Dymienie podczas przyspieszania.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
Dymienie przy przyśpieszaniu.
#1 Postautor: miro » niedziela, 5 lipca 2015, 15:05
Chciałem zapytać szanownych, czy normalnym jest średnio lekkie dymienie przy gwałtownym przyśpieszaniu, znaczy się full pedał w podłogę ? :lol:
Nie jest to chmura dymu, tylko widać smużkę za sobą.
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
Re: Dymienie przy przyśpieszaniu.
#2 Postautor: Madej » niedziela, 5 lipca 2015, 16:00
Tutaj chyba znajdziesz odpowiedz ??
viewtopic.php?f=46&t=8740
miro
Kolor: Srebro
#3 Postautor: miro » niedziela, 5 lipca 2015, 16:22
:beer: :happy2:
miro
Kolor: Srebro
#4 Postautor: miro » piątek, 24 lipca 2015, 17:16
No i sprawa ma się tak.
Sorcia puszcza szaro-czarną chmurkę dymku tylko jak depnę pedał gazu na maxa.
Puści i już potem jadąc coraz szybciej dymku nie ma
Przy normalnym przyśpieszaniu nie dymi nic. :hmm:
#5 Postautor: Admin » piątek, 24 lipca 2015, 17:42
Jak wciśniesz pedał gazu na maksa, samochód chcąc spełnić Twoje widzimisię musi skorzystać ze swoich rezerw i jeszcze zrobić to tak abyś tego nie odczuł . Więc włącza się turbina dając potrzebną mu moc . A turbina napędzana jest za pomocą spalin .
Więc zwykłe spaliny i te dodatkowe , o które poprosiłeś wciskając pedał gazu do podłogi muszą gdzieś wyjść i wychodzą przeważnie rurą wydechową .
miro
Kolor: Srebro
#6 Postautor: miro » piątek, 24 lipca 2015, 17:56
Nie dość że Cię coraz bardziej lubię ze osiągnięcia kulinarne, to jeszcze muszę Cię bardziej polubić za taką odpowiedź. :gpost: :beer: :beer: :beer:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
Kolor: srebrno - szary
Przebieg (km.): 135000
Inny Samochód: CBR 1100 XX
Been thanked: 99 times
#7 Postautor: Bodzion » piątek, 24 lipca 2015, 18:07
A tak po prawdzie to leją Ci wtryski ( co przy tym przebiegu jest normalne ) i dlatego kopcisz na czarno.
Admin napisał prawdę... ale nie całą.
Przy skrzyni AT i sprawnym silniku nie ma prawa występować kopcenie na czarno.
Inaczej niż przy manualu którym można silnik "zdusić".
Skrzynia AT pilnuje aby silnik pracował w optymalnych warunkach - dlatego kopcenie na czarno to objaw problemów - kiepskie paliwo lub ( częściej ) kiepski silnik.
#8 Postautor: Admin » piątek, 24 lipca 2015, 18:15
Skrzynia AT nie upilnuje kierowcy aby nie wciskał pedału gazu w podłogę :lol:
Nie wolno tak robić a jeśli nie wolno a ktoś tak robi to dzieją się rzeczy których nie przewidział producent :kwink:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#9 Postautor: Bodzion » piątek, 24 lipca 2015, 18:26
Ale skrzynia hydrokinetyczna AT ( inaczej niż skrzynie zautomatyzowane np. DSG ) pracuje zawsze z "poślizgiem"
O ile oczywiście nie ma spiętego konwertera - ale to chyba w Sorento coś powyżej 80km/h
Czyli pracując z poślizgiem, po naciśnięciu na gaz, silnik zawsze szybciej zwiększy obroty niż ma to miejsce w manualu.
A jak ma "za nisko" to zredukuje sobie przełożenie.
Dlatego silnik z AT nie powinien kopcić.
Zapraszam do mnie na próbę.
Stawiam karton Carlsberga ( czeka w garażu ) jak zmusimy moją Sorcię do przykopcenia na czarno.
Nie ma takiej opcji... :happy2:
miro
Kolor: Srebro
#10 Postautor: miro » piątek, 24 lipca 2015, 18:31
Admin pisze:Skrzynia AT nie upilnuje kierowcy aby nie wciskał pedału gazu w podłogę :lol:
Czemu Andrzeju nie wolno ? :hmm:
Bodzion
Skąd jesteś: SBE
#11 Postautor: Bodzion » piątek, 24 lipca 2015, 18:36
Bo wtedy mało powietrza ( turbina się dopiero rozkręca ) i Twoje lejące nadmiarem paliwa wtryski i masz kopcenie na czarno.
Gdyby wtryski trzymały parametry to podawałyby mniejsze ilości paliwa i wtedy byś nie kopcił :)
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#12 Postautor: mariank32 » piątek, 24 lipca 2015, 20:06
Włączę się do tej dyskusji. U mnie też tak sorcia dymiła jak u Mira i okazało się , że intercooler miał niewielkie rozszczelnienie. Gdy turbina zaczęła dmuchać na łaczeniu blaszek występowała rozszczelnienie. Bardzo ładnie było widać gdy zastosowałem test szczelności układu dolotowego. Po za tym Miro jeśli turbinka rzuca już troszkę olejem to powinieneś zobaczyć na intercoolerze takie smugi. U mnie nie uszkodzone były lamele tylko na samej górze obudowa w miejscu łączenia blaszek - chyba były zgrzewane. Po demontażu świetnie było widać , jak leje się woda - przy teście wody :). Przez tą nieszczelność silnik dostawał za mało powietrza i nie spalał tak jak powinien paliwa. U mnie przy mocniejszym depnięciu było to widać i przy jeżdzie w górach w czasie dużego obciążenia. Nie było tragedii, ale po wymianie nie piuścił ani dymka. Tak więc nie zgodzę się z twierdzeniem , że każdy diesel musi puścić czarnego bączka - moja sorcia nie miała tego objawu - co pewnie może potwierdzić osoba która kupiła ode mnie czołga. Mi też wydawało się , że diesel musi - i dlatego jakiś czas tak jeżdziłem - i okazało się , ze puszczała bo nie sprawny był intercooler. W obecnych moich 2 dieslach także nie ma żadnych czarnych bączków.
Co więcej Miro niespalona ropa może dopalać się na tłokach co grozi uszkodzeniem tłoka - jego wypaleniem - dziurką w tłoku - ale to skrajne przypadki. Sprawdź korekcję wtrysków bo masz przyrząd, pracę przepływki i szczelność dolotu. W każdym bądź razie nam na odległość ciężko wyobrazić sobie jaki to obłoczek dymu więć może jest ok a Ty jesteś przewrażliwiony. Pozdrawiam
protection2000
Skąd jesteś: Bełchatów
Kolor: Złoty Metalik
Przebieg (km.): 212000
Inny Samochód: VOLVO S80
#13 Postautor: protection2000 » sobota, 25 lipca 2015, 08:28
Miro myślę że lubisz nie spać po nocach dlatego tak szukasz usterki u siebie :) a wracając do tematu, jeszcze jest kwestia jak dużo po mieście jeździsz, wtedy zbierają się osady w układzie wydechowym i przy gwałtownym przyśpieszeniu część ich nadmiaru wyrzuca :) ja staram się przegonić od czasu do czasu trochę auto jak wyjeżdżam po za miasto
miro
Kolor: Srebro
#14 Postautor: miro » sobota, 25 lipca 2015, 09:34
Praktycznie cały czas jeżdżę z pracy i do pracy, w sumie jakieś 12 km dziennie w tempie wiadomo jakim.
ntgale
Skąd jesteś: ___
#15 Postautor: ntgale » sobota, 25 lipca 2015, 09:47
@mariank32, Ty masz teraz 2x FAP. Nigdy nie zobaczysz chmury za sobą.
@Miro, póki silnik pracuje poprawnie zostaw go w spokoju i ciesz się jazdą. Żaden zdrowy silnik kopcić nie powinien, ale puszczający czarne bąki diesel to jeszcze nie tragedia.
