Stuki silnika/wtryskiwaczy Pomocy
: piątek, 21 kwietnia 2017, 21:50
Witam wszystkich.
Mam nie mały problem z moim Sorento 2,5 2005r. Otóż po postoju odpalając auto wszystko jest okej silnik chodzi jak należy, natomiast gdy tylko wbije bieg silnik strasznie zaczyna stukać jak już złapie temperaturę uspokaja się i chodzi jak należny. Problem pojawił się jakiś czas temu więc wykonałem test przelewowy i proszę pierwszy wtrysk leje no to wyciągamy i wysyłamy do regeneracji Bosch Pawlik Puławy. W miedzy czasie i tak miałem wymienić paski itp. To od razu pokrywę zaworów też podnieśliśmy celem sprawdzenia popychaczy i dźwigienek, okazały się być lekko podtarte więc wleciał nowy kpl. Popychaczy kia oraz dźwigienek ina. Wtryski wróciły poskładane wszystko cacy odpalamy wszystko niby ok. Rano odpalam dzika a tu dalej tak jak było no to wleciał inny zawór na pompie oraz na listwie (100%) sprawne lecz problem wcale nie zniknął. Podpisaliśmy cdif3 ale usterki były związane tylko z odpięciem czujników, ciśnienie na pompie 278 bar. Ktoś może spotkał. Dodam, że również ubyło mocy dziczkowi. Filtry zbiornik czyste już nie wiem co zrobić.
Post zawierał ponad 32 błędy, został poprawiony ale to jest pierwszy i ostatni raz. Jeżeli sytuacją się powtórzy Twoje posty zostaną skasowane !!
Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek .
Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhona , jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
A właśnie sprawdzałeś olej w skrzyni ?
