 4 października 2017, 22:20
Dzięki za rady, aktualnie szukam innego mechanika, podpowiem mu w jakim kierunku powinien szukać.
Vilmos
pepekmaster
Re: Odpala z plaka
#13 Postautor: pepekmaster » środa, 4 października 2017, 22:56
Wszystkie z tych rzeczy o których mówiłeś zrobiłem, więc teraz czekam na sprawdzenie pompy
Re: Odpala z plaka
#14 Postautor: vokal » środa, 4 października 2017, 23:22
Niedawno podawałem gdzieś jakie ciśnienia na CR przy różnych obrotach.
Powinno być chyba powyżej 230 bar.
-- A7600-H - -
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
Re: Odpala z plaka
#15 Postautor: cezio77 » czwartek, 5 października 2017, 05:54
Wartości ciśnień w wątku poniżej :
viewtopic.php?f=25&t=12822
