Witam, niedawno zauważyłem przy mocniejszym depnięciu że za czołgiem pozostaje czarna chmura, całemu zjawiskowi towarzyszy świst. Pierwsza myśl pewnie nieszczelność w dolocie, więc zasłoniłem dolot od strony przepływomierza i pompowałem powietrze przez rurkę od odmy i zaczeło gwizdać przy egr. Wszystko nagrałem i wrzuciłem na YT. Rzucicie okiem?
No właśnie nie zapytałem, czy to normalne? A jeśli nie to, czy może powodować wyżej wymienione objawy? Regenerować to czy kupić używkę? To zawór egr chyba nie?
Re: Nieszczelność przy egr
: niedziela, 28 sierpnia 2016, 20:29
autor: Marek
To jest zawór egr . Może go wymontuj i sprawdź czy działa ,najlepiej pompką na podciśnienie. Wygląda na to że przepuszcza przez obudowę membrany . Nie mogę się zorientować jak puściłeś to powietrze .
: niedziela, 28 sierpnia 2016, 20:37
autor: toriu86
Już go wymontowałem i ruszałem tą klapką, chodziła ciężko ale chyba działa. Powietrze puściłem tym cienkim wężykiem który idzie od odmy i wchodzi tuż za przepływomierzem, sam przepływomierz odkręciłem a w jego miejsce wsadziłem słoik i skręciłem opaską. Fajny patent nie
: niedziela, 28 sierpnia 2016, 20:52
autor: Marek
Zassij powietrze przez małą rurkę w obudowie membrany , zawór powinien się otworzyć i membrana powinna trzymać podciśnienie . Jeżeli będzie puszczać to zawór do wymiany . Słoika w układzie powietrznym jeszcze nie widziałem .
: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 06:26
autor: toriu86
Czy ta nieszczelność może powodować czarną chmure przy depnięciu?
: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 07:55
autor: cezio77
Zaślep dziada kawałkiem blachy i po kłopocie. EGR to wymysł ekoterrorystów.
: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 08:47
autor: toriu86
Chyba tak zrobię, a ta blachę dać przed tym zaworem egr?
: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 09:26
autor: cezio77
U mnie blaszka jest umiejscowiona jak na zdjęciu. Aby było szczelnie umieściłem 2 uszczelki papierowe po obu stronach blaszki (uszczelka papierowa+blaszka+uszczelka papierowa).
: poniedziałek, 29 sierpnia 2016, 09:52
autor: toriu86
O super, w sobotę będę działał. Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
: wtorek, 30 sierpnia 2016, 19:46
autor: toriu86
Jeszcze jedno, ja chyba u siebie mam inny zawór egr sterowany podciśnieniem. Wygląda tak W takim wypadku gdzie go zaślepić ,od przodu (jak domniemam) czy od dołu ?
: wtorek, 30 sierpnia 2016, 21:18
autor: vokal
Gdzie nie zaślepisz, będzie ten sam efekt. Łatwiej jednak zaślepić od przodu.
