Wzrasta poziom oleju silnik 2.5 140 KM
tomek1800
Skąd jesteś: Olszyna
Przebieg (km.): 237000
#1 Postautor: tomek1800 » poniedziałek, 21 listopada 2016, 19:55
Witam przeszukałem forum nie znalazłem nic na ten temat. Mam problem podnosi mi się poziom oleju. Myślę że będzie to olej napędowy bo płynu chłodzącego nie ubywa oraz nie ma oznak w oleju żeby to był płyn.
Moje pytanie jakie są możliwości żeby dostała się ropa do oleju?
1) Przedostawanie się przez nieszczelne uszczelniacze na wtryskach? czy wtrysk jest połączony z kanałem olejowym? wydaje mi się że nie i gdyby uszczelniacze były by uszkodzone to prędzej wywalał będzie olej napędowy na pokrywę zaworów.
2)Gdyby wtryski lały to przynajmniej by była jakaś oznaka tego w pracy silnika tak myślę. Odpala normalnie pracuje raczej równo nie dymi nie kopci. Na przelewach robiłem test z pojemnikami napełnia w tym samym czasie jednakowo.
3)Może pompa wtryskowa jakiś uszczelniacz padł? Ma ona styczność z olejem?
4)Nie mam filtra DPF
Proszę o jakąś podpowiedz co zrobić żeby zdiagnozować skąd to się przedostaje, z góry dziękuję.
Re: Wzrasta poziom oleju silnik 2.5 140 KM
#2 Postautor: vokal » poniedziałek, 21 listopada 2016, 21:21
Sprawdzałeś kompresję? Może pierścienie padają :hmm:
A może jeździsz tylko na krótkich odcinkach, kilka km?
makaron
Skąd jesteś: Wasilków
Inny Samochód: Ford Focus
#3 Postautor: makaron » poniedziałek, 21 listopada 2016, 21:48
Możliwe punkt 3.
spth
Skąd jesteś: Jelenia Góra
Rok: 2016
Inny Samochód: Sportage
Twoje poprzednie Sorento: 2,5 diesel bezawaryjne.
#4 Postautor: spth » poniedziałek, 21 listopada 2016, 21:51
Witam !
Pompa wysokiego ciśnienia jest napędzana od łańcucha. Uszczelnienie wałka to simering.
pzdr
tomek1800
#5 Postautor: tomek1800 » poniedziałek, 21 listopada 2016, 22:16
Dużo pracy jest przy wyciągnięciu tej pompy?
tomek1800
#6 Postautor: tomek1800 » niedziela, 1 stycznia 2017, 20:39
Okazało się, że lały wtryski, regeneracja pomogła.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#7 Postautor: Student_x » niedziela, 1 stycznia 2017, 20:42
Jakie koszta?
ronin
Been thanked: 47 times
#8 Postautor: ronin » środa, 4 stycznia 2017, 14:39
To może ja dodam coś do dyskusji ku przestrodze. U mnie też powoli rósł poziom oleju poza tym żadnych innych objawów może poza chwilową nierówną pracą w minusowych temperaturach co zganiałem na świece. Silnik nie puszczał grama dymu nie klekotał jakoś szczególnie głośno palił od strzału. Test na strzykawkach też wyszedł bardzo dobrze. Jedyny objaw niewielki wzrost ilości oleju i spore spalanie. Wtryski dane do sprawdzenia i wyszło że dwa leją a dwa zaraz zaczną. Koszt po znajomości i z rabatem 1800zł, Podobno bebechy wszystko nowe.
Tak więc pilnujcie oleju i nie bardzo ufajcie testom na strzykawki.
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony środa, 4 stycznia 2017, 21:33 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
cezio77
Skąd jesteś: Ostróda
Przebieg (km.): 190000
Inny Samochód: Nissan Micra
Has thanked: 45 times
Been thanked: 24 times
#9 Postautor: cezio77 » środa, 4 stycznia 2017, 16:46
Ronin jakie było u Ciebie spalanie podczas lania wtrysków?
ronin
#10 Postautor: ronin » środa, 4 stycznia 2017, 17:23
10 trasa 16 miasto +/- litr
Jeszcze jedno, przyrost oleju nie był gwałtowny, pierwszy raz zauważyłem po dość długiej trasie. Dalsze szczegółowe obserwacje potwierdziły przyrost.
Mechanik do końca był sceptyczny co do lania tych wtrysków bo nie było żadnych anomalii poza tym spalaniem. Jezdził za mną kolega żeby sprawdzić czy dymię, mówił ani dymka. Podwieszałem kamerę pod zderzakiem, efekt ten sam. Silnik chodził równo i dość cicho, wtryski nie stukały.
Jedynie chwilę pracował nierówno 4-5 sek przy zimnym starcie w ujemnych temperaturach, przypisywałem to starym zużytym świecom, myślałem że nie równo grzeją. Potem wszystko ok.
Regeneracja, oleje, filtry, dola mechanika, będzie 2,5k jak nic :palm:
A miałem tyyle rzeczy zrobić w czołgu za te pieniądze :angry2:
Panowie i Panie jeśli ktoś nie jest pewien swoich wtrysków to koszt sprawdzenia jest chyba wart spokoju ducha. Jak widzicie nikt nie może być pewien swoich. Gdyby mój silnik brał minimalnie olej pewnie do dziś dnia nie wiedział bym że jest problem i że olej jest rozrzedzany ropą.
