Strona 1 z 1
Wibracje silnika, niska moc, kopcenie
: czwartek, 11 maja 2017, 10:30
autor: dalek
Witam, zregenerowałem, wymieniłem prawie wszystko co się dało w mojej sori - turbina, wtryski, pompa paliwa itd. Po wsadzeniu zregenerowanych wtryskiwaczy (regeneracja wszystkich wtryskiwaczy w pełnym zakresie) i wprowadzeniu nowych kodów do ECU silnik po odpaleniu wibruje znacząco. Podczas przyspieszenia potrafi puścić chmurkę, ale pali 3 litry mniej niż przed naprawami. Jeździłem tak dwa miesiące z nadzieją, że to się jakoś ułoży i ustabilizuje. Niestety wibracje są nadal. Udałem się do specjalisty od silników diesla i po wielu testach, odczytach komputerowych, jazdach próbnych Pan stwierdził, że wtryskiwacz na pierwszym cylindrze jest niesprawny. Podał mi jakiś parametr, który powinien być bliski zeru, a u mnie na obrotach jałowych wynosi ok 4.8, po dodaniu gazu wzrasta do 32 nawet. Auto wibruje, nie ma zbytnio werwy podczas jazdy, przy ruszaniu potrafi zakopcić. Lać to chyba nie leje bo końcówki były wszystkie nowiutkie oryginalne. Co począć drodzy forumowicze? Lekko zaczynam się poddawać...
Re: Wibracje silnika, niska moc, kopcenie
: czwartek, 11 maja 2017, 12:16
autor: ronin
W takim razie reklamować usługę, przecież jakaś gwarancja na usługę obowiązuje. Mój mechanik twierdzi że tak się zdarza że wtryskiwacz jest źle złożony.
: czwartek, 11 maja 2017, 13:58
autor: dalek
Ale czy od jednego wtrysku mogą być takie objawy?
: czwartek, 11 maja 2017, 16:09
autor: krzysiek ardie
Tak jeden wtryskiwacz wystarczy
: czwartek, 11 maja 2017, 16:45
autor: dalek
Jutro jedzie kurierem na naprawę gwarancyjną.
: czwartek, 11 maja 2017, 20:07
autor: ronin
Czy to może takie kupowane prze internet np: na Alledrogo? Jak tak to się nie dziwię, cena jest dobra ale oni to robią na Chińskich zestawach naprawczych, naprawdę.
: czwartek, 11 maja 2017, 21:50
autor: dalek
Regenerowałem w Stalowej Woli w autoryzowanym serwisie Bosch. Za regenerację czterech szt zapłaciłem 2500zł, więc oczekiwałem fajerwerków
: czwartek, 11 maja 2017, 21:56
autor: ronin
Aaa to co innego.... Powinno być ok, zwłaszcza że wiem z wiarygodnego źródła że Bosch ich (autoryzowane serwisy) "ściga" za jakość usług.
: czwartek, 11 maja 2017, 23:34
autor: Admin
Nie jest tak pięknie.
Znam kilka przypadków gdy skopali robotę . Najgorzej ściemniali z pompą wtryskową.
Prawdę mówiąc ,Bosch to byłoby ostatnie miejsce o jakim bym pomyślał podczas regeneracji wtrysków.
Ale moje pierwsze Sorento serwisowałem przez trzy lata w ASO , więc sam nie jestem bez winy
: piątek, 27 października 2017, 22:36
autor: wojcidan
Pomogło? mam takie same objawy co sa opisane i mechanicy rozkładają ręce.
: piątek, 27 października 2017, 23:01
autor: Vilmos
Zacznij od zmiany mechanika, nic mu nie mów, co robiłeś wcześniej, co ktoś tam zdiagnozował, nic nie sugeruj. U mnie co prawda był inny przypadek, ale zmiana mechanika pomogła.
: piątek, 27 października 2017, 23:47
autor: Andrzej
Jeśli przed wibracjami był robiony remont kapitalny silnika , to masz skopany wał albo wtryski.
Ale samo "mam takie same objawy" nic nie mówi .
Po czym te objawy , bo raczej nie po spokojnej jeździe po autostradzie ...
