Rozrusznik wolniej kręci
- Darek_G
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: bordowy?
- Przebieg (km.): 172
- Inny Samochód: Citroën C3
Kilka dni temu zauważyłem (słuchowo), że podczas odpalania rozrusznik jakby trochę wolniej kręci. Akumulator ma kilka miesięcy, więc odpada. Auto odpala tak, jak dawniej. Nie zauważyłem żadnych innych objawów. Ma ktoś pomysł co to może być?
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Re: Rozrusznik wolniej kręci
Rozrusznik kończy swój żywot, możesz zaopatrzyć się już w następny, bo padnie w najmniej oczekiwanym momencie.
Jedż do dobrego elektryka, części nie kosztują majątku to go rozbierze i wymieni co trzeba.
Zmierz ładowanie , zmierz pobór przy rozruchy , sprawdź masę na silniku .
- Darek_G
- Kolor: bordowy?
Masę sprawdziłem - to nie to. Skłaniam się ku wymianie/regeneracji rozrusznika. Przeleciałem już odnoszące się do tego tematu posty i dojrzewam do tego, żeby się zabrać do roboty.
Czy ktoś z Was ma doświadczenia z regeneracją rozrusznika? W Szczecinie są dwie firmy, przy czym tylko jedna z nich oferuje demontaż przed i montaż po. Niestety opinie na jej temat, które udało mi się znaleźć są bardzo rozbieżne, więc chyba zostanie ta druga i wyjęcie rozrusznika we własnym zakresie.
- sztaba
- Kolor: EB
Darek_G weź dużą ilość nerwosolu przed odkręcaniem
najlepiej jak byś miał w tym czasie drugi na zamianę,jedne nerwy.
Ja kupiłem po regeneracji i od razu podmieniłem,zepsuty leży i czeka aż go zawiozę do fachmana
najlepiej jak byś miał w tym czasie drugi na zamianę,jedne nerwy.Ja kupiłem po regeneracji i od razu podmieniłem,zepsuty leży i czeka aż go zawiozę do fachmana
Po co się męczyć . Ja kupiłem na allegro, naprawdę nie było co w nim naprawiać .
- sztaba
- Kolor: EB
Gdziekolwiek byś kupił,to i tak wymienić trzeba
a z wymianą trzeba się pomęczyć...
a z wymianą trzeba się pomęczyć...K up
- arturiewa5
- Skąd jesteś: Wołów
- Kolor: BORDO
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: ML 280 CDI
- Been thanked: 15 times
Do sprawy podejdź na zimno,odłącz akumulator,następnie pod lewarować lewą stronę czołgu, zdjąć koło przednie ,i
zdemontować nadkole lewe i
odkręcić przewody elektryczne, odkręcić rozrusznik to trzy śruby i
wyjąć rozrusznik ,trzeba pokombinować ciężko wychodzi i
montaż w odwrotnej kolejności
- tomasB
- Skąd jesteś: niedary
- Przebieg (km.): 300
Artur
przy tym twoim i, i, i, żeby do góry kołami niczego nie po skręcać
- Darek_G
- Kolor: bordowy?
Czy aby przed odłączeniem akumulatora oraz przed podlewarowaniem nie powinno być również
??- Marek
Raczej po naprawie , jak będzie sukces .
Łatwiej wymontować z kanału lub z podnośnika .
Łatwiej wymontować z kanału lub z podnośnika .Kto jest online
