Strona 1 z 1
Gaśnie powyżej 2500 obr/min
: piątek, 28 maja 2010, 12:40
autor: kia_nico
Wraca temat wcześniej opisywany ale pod innym względem jest teraz rozpatrywany
http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.php?f=26&t=1091
Tym razem po sprawdzeniu większości czujników (halla w skrzyni biegów, czujnika pompy wtryskowej, czujnika listwy wtryskowej) problem jest nadal z odpalaniem.
Dodatkowo po przekroczeniu 2500 obr/min silnik gaśnie i trzeba z parę minut kręcić aby ponownie odpalił.
Sprawdzone praktycznie było już wszystko co mogło mieć coś wspólnego z ta awarią (serwis diesla).
Oczekuję jedynie na sprawdzenie mechanicznego zaworu który jest w listwie wtryskowej (zamówiony do sprawdzenia).
Jeśli to nie pomoże to już nie wiem co to może być.
Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem lub słyszał o takiej usterce - niech podzieli się wiadomościami jak można tą awarię usunąć.
Dodam jeszcze, że jak szukałem części na zamianę (czujniki) to jeden gościu powiedział mi, że on wie co jest tego przyczyną.
Miałem mu zapłacić ok 200 zł za jego wiedzę + jakieś 300 zł za część która wg niego jest winna całemu zajściu.
Jeśli ktoś miałby jakieś pomysły - proszę o pomoc
Re: Gaśnie powyżej 2500 obr/min
: piątek, 28 maja 2010, 14:41
autor: marcelo8
Czytam że próbowałeś już prawie wszystkiego (filtr paliwa, czujniki itp). Piszesz też że poruszasz się od warsztatu do warsztatu ale czy próbowałeś serwisu?
Ja wydałem ponad 5 tys na różne czujniki, regenerowanie wtrysków itp. i w końcu w akcie desperacji pojechałem do serwisu. Diagnoza w pół godziny: wywalić box tuningowy podnoszący moc ( a wielu moich mechaników nawet nie zapytało co to jest) i wyczyszczenie zaworu EGR za 20zł. Jeżdżę do tej pory bezawaryjnie.
tu są moje przeżycia: http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.php?f=35&t=531
tu: http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.php?f=35&t=534
i tu:http://forum.klubsorento.pl/viewtopic.php?f=35&t=448
: piątek, 28 maja 2010, 19:58
autor: kia_nico
Serwisu jak do tej pory nie odwiedzałem - mam natomiast na miejscu bardzo dobrego znajomego co siedzi w dieslach.
Narazie wóz stoi u niego w warsztacie i czekam na dostarczenie "zaworu listwy wtryskowej". Zobaczymy co będzie po podmiance bo wg niego tu jest "pies pogrzebany".
Jeśli to nie pomoże to pozostaje serwis - chociaż mam do niego 70 km drogi.
: piątek, 28 maja 2010, 21:06
autor: kwintolp21
A problem jest od samego początku tzn. od odpalenia zimnego :tank1 :?:
Jeżeli nie to może problem jest z chłodzeniem?
Nie zauważyłeś :?: Choć niekoniecznie musi to pokazywać termometr w zegarach...
W większości nowych aut jest moduł który odłącza dopływ paliwa przy osiągnięciu temperatury krytycznej...
Natomiast tego czarodzieja odpuść sobie, znachor :25
: piątek, 28 maja 2010, 21:08
autor: Admin
Zastanawiam się i nie zabardzo wiem gdzie jest zawór listwy wtryskowej ?
Posiadam taką listwę i jedyne co przychodzi mi do głowy to coś dokręcone z prawej strony.
: piątek, 28 maja 2010, 23:46
autor: kia_nico
I na zimnym i na ciepłym silniku jest tak samo.
Rano jak chcę odpalić to trzeba bardzo długo kręcić (około minuty) , a jak jest ciepły to prawie tak samo.
Co do listwy - to też mi się wydaję, że to jest to (nie widziałem tego jeszcze :) ).
Najprawdopodobniej jest tam taka iglica zakończona stożkiem i w jedną stronę przepuszcza paliwo, a gdyby chciało się cofnąć to zablokuje powrót (być może się tam coś zacięło i już nie dochodzi odpowiednio duża dawka paliwa - bo wiadomo, że na wyższych obrotach większa dawka potrzebna).
-- poniedziałek, 31 maja 2010, 12:20 --
Wymieniony zawór bezpieczeństwa w listwie wtryskowej :)
Autko śmiga bez zarzutów :woohoo - oby jak najdłużej :31
: piątek, 11 czerwca 2010, 11:51
autor: GregorWawa
Panowie mam pytanie jako że borykam się z podobnym problemem.
Czy Wasze usterki były "widoczne" w błędach komputera??
Pozdr
: niedziela, 13 czerwca 2010, 23:45
autor: prtro
Może ja coś pomogę miałem kiedyś podobne objawy,ściągnij pokrywę silnika i z prawej strony tam gdzie dochodzi powietrze z intercoolera jest przepustnica która reguluje dopływ pobieranego powietrza a także pomaga wygaszać kulturalnie silnik (bez szarpania), do tej przepustnicy doprowadzony jest mały wężyk podciśnienia który tym ustrojstwem steruje. Co ja zrobiłem to go odłączyłem i zaślepiłem ,szystkie problemy zniknęły. Jeżdżę tak do dziś i nic się nie dzieje.
